Results 1 to 15 of 15
Thread: L'Albero..............non gira!!!
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Padova
    Posts
    1,233
    Rep Power
    Salve ragazzi, ho un problema: sto chiudendo un carter special ma mi è successo un fattaccio: l'albero , chiuso il tutto, fa una fatica enorme a girare, ho controllato che non fosse qualcosa di incastrato, ma niente. Cosa potrebbe essere???
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Padova
    Posts
    1,233
    Rep Power
    Riferimento: L'Albero..............non gira!!!
    L'unica cosa sospetta è che ho dovuto forzare per chiudere, in quanto il cuscinetto di banco lato frizione non entrava, mi sa di aver spinto in avanti troppo l'anello interno, dite sia stato quello?
    VRista lillino's Avatar
    Join Date
    Location
    Napoli
    Age
    30
    Posts
    360
    Rep Power
    sono i paraoli nuovi che creano più attrito...
    non preoccuparti e continua a chiudere il motore.
    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Cagliari
    Age
    34
    Posts
    2,286
    Rep Power
    Fa fatica sempre o solo in un punto preciso?
    Comunque prendi uno spuntone e un martello e dai un paio di colpetti su entrambi gli assi in modo da farlo assestare e spruzzaci un po' di svitol in modo da lubrificarlo.
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Padova
    Posts
    1,233
    Rep Power
    Allora: è duro a girare in modo costante ma adesso, per controllare ho riaperto e i cuscinetti sono perfetti, solo che l'albero fa parecchia fatica a entrare in quello lato frizione, che ne pensate? Idem per il pignone (voi cosa usate per estrarlo)?
    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Cagliari
    Age
    34
    Posts
    2,286
    Rep Power
    Quote Originally Posted by leodo View Post
    Madonna ma costa tanto leggere le risposte???
    Non c'era nessun bisogno di riaprire.
    L'albero motore si deve assestare con i paraoli e deve prendere la sua posizione, è normale che all'inizio sia duro se tu non lubrifichi nulla.
    Io quando chiudo i motori ungo con un po' di olio sia i paraoli che i coni dell'albero motore, in questo modo mi facilita la chiusura e l'albero motore dopo averlo assestato con un paio di colpi ai coni gira leggero.
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Padova
    Posts
    1,233
    Rep Power
    Quote Originally Posted by djgonz View Post
    Intanto 1 io ho risposto a una domanda che mi era stata fatta DA TE!!!!
    2 ti riesce difficile leggere oltre la prima riga?
    3 i procedimenti da te citati li ho fatti tutti senza miglioramenti, e dato che non è certo il primo motore che monto scrivo perchè mi sembra anomalo questo fatto. Per questa stessa ragione ho riaperto e dato una controllata. Ok?!
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Padova
    Posts
    1,233
    Rep Power
    Quote Originally Posted by lillino View Post
    Domani richiudo e lo faccio andare, ti sapró dire
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Padova
    Posts
    1,233
    Rep Power
    Allora, ho chiuso il motore e ora l'albero gira bene
    Posso chiedervi come estraete il pignone?
    Moderatore VRista Silver Mincio82's Avatar
    Join Date
    Location
    Filottrano (AN)
    Age
    Posts
    7,088
    Rep Power
    23
    Se albero e pignone sono originali a momenti viene via con le mani; se non sono originali sarebbe buona norma dare una passata di carta vetrata all'interno del pignone per togliere quel pelino di interferenza; se è stato montato e si devono cambiare cuscinetti e paraoli dai una scaldata con un phon e poi con un cacciaspine e un martello generoso dai una botta secca al centro dell'albero; se non devi cambiare cuscinetti e paraoli fai leva con due cacciaviti contrapposti ruotando di volta in volta l'albero ed interponendo due pezzi di legno tra carter e il fulcro del cacciavite.
    Vespa Club Ancona
    VRista DOC vesclaudio's Avatar
    Join Date
    Jul 2011
    Location
    corato
    Age
    27
    Posts
    1,966
    Rep Power
    Quote Originally Posted by Mincio82 View Post
    quoto mincio ho fatto la stessissima cosa sul mio motore e ti posso dire che una volta scaldato viene via che e una bellezza
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    VRista Silver iena's Avatar
    Join Date
    Location
    Age
    45
    Posts
    6,853
    Rep Power
    24
    E' dentro con una leggera interferenza, per questo fa fatica ad entrare, tutto normale.
    Ma nel cuscinetto lato volano è entrato facilmente?
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Padova
    Posts
    1,233
    Rep Power
    Quote Originally Posted by iena View Post
    Si, non ha fatto tanta fatica
    Join Date
    Location
    Age
    45
    Posts
    6,853
    Rep Power
    24
    Strano .. di solito va fatto una specie di estrattore al contrario per portarlo in battuta... Praticamente si fa spessore con un tubo della misura adeguata e poi, sfruttando il filetto dell'albero, si "tira" dentro il cuscinetto..
    Anche sulla guida di palli se ne parla
    e in effetti non mi è mai capitato che entrasse facilmente... Sicuro che sia in battuta? Sicuro di avere i cuscinetti giusti? Però oh, può darsi eh, magari hai semplicemente un albero che ha la base del cono qualche decimo consumata ...
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Padova
    Posts
    1,233
    Rep Power
    Allora: io ho usato un estrattore analogo a quello che hai linkato, ma il mio fa forza sulla parte interna del cuscinetto per non rovinare quest'ultimo, e inoltre intendevo che solitamente con altri alberi (ultimi un originale piaggio e un rms) facevo un po' più di fatica, quindi a confronto, questo non ha opposto molta resistenza.
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
