Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Miscelatore.......eliminarlo???
    VRista L'avatar di dobiadi
    Jul 2011
    marittima
    Apro questa discussione, perchè a giorni montero sul mio p200e con mix
    un 215 Pinasco p&p. Vorrei sapere se secondo le vostre esperienze mi conviene eliminare il miscelatore' Io vorrei avere una vespa il piu' affidabile possibile che mi permetta di macinare chilometri in tranquillità
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Riferimento: Miscelatore.......eliminarlo???
    Citazione Originariamente Scritto da dobiadi Visualizza Messaggio
    Ma vuoi mettere la comodità?
    Conosco gente che non ha il mix e lo vorrebbe!!!!
    Il mix, se funziona bene, non pregiudica la corretta funzionalità del motore, nemmeno se preparato.
    Personalmente ho un p200e con ... un po' di cose, ed il mix va che è un piacere.
    Ti consiglio invece di scegliere un buon olio, sintetico al 100% e con buone caratteristiche.
    Su VR ci sono svariate discussioni sugli oli.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2011
    marittima
    La cosa che mi spaventa è che quando ci si accorge che il mix non funziona è troppo tardi. e proprio non mi vadi buttare via un GT Pinasco in alluminio da 250 euro
    my car
    Si, il mix è molto comodo,però mi sembra che la quantità di olio miscelata non è costante,ma varia in base ai giri;invece se metti la benzina già miscelata nel serbatoio la quantità d'olio nella benzina sarà costante.
    E se tu tenessi il mix e allo stesso tempo metti nel serbatoio miscela alllo 0,5-1%.
    Però visto che la tua elaborazione non è molto spinta potresti anche lasciare tutto così......
    Comunque aspetta un esperto perchè non ho molta esperienza con il mix...........
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da d.uca23 Visualizza Messaggio
    La quantita' d'olio viene regolata dal...polso,non dai giri,infatti la comanda l'acceleratore.Praticamente,saracinesca carburo e pompa olio sono collegati assieme.Riguardo al consumo olio,stesso discorso...piu' apri e piu' beve.
    my car
    Ho capito,grazie per la precisazione.
    Secondo te è inutile mettere uno 0,5-1% d'olio nella benzina.
    Ho un t5 con mix da revisionare che ancora non ho mai utilizzato,ma il mix mi da come una preoccupazione (forse ingiustificata e motivata dal fatto che ho sempre fatto la miscela da solo).
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Il fatto è che il mix è talmente semplice e fatto di pochi componenti che è davvero difficile che si guasti.
    32000 Km di cui 30000 con un cilindro diverso dall'originale ed il miscelatore è stato quello che non mi ha mai dato problemi.
    Gg
    Jul 2011
    marittima
    Gg
    nel mio mix mancano delle parti (quelle cerchiate in foto) Funziona ugualmente? o sono dei pezzi fondamentali ?
    VRista L'avatar di minumie
    Jan 2012
    margioglio
    non mancano, tranquillo... solo non le vedi
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    No non funzionerebbe, ma li puoi trovare qui
    T_11b Vaschetta del carburatore - Singoli Pezzi - Scooter catalogo ricambi | Sip-Scootershop.com
    Particolari 14 e 15
    Gg
    Su a Sud
    Pensa che io sto cercando i carter come i tuoi..mixati e tu vuoi vanificarne l'utilita' eliminando il mix Poi ti chiedo perche' lo monti P&P
    Jul 2011
    marittima
    Pensa che io sto cercando i carter come i tuoi..mixati e tu vuoi vanificarne l'utilita' eliminando il mix Poi ti chiedo perche' lo monti P&P monto il Pinasco p&p
    1) perchè non voglio aprire il motore 2) fattore economico, la spesa si raddoppia.
    Quello che cerco io è un po' di coppia in piu'ai bassi e affidabilita'
    Tornando al mix, come già detto, se si dovesse guastare me ne accorgerei solo a danno fatto e potrei gettare nel WC il Pinasco
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Dobiadi secondo me ti conviene fare una cosa: manda il tuo motore mixato a Calabrone, lui ti sostituisce i carter con uno senza mix così sei sicuro che non grippi!!!
    Va che non è una cattiva idea ..... pensaci.
    Spese di spedizione a tuo carico ovvio ... e pizza pagata!!!
    Gg
    VRista DOC L'avatar di PANZ
    Nov 2010
    e potrei gettare nel WC il Pinasco[/QUOTE]
    guarda che potrebbe otturarsi.......
    Ho leggermente modificato la tua risposta, perchè avevi unito le tue parole a quelle di Calabrone.
    Ora, credo, sarà più facile leggere quanto hai scritto.
    Quanto al mix, anche io monto il PInasco sul mio PX e non è P.&P., ma ho mantenuto ugualmente il mix e non mi hai dato alcun problema.
    Bisogna sfatare questo mito che i mix non sono affidabili, perchè non è vero.
    L'unico problema lo hanno dato i mix degli ape, ma per la terra che entrava nella vaschetta dell'olio per via dell'utilizzo dell'ape in campagna e quella terra andava a tappare il tubicino che portava l'olio al motore ed allora i meccanici, non riuscendo a "convincere" i contadini di usare maggiore accortezza, eliminavano il mix agli ape.
    Sulle vespe, rarissimamente il mix ha dato problemi.
