Pagina 2 di 8 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 188
Discussione: STATORE P200e senza frecce.....
    Bari
    Riferimento: STATORE P200e senza frecce.....
    M'hai fregato, eh?
    Ciao Frùscuo (birbante in barese),
    non infierire, il PZ è una specie di Vespa androgina con il motore della Kawa GPZ
    Stranamente ho riletto, di solito non lo faccio mai, lascio errori e strafalcioni.
    Jan 2005
    citti
    Citazione Originariamente Scritto da gigler Visualizza Messaggio
    Thò, ero a telefono con Calabrone, si parlava di forcelle.
    Approfitto per chiedergli una ripassatina sui fili dello statore 200 e lui:
    Bianco, rosso e verde alla centralina .. gli altri all'impianto.
    Io: Emanuè, ma è possibile? Io ho qualche filo in più in uscità?
    Lui: "Solo Sergio ti può dare una risposta".
    Ed eccoci qua.
    Causa intosssicazione da Vespe, mi sto rilassando con Baby Kart, Minarelli K6 e Franco Morini per moto da bambino ma, per necessità, oggi ho cercato un volano da ricablare per la 200 PE e ho cominciato la conta dei fili e dei colori, non organizzato come Sergio che annota tutto sull'agenda che si vede sullo sfondo.
    A suo tempo, sulla Rally, mi è stato utilissimo procedere alle misuirazioni con il tester , ancora di più quando bisogna operare in caso di problemi elettrici su Femsa, anche li trovando fili di troppo, per scoprire che erano per le frecce delle versioni estere.
    Vorrei provare, con Voi, a procedere nelle misurazioni dello statore Pe e Pxe per registrare i dati di buon funzionamento e, se possibile, sapere il voltaggio utilizzando il tester.
    Mi impegno a postare foto dei miei statori.
    A presto.
    Gianni
    ....comunque, ho provato questo statore arcobaleno su un pe 200 senza frecce di un amico che da tempo, gira con la vespa col solo faro anteriore appunto perchè questo benedetto statore non si trovava eil suo meccanico non aveva saputo adattare il nuovo statore al suo impianto elettrico......era felice come una pasqua, perchè gli ho ripristinato l'impianto elettrico!!!Come avevo immaginato, occorre mettere semplicemente le lampadine da 12 v e tutto funziona alla perfezione, non salta nulla!!!Piuttosto, vi comunico che i p200e senza frecce uscivano pure in colore Biancospino!!Io non lo ricordavo, credevo fosse riverniciato, invece il talloncino nel vano sotto serbatoio mi ha confermato che era il colore originale....quindi, confermo che la modifica è fattibilissima....
    Bari
    N* 1 non ricordo a quale vespa apparteneva.
    Volano alette dritte con apertura fagiolo riporta cod. 135895, una grande A tra le alette ed un logo piaggio esagonale con un uno vicino.
    L'esterno cono della ventola non ha camma, quindi è nato per elettronico.
    Statore cod 990725, un solo indice per fasatura, 7 fili in uscita: 3 bianco rosso e verde con faston femmina grandi e 4 giallo rosso verde e nero con faston maschi piccoli.
    A prima vista alcune bobine sono avvolte con filo a sezione più piccola.
    Credo e spero sia un 6V.
    Bari
    N* 2 era su un pxe mix anni 80
    Volano alette curve con apertura fagiolo riporta cod. 991061, c'è anche un riquadro 1x2,5 nel quale è stampigliato 315886 5-4de. 1 una freccia del senso di rotazione tra le alette ed un logo piaggio esagonale con un uno vicino.
    Questa ventola è sicuramente per elettronico.
    Statore cod 990725, logo piaggio con indicazione 3A , 1 indice per fasatura, 5 fili in uscita: 3 bianco rosso e verde con faston femmina grandi e 2 nero/blu con attacco tipi arcobaleno con presa tonda in plastica.
    Alcune bobine sono avvolte con filo a sezione più grande dellle bobine statore n* 1.
    Sicuramente 12 V
    Bari
    N* 3 era su un pxe arcobaleno
    Volano alette curve senza apertura fagiolo non riporta codici, c'è anche quì il riquadro 1x2,5 nel quale è stampigliato 315986 DCE / 1. 1 una freccia del senso di rotazione tra le alette la marca diventa DUCATI ZANUSSI. C'è l'anno di costruzione in un cerchietto "83".
    La parte posteriorie varia come da foto.
