Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: La mia specialina non parte
    Jul 2011
    corato
    ciao a tutti come da titolo la mia vespa non ne vuole sapere di accendersi
    il tutto risale a pochi giorni fa,la lascio la sera,vado il pomeriggio dopo e non parte
    ho smontato e pulito il carburatore,cambiato candela,la scintilla e di un blu deciso,la benzina arriva perche dopo le spedivellate la candela e bagnata,dopo tutto questo vado a mettere in moto la vespa a spinta,la vespa vaaaaaaa!!!! ,allora salgo in sella e ritorno a casa,la facio stare al minimo e dopo un po fa vuooooooooommmmmmmm,e si spegne
    dopo di questo con la pedalina non va,sempre a spinta........
    potrebbe essere un problema di compressione secondo voi???
    PS: candela nocciola scuro
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Oct 2011
    Catania
    Riferimento: La mia specialina non parte
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    se non tiene il minimo prova ad avvitare appunto il minimo di mezzo giro, e fai delle prove
    Jul 2011
    corato
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    magari troppo facile,il minimo lo ho impostato pure alto....
    sto perdendo la testa
    nel dubbio accelero
    VRista L'avatar di nicotronico
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    prova pulire le puntine e a regolare l'apertura e prova.
    Jul 2011
    corato
    cambiate punte e condensatore......tuttto!!!!!!!!!!!!!
    nel dubbio accelero
    Jul 2011
    corato
    ripeto non potrebbe essere perdita di compressione????
    nel dubbio accelero
    Nov 2009
    Cagliari
    Prova un'altra bobina.
    Jul 2011
    corato
    fatto
    nel dubbio accelero
    Nov 2009
    Cagliari
    fatto
    Demoliscila.
    Jul 2011
    corato
    Demoliscila.
    pazzo?????
    nel dubbio accelero
    VRista Junior L'avatar di V50Sfede
    Guidonia
    Rubinetto mezzo attappato?
    Jul 2011
    corato
    tutto stappato....ragazzi si puo dire che l'ho smontata e rimontata pezzo pezzo ma nnt
    nel dubbio accelero
    Jul 2011
    corato
    mi aiutate per favore dai non dormo la notte!!!!!!!!!!!!!!!!
    nel dubbio accelero
    Nov 2009
    Cagliari
    E' a vedere come l'hai montata...
    Jul 2011
    corato
    la vespa dopo il restauro ha funzionato bene per 6 mesi ma ora.........no!
    chi mi aiuta???
    nel dubbio accelero
    Filottrano (AN)
    Prima di tutto che configurazione di motore hai?
    Hai lasciato il tubo della benzina troppo lungo?
    Vespa Club Ancona
    Jul 2011
    corato
    no la configurazione e ancora originale,per ora,50 dr,padellino 16/10,no il tubo della benza e cortissimo,e poi la candela esce pure bagniata
    nel dubbio accelero
    Sep 2011
    Padova
    Smagrendo la carburazione ci sono differenze?
    Controllato il filtro?
    Sta vespetta ti ha fatto lo scherzo all'improvviso o ha dato qualche sintomo di poca compressione.
    Sep 2011
    Padova
    Ah e la pedivella è più morbida del solito?
    Jul 2011
    corato
    no,mi ha fatto lo scherzo all'improvviso e la pedivella oppone resistenza ma poca.....ah non pensare alla frizione!nuova pure lei giusto per cambiare....
    nel dubbio accelero
    Sep 2011
    Padova
    La mia fino a ieri faceva lo stesso, ora ho smontato anche per il cambio paraoli e cuscinetti e ho notato che pedivellando c'era un debole fischio....... Sfiatava....... Ti consiglio di togliere il perno dell'ammo, la ruota e la marma e di serrare meglio tutte le viti....... A volte la risposta è la più semplice.....
    Nov 2009
    Cagliari
    Hai una candela NGK?
    Jul 2011
    corato
    no piaggio champion le ngk fanno gagare!
    ma non ne vuole sapere di partire,le viti le ho controllate tutte,testata,cilindro collettore carburo ma nnt.........alla fine l'ho portata dal meccanico vediamo.....ma cosa potrebbe essere bho?????.........
    nel dubbio accelero
    Filottrano (AN)
    Se la benzina passa può essere l'elettronica a dare noie
    Vespa Club Ancona
    Jul 2011
    corato
    va va l'ha controllata pure il meccanico e dice che l'elettronica e ok,benzina c'e e compressione pure.....
    nel dubbio accelero
