Pagina 3 di 15 PrimaPrima 1234513 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 356
Discussione: Restauro motore T5!
  1. #51
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    dopo altri sforzi incredibili...esce questo! ecco perchè! le foto parlano chiaro...
  2. #52
    Sep 2006
    Pisa
    ed è pure venuto via un pezzo di ganascia...pazzesco!
  3. #53
    Sep 2006
    Pisa
    che ruggine...mai visto unA COSA DEL GENERE! mi sa che è stato immerso nell'acqua per del tempo....
  4. #54
    Sep 2006
    Pisa
    passo subito alle maniere forti....sego via la molla!
  5. #55
    Sep 2006
    Pisa
    Adesso devo cercare di far ruotare le ganasce sul loro piolo almeno per cercare di staccarle...provo con la pistola ad aria calda per sfruttare il differente coefficente di dilatazione dei metalli....
  6. #56
    Sep 2006
    Pisa
    la serata di lavoro finisce qui...sono riuscito a girarlo almeno ma dovrei battere e fare chiasso ma è tardi!
  7. #57
    Sep 2006
    Pisa
    concludo con delle fote dell'altro motore T5 fatto pallinare in precedenza....questo ha la valvola da rifare ma il prossimo progetto sarebbe di ricavarci un lamellare! altro progetto che se andrà in porto posterò su elaborazioni!
  8. #58
    Sep 2006
    Pisa
    altra
  9. #59
    Sep 2006
    Pisa
    ecco la valvola mangiata..LAMELLARE!
  10. #60
    Sep 2006
    Pisa
    la testata fatta pallinare e relativo tamburo........per oggi si finisce qui!
    Stay tuned!!!!
  11. #61
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da ConlaVespacilavoro
    ho letteralmente passato 15 minuti (sono tanti se fai sempre la stessa cosa) a molleggiare quel coso e alla fine....TDOING!
    AEEEEEE!!!!!!!!! :D
    (Comunque il molleggiare non è molto sano: meglio caricare una forza costante, e apsettare che il dado ceda da solo. Vabbè che tu pesi come una piuma... )
    Pace e bene!
    Francesco
  12. #62
    Sep 2006
    Pisa
    Solo 67 kili....il tavolo e la morsa stasera chiedevano pietà! AAAAEEEEEE!
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta
    AEEEEEE!!!!!!!!! :D
  13. #63
    Colignola (PI)
    Solo 67 kili
    Pace e bene!
    Francesco
  14. #64
    Controlla che la corrosione non abbia provocato danni all'albero del cambio...
    Comunque sembra portare i segni di un'alluvione, può essere?
    Buon lavoro!
  15. #65
    Sep 2006
    Pisa
    Ciao Marben,France mi parla sempre di te...quando vieni a Pisa a trovarmi? Il mio amico che mi ha venduto per pochi euri il motore mi ha parlato di acqua...forse è davvero restato sotto l'acqua!se l'albero è parecchio rovinato....pazienza! per fortuna ne ho altri...a presto! grazie!
  16. #66
    Vengo presto, non vedo l'ora di conoscere il mitico gruppo dei pisani...
    Quando venni in Vespa in Toscana non eravate ancora così compatti e organizzati :D
    Complimenti per l'ottimo lavoro e per gli spazi nei quali operi.. belli ordinati!!! Buon lavoro!
  17. #67
    Sep 2006
    Pisa
    Verissimo è solo poco che è nata l'officina vespe!
    grazie...dopo tanta esperienza ho capito che per lavorare ci vuole ordine assoluto!
  18. #68
    ordine assoluto!
    Come la mia scrivania....
  19. #69
    Ardea
    il tamburo con le ganasce bloccate non ti conviene forzarlo troppo, immergilo nella nafta e lascialo a "macerare", quella che si è mossa sicuramente verra via dopo questo trattamento, e secondo me anche l'altra (io ho fatto così)
    p.s. mai visto un portaganasce così rovinato
    prova
  20. #70
    Su a Sud
    Dall'alto della tua pluriennale esperienza di...rottamaio
  21. #71
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone
    apposta lo dico
    ho trovato 2 cilindri e pistoni completamente saldati tra di loro dalla ruggine, un albero motore diventato un pezzo di ruggine unico ecc ecc, una volta anche un piatto portaganasce completamente bloccato, ma non aveva tutto quel fiorire di ruggine ...
    prova
  22. #72
    Sep 2006
    Pisa
    Grazie dei consigli...se la sapevo prima la cosa dell nafta avrei risparmiato un sacco di fatica! a questo punto penso che le ganasce le taglio via col dremel...penso poi che sarà un problema svitare quelle tre vitine che tengono fermo il piatto delle ganasce...vediamo stasera cosa succede!
    cmq pure io non ho mai visto tanta ruggine concentrata in un sol punto...!
  23. #73
    Sep 2006
    Siena
    dico la mia:
    A pisa c'è una rettifica che sistema le valvole,, costa sui 50 e rispartmi il lamellare.. ora però non ricordo il nome.
    Le ganasce segale vicino al perno con delicatezza poi una botta con uno scalpello e si spaccano.. fatto in passato dopo averle provate tutte.
    in bocca la lupo per le vitine.. si tranciano come nulla..
  24. #74
    Nov 2005
    Corato
    Quoto.
    A me si tranciò una al blocco 200.
    Dopo aver fatto i salti mortali per forare la stessa vite spezzata dentro, riuscii a filettarne un'altra.
    In bocca al lupo.
  25. #75
    VRista L'avatar di PXfour
    Sep 2006
    Pisa
    Centro rettifiche motori di Vangelisti & Palla Via Fiorentina, 75 Pisa Tel. 050-23707
    Io ci ho fatto la valvola al P200E nel 2002 ed hanno fatto un ottimo lavoro però conosco altri a cui non è riuscito altrettanto bene...
    ConlaVespacilavoro mi piacerebbe vedere dal vivo la tua sala operatoria...