    Statore cod 990725, logo piaggio con indicazione 4D , 2 indici per fasatura A ed IT, 5 fili in uscita: 3 bianco rosso e verde con faston femmina grandi e 2 nero/blu con attacco tipi arcobaleno con presa tonda in plastica.
    Sicuramente 12 V
  6. #31
    Bari
    Oggi non è il caso di mettermi a ricablare, domani vedremo.
    Mi riprometto di postare eventuali altri statori con uscita fili ancora diverse.
    Per le misurazioni con il tester non ho idea da dove cominciare.
    Qualcuno ne sa?
  7. #32
    Bari
    eh già!!! io ci ho messo quasi 3 anni per scoprirlo ed adesso arrivi tu e vuoi la risposta pronta!!!
    SOFFRI!!!
    Sul tuo 200 SF le alette del volano sono storte? E' possibile che nei primi 200 ducati fossero dritte?
    Ciao Ciccio
  8. #33
    Ho idea che il motore della foto sia stato un po' rimaneggiato.
    1*: mai visto un 200 con quel volano, propendo quindi, con la sostituzione con il primo che è capitato sottomano;
    2*: perchè ha quella leva d'avviamento?
  9. #34
    Jan 2005
    citti
    io direi che , se guardi bene ed il verde può essere un tempo sia stato azzurro è proprio lo statore originale del p200e senza frecce....ma il volano non è suo, è uno dei primi pxe 125-150, sempre elettronico, compatibile quindi con quello statore...
  10. #35
    Jan 2005
    citti
    Sicuramente 12 V
    tutto giusto, sia statore che volano appartengono ad un p200e anno 80...
  11. #36
    Jan 2005
    citti
    Sicuramente 12 V
    tutto giusto, sia statore che volano appartengono a px200e serie arcobaleno.....
  12. #37
    Jan 2005
    citti
    Ciao Ciccio
    No, sempre alette ricurve nel 200....
  13. #38
    Aggiungo che i statori sei volt, si distinguono da quelli 12V anche per la mancanza del riporto evidenziato nelle foto.
  14. #39
    VRista DOC L'avatar di tekko
    forse vado un po OT
    ma da un punto di vista elettrico cosa è che da 6V o 12V? il numero delle spire?il diametro del filo delle spire? come sono collegate tra loro le bobine?
  15. #40
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    a breve faccio qualche foto dei 3 volani che ho... sono tutti e tre diversi, devo solo ricordarmi dove li ho messi
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
  16. #41
    Jan 2005
    citti
    Grande Luca!!!!Così, da oggi in poi, possiamo riconoscerli ad occhio, al primo sguardo.....
  17. #42
    Su a Sud
    Alla grande!!! Ora cambio il titolo in:"Piccola guida statori elettronici" e lo mettero' in evidenza.Che ne dite?
  18. #43
    Jan 2005
    citti
    ...non male, Fratellone, non male.....vadi vadi.....
  19. #44
    Nei dintorni di Bologna
    ragazzi dovrei avere a casa uno statore ed un volano 6V per rally 200 ducati - p200e senza frecce e dovrebbe essere identico al secondo postato da volumexit, stasera fotografo e posto. Inoltre è accoppiato ad un volano, anche lui piaggio fondo di magazzino, che, sempre a memoria, dovrebbe avere le alette dritte. A me sembra, cazziatemi pure se mi sbaglio, che il volano elettronico 6V abbia gli avvolgimenti un pò più piccoli rispetto allo stesso a 12V.
  20. #45
    evidenza zio!
  21. #46
    Su a Sud
    evidenza zio!
    E tu metti foto
  22. #47
    Su a Sud
    Il titolo lo cambiero' quando tutti,i partecipanti al 3D,avranno letto della prossima modifica.
  23. #48
    Il secondo dovrebbe essere a 12V, il primo a 6V. Infatti come dicevi, il 6V ha le bobine piu piccole.
  24. #49
    appena rientro a casa fotografo e posto, in attesa di delucidazioni, a dopo!
  25. #50
    Bari
    Non so, l'ho presa in rete.
    Ma il volano in foto, come uno dei miei .. non ha la camma sul cono quindi nasce per elettronico.
    Mi convinco sempre più.
    Oggi ho trovato una matassa di cavo siliconato da 1,5 mm e domani me ne portano una da 1 mm. Sono corde di qualità superiore, sia nel rame morbido che nel rivestimento morbidissimo.Ritengo di poter tranquillamente ricablare con quello da mm 1.
    Il cavo è bianco, per i colori ho una sorpresina.
    A presto
    Gianni
