Risultati da 1 a 25 di 36
Discussione: vernice screpolata su pedana
    VRista Junior L'avatar di carlin
    Aug 2011
    cuneo
    Dall'immagine non si vede molto bene, comunque è successo che dopo qualche giorno che ho montato cavalletto ( ho stretto troppo?)e listelli, sono comparse alcune screpolature, tipo solchi, sulla pedana. Non so se sono i ribattini, però non dovrebbe succedere, forse il fondo era troppo spesso? Non è che quando sarà pronta, dopo 10 km, tra vibrazioni e scrolloni vari, sarà tutta screpolata? Sulla pedana non ho usato stucco perchè era ok. Diciamo che non è un gran problema, esiste sempre il tappetino però mi scazza.
    Che dite? Una leggera passata con carta abrasiva fine, poi micro ritocchi con pennellino? Vernice -nitro- ne ho ancora. Oppure provare a stuccare questi micro solchi? Grazie
    Nov 2009
    Napoli
    Riferimento: vernice screpolata su pedana
    Ciao, da premettere come hai già sottolineato tu, non si vede un caiser.
    Sei sicuro che di stucco non ce ne sia un po' troppo sulla pedana?
    Se sei sicuro, sempre ipotizzando, perchè non si riesce a vedere, sarà troppo abbondante il fondo.
    Ad ogni modo prima di procedere con qualsiasi tecnica, aspetta qualche parere tecnico.
    Ultima cosa, prova a fotografare senza flash in un ambiente molto luminoso, così i difetti non saranno appiattiti e sarà più facile consigliarti
    Pierluigi.
    hai un dito di stucco..........
    Aug 2011
    cuneo
    Quando posso farò altre foto (non con il telefonino). Comunque la vespa è stata porta a lamiera, poi una passata di antiruggine e poi due tre mani mani di fondo, forse sulla pedana anche quattro. Poi 4 mani di nitro. Assolutamente niente stucco perchè erano ok. Dove l'ho messo, sulle fiancate, è tutt'ora perfetto.
    Nov 2009
    Napoli
    D'accordo ma le pedane subiscono molte più sollecitazioni...
    Pierluigi.
    Aug 2011
    cuneo
    Citazione Originariamente Scritto da Noiva Visualizza Messaggio
    Sono d'accordo con te, però non capisco, diciamo che se tutto fosse stato fatto a "regola d'arte" non dovrebbe succedere, sarà il fondo troppo spesso..mah
    Il problema è che vorrei provare ad eliminarle, chi ha qualche suggerimento? grazie
