Pagina 6 di 15 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 356
Discussione: Restauro motore T5!
  1. #126
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    Oggi con la collaborazione di Vesponauta,Giampaolo e Luca abbiamo pulito il carter....c'è ancora lavoro da fare ma mi sembra venuto ok
  2. #127
    Sep 2006
    Pisa
    ho usato lo sgrassatore e poi un pò di acqua calda!
  3. #128
    Sep 2006
    Pisa
    Cacciavite per levare il grosso
  4. #129
    Sep 2006
    Pisa
    Spazzola di ferro attacata al trapano
  5. #130
    Sep 2006
    Pisa
    poi il dremel per i lavori di fino
  6. #131
    Sep 2006
    Pisa
    Per oggi è tutto...alla prossima!
  7. #132
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da ConlaVespacilavoro
    e poi un di acqua calda!
    Il termine "po' " è il risultato di una cosiddetta "elisione": infatti si tratta del termine "poco" che viene troncato da un apostrofo, quindi non si usa l'accento.
    E' lo stesso caso -per esempio- di "va' " quando vuol significare "vai", ad esempio: "va' a quel paese"...
    Pace e bene!
    Francesco
  8. #133
    Eh, la deformazione professionale
  9. #134
    Colignola (PI)
    :D
    Pace e bene!
    Francesco
  10. #135
    Sep 2006
    Pisa
    Ops...almeno alla fine del motore saprò un PO' più di italiese!
  11. #136
    Nov 2005
    Corato
    Ragà, ma non avete mai pensato di portare il motore completo (tanto poi andrà smontato) da un lavagista???
    Io me lo faccio da me, ma molti amici, lo portano dal lavagista il quale lo tiene a mollo per una notte in una vasca piena d'acqua e sgrassante per motori nelle giuste dosi e la mattina seguente con una idropulitrice.............via tutto!
    5 € e passa la paura
  12. #137
    Sep 2006
    Pisa
    Ciao,interessante come metodo. Si tratta solo di trovare uno che lava le auto a mano perchè da queste parti ci sono tutti i lavaggi automatici! dopo questo lavoro i motori vengono belli puliti?
  13. #138
    Nov 2005
    Corato
    Da noi ci sono ancora lavaggi a mano, direi che su 10, 9 sono a mano.
    Il lavoro a mio avviso è buono.
    La morchia di 20 anni vien via tutta, lasciando l'alluminio dei carter pulito.
    Forse qualche spigoletto rimane sporco, ma non è un problema pulirlo e poi ovviamente, non sarà mai lucido ma andrà lucidato.
  14. #139
    A parte il fatto che i carter non vanno lucidati, io sconsiglio questo "mettere ammollo" i motori, a meno chè i motori non vadano smontati immediatamente dopo il lavaggio. Il liquido nel quale vengono immersi, giocoforza entrerà all'interno del cambio e del gruppo termico con le coseguenze facilmente immaginabili cui se lasciato li dentro.
  15. #140
    VRista L'avatar di PXfour
    Sep 2006
    Pisa
    Quoto quanto sopra.
    Comunque penso che Anton intendesse solo i carter motore svuotati del loro contenuto; sicuramente dopo tale trattamento è auspicabile la sostituzione totale dei cuscinetti dei carter stessi.
    P.S. per Conlavespacilavoro oggi pomeriggio sei in clinica (pardon garage)?
  16. #141
    Se Anton avesse voluto dire di portare i carter smontati, non avrebbe scritto "Ragà, ma non avete mai pensato di portare il motore completo (tanto poi andrà smontato) da un lavagista???", non credi?
  17. #142
    Sep 2006
    Pisa
    Giusto! Non avevo letto con attenzione quanto scritto da Anton... Sorry.
  18. #143
    VRista DOC L'avatar di alain
    Sep 2006
    Bitonto!
    caro pasqualo, mi sa che tra un paio di giorni ti arriverà a casa una coppia di carter da pulire... tieni il telefono acceso!!
    come dice pacomino: QUANDO SI riPARTE??
  19. #144
    Sep 2006
    Pisa
    Penso cmq che ci siamo vari modi per pulire i carter,tutti validissimi. Dipende dai mezzi che uno ha! In particolare io ho pulito bene i miei carter perchè rimontare un motore pulito agevola molto il compito...vediamo se domani il carter sarà pronto!
  20. #145
    Campomarino CB
    Io uso sgrassatore e idropulitrice ad acqua calda e vengono uno spettacolo, prima di aprirli diciamo che levo solo "il grosso" dello sporco poi un volta smontati me li pulisco per bene!!!
  21. #146
    Nov 2005
    Corato
    Quoto!!!
    Ovviamente, questo trattamento è riferito a motori, che una volta subito il processo di ammollo e lavaggio, vengono smontati ecc ecc
  22. #147
    Sep 2006
    Pisa
    Cari appassionati del T5 rieccomi qui...i lavori erano fermi causa super esame e mancanza di pezzi che sono stati ordinati. Arriveranno a Gennaio. Nel frattempo ho lavorato sul carburatore,eccovi qualche info!
  23. #148
    Sep 2006
    Pisa
    Cominciamo con una veduta generale del carburatore completo di scatola filtro e coperchio con gobbetta per aumentare il volume di aria...così messo sembra un animaletto!
  24. #149
    Sep 2006
    Pisa
    ecco il carburatore con il suo mega filtro!
  25. #150
    Sep 2006
    Pisa
    vediamo la scatola carburatore che è del tipo semi miscelatore in quanto in effetti è la scatola del modello miscelatore ma non ha tutti i condotti scavati...la Piaggio probabilmente a un certo punto ha cominciato a unificare tutti i pezzi per risparmiare!
