Risultati da 1 a 25 di 132
Discussione: lavoriamo il 150 LML !!!
    VRista Senior
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Riferimento: lavoriamo il 150 LML !!!
    ok
    VRista Senior
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    oggi ho riaperto il gt perchè volevo montare quello lavorato, ma alla fine ho richiuso con la testa originale,,, devo dire che quella che avevo ribassato è venbuta bene perchè adesso la vespa ha meno coppia in basso... mentre con quella lucidata e spianata pochissimo andava meglio ai bassi e allungava anche 1km in più fesserie insomma...
    comunque per torliere il gt ho alzato il davanti della vespa, ho svitato la marmitta facendola ruotare,.... ma nion esce... mi rispiegate come fare? ho pure staccato l'ammortizzatore posteriore...
    devo togliere i prigionieri o scendere il blocco=?
    Sep 2010
    my car
    Citazione Originariamente Scritto da giannimini Visualizza Messaggio
    Io smonto il gt a vespa montata svitando i prigionieri con il sistema dado contro dado.
    Però quali difficoltà hai trovato a smontare il gt,non ti esce la marmitta?
    Se così fosse prendi saldamente il collettore e inizia a spingerlo verso il basso ruotando un po' allo stesso tempo,vedrai che esce.
    Oct 2010
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da d.uca23 Visualizza Messaggio
    anche io per togliere il GT preferisco operare così, l'altro metodo lo uso per la frizione
    VRista Senior
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Quindi si devono togliere i prigionieri? Mannaggia lo immaginavo, solo che volevo evitare di toglierli! Lunedi o domani ci riprovo!
    Se tolgo la ruota posteriore e la scatola carburatore dite che esce?
    Jan 2009
    Palermo
    Mi tirerò contro le ire dei più, ma io nel PX per scendere il GT sgancio il blocco. Ovvero tolgo la ruota posteriore, perno ammortizzatore e perno tunnel. Vaso nella coda della Vespa e il motore scende. 10 min di lavoro, solo che bisogna essere in 2 per risalirlo o devi buttare la Vespa a terra.
    Oct 2010
    Cagliari
    Se metti la vespa in cavalletto con 2 mattoni sotto e la sollevi da dietro con un pò di pazienza il motore lo tiri su anche da solo.....ho imparato io che sono poco pratico
    Oct 2010
    Cagliari
    cosa non esce ? la marmitta?
    devi mollare il collare sullo scarico e il bullone sul carter, con un pò di pazienza vine giù.
    Per il gt una volta messo degli spessori sotto il cavalletto devi sollevare con dei tacchi , blocchetti o qual si voglia la vespa da dietro, io levo anche la ruota posteriore , e far scendere il motore, così il gt lo dovresti sfilare bene.
    Occhio che alcune volte disturba la scatola carburatore
