Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: L'Albero..............non gira!!!
    Sep 2011
    Padova
    Salve ragazzi, ho un problema: sto chiudendo un carter special ma mi è successo un fattaccio: l'albero , chiuso il tutto, fa una fatica enorme a girare, ho controllato che non fosse qualcosa di incastrato, ma niente. Cosa potrebbe essere???
    Sep 2011
    Padova
    Riferimento: L'Albero..............non gira!!!
    L'unica cosa sospetta è che ho dovuto forzare per chiudere, in quanto il cuscinetto di banco lato frizione non entrava, mi sa di aver spinto in avanti troppo l'anello interno, dite sia stato quello?
    VRista L'avatar di lillino
    Dec 2010
    Napoli
    sono i paraoli nuovi che creano più attrito...
    non preoccuparti e continua a chiudere il motore.
    Nov 2009
    Cagliari
    Fa fatica sempre o solo in un punto preciso?
    Comunque prendi uno spuntone e un martello e dai un paio di colpetti su entrambi gli assi in modo da farlo assestare e spruzzaci un po' di svitol in modo da lubrificarlo.
    Sep 2011
    Padova
    Allora: è duro a girare in modo costante ma adesso, per controllare ho riaperto e i cuscinetti sono perfetti, solo che l'albero fa parecchia fatica a entrare in quello lato frizione, che ne pensate? Idem per il pignone (voi cosa usate per estrarlo)?
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    Madonna ma costa tanto leggere le risposte???
    Non c'era nessun bisogno di riaprire.
    L'albero motore si deve assestare con i paraoli e deve prendere la sua posizione, è normale che all'inizio sia duro se tu non lubrifichi nulla.
    Io quando chiudo i motori ungo con un po' di olio sia i paraoli che i coni dell'albero motore, in questo modo mi facilita la chiusura e l'albero motore dopo averlo assestato con un paio di colpi ai coni gira leggero.
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da djgonz Visualizza Messaggio
    Intanto 1 io ho risposto a una domanda che mi era stata fatta DA TE!!!!
    2 ti riesce difficile leggere oltre la prima riga?
    3 i procedimenti da te citati li ho fatti tutti senza miglioramenti, e dato che non è certo il primo motore che monto scrivo perchè mi sembra anomalo questo fatto. Per questa stessa ragione ho riaperto e dato una controllata. Ok?!
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da lillino Visualizza Messaggio
    Domani richiudo e lo faccio andare, ti sapró dire
    Sep 2011
    Padova
    Allora, ho chiuso il motore e ora l'albero gira bene
    Posso chiedervi come estraete il pignone?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se albero e pignone sono originali a momenti viene via con le mani; se non sono originali sarebbe buona norma dare una passata di carta vetrata all'interno del pignone per togliere quel pelino di interferenza; se è stato montato e si devono cambiare cuscinetti e paraoli dai una scaldata con un phon e poi con un cacciaspine e un martello generoso dai una botta secca al centro dell'albero; se non devi cambiare cuscinetti e paraoli fai leva con due cacciaviti contrapposti ruotando di volta in volta l'albero ed interponendo due pezzi di legno tra carter e il fulcro del cacciavite.
    Vespa Club Ancona
    Jul 2011
    corato
    quoto mincio ho fatto la stessissima cosa sul mio motore e ti posso dire che una volta scaldato viene via che e una bellezza
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Jul 2008
    Verona
    E' dentro con una leggera interferenza, per questo fa fatica ad entrare, tutto normale.
    Ma nel cuscinetto lato volano è entrato facilmente?
    Sep 2011
    Padova
    Si, non ha fatto tanta fatica
    Jul 2008
    Verona
    Strano .. di solito va fatto una specie di estrattore al contrario per portarlo in battuta... Praticamente si fa spessore con un tubo della misura adeguata e poi, sfruttando il filetto dell'albero, si "tira" dentro il cuscinetto..
    Anche sulla guida di palli se ne parla
    e in effetti non mi è mai capitato che entrasse facilmente... Sicuro che sia in battuta? Sicuro di avere i cuscinetti giusti? Però oh, può darsi eh, magari hai semplicemente un albero che ha la base del cono qualche decimo consumata ...
    Sep 2011
    Padova
    Allora: io ho usato un estrattore analogo a quello che hai linkato, ma il mio fa forza sulla parte interna del cuscinetto per non rovinare quest'ultimo, e inoltre intendevo che solitamente con altri alberi (ultimi un originale piaggio e un rms) facevo un po' più di fatica, quindi a confronto, questo non ha opposto molta resistenza.
