Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: vespa et3
    VRista Junior L'avatar di cry 76
    Jun 2010
    brescia
    vespa et3
    buona sera a tutti,vorrei sapere se nella vespa et3,dove c'è il dado che blocca il volano,ci va il tappo che lo copre,la piaggio lo montava?vi ringrazio
    my car
    Riferimento: vespa et3
    Se hai il volano che si estrae con estrattore ci va un tappino di plastica nero.....se hai il volano con seeger non so dirti......
    Jun 2010
    brescia
    si il volano si toglie con l'estrattore
    io il tappo l'ho sempre visto soltanto nello special
    Nei dintorni di Bologna
    nessun tappo che copre il dado nell'et3
    Jun 2010
    brescia
    ti ringrazio,avrei ancora un dubbio,le viti del coprivolano vanno montate senza rondelle e a taglio,quelle della cuffia sempre a taglio da m6 ma con rondelle o senza sulla plastica,e per caso ne va una diversa?perche nel copriventola in un foro sopra c'è inserito un fermaglio di ferro per la vite, ma sembra che vada una vite per legno.
    Citazione Originariamente Scritto da cry 76 Visualizza Messaggio
    guardando frontalmente il coprivolano montato
    le 3 viti a ore 9, 6, 3
    M6x10 testa a taglio
    la vite a ore 12 (prende cuffia, coprivolano e cilindro)
    M6x10 testa a taglio + ranella piana
    la vite a ore 11
    è un'autofilettante testa a taglio da 2,9 che prende su un filetto a scatto in acciaio armonico (quel lamierino che incastri nel coprivolano)
    l'altra vite che lega la cuffa al carter (quella di fianco che si vede dallo sportellino)
    M6x15 Testa esagonale + ranella piana
    Jun 2010
    brescia
    ti ringrazio!!
    avezzano (AQ)
    anche io visto solo e sempre nelle special............volevo rimetterlo alla mia ma neanche pascoli a ravenna lo aveva
