Pagina 1 di 8 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 191
Discussione: Nuovo amore...vespa sprint veloce
    VRista Senior L'avatar di NAPOLI FOREVER
    Jun 2009
    Giu al sud
    Ciao ragazzi dopo tanto tempo ieri ho portato a casa la mia nuova sprint veloce e oggi mi sono fatto la prima camminata come motore è una bomba veramente bel motore mezza pedalata e va in moto forse un po rumoroso percheè rotto quel tipo convogliatore d'aria come si vede dalla foto e poi certe volte scappa la seconda e va in folle...come carrozeriasta un messa maluccio ci sono lavori da fare molto importanti ora vi chiedo meglio aspettare o c'è fretta di farli??aspetto vostra risposte grazie!
    P.S:Spero che insieme a voi la potro ripotare a nuova vita...
    SENZ VESPA...NU POZ STA...PKE TU MA APPARTIEN..
    Jun 2009
    Giu al sud
    Riferimento: Nuovo amore...vespa sprint veloce
    altre foto...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma qua è saltata la vernice o è una crepa della lamiera?
    Jun 2009
    Giu al sud
    Dal vivo sembra proprio che la lamiera si è aperta ora ho paura non è che a lungo andare rimango con la vespa in due parti??
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Mi sa che non va molto a lungo, lì ti conviene intervenire al più presto.
    Jun 2009
    Giu al sud
    Managgia e come si dovrebbe agire c'è bisogno di saldare vero?poi un altro problema la vespa la devo spegnere per forza mettendo la marcia ma come si spegne normalmente??sapevo con un interuttore che stava vicino all'acelleratore ma non fa niente...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Si, credo si debba fare una bella saldatura, e per lo spegnimento mi sa che il pulsantino non ce l'hai, è attaccato al coperchietto cromato.
    Jun 2009
    Giu al sud
    ma mi tocca per forza comprare tutto l'interuttore??
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non te lo so dire, prova a dare uno sguardo ai cataloghi ricambi.
    Io per il px ho trovato solo il coperchietto.
    Jun 2009
    Giu al sud
    ma il convogliatore d'aria quello nero in gomma che si vede rotto devo cambiarlo o posso viaggiare cosi non fa niente che entra aria??
    VRista DOC L'avatar di PaCoDj
    Jan 2008
    Salerno
    Ciao guarda che anche dall'altro lato dove alloggia la ruota di scorta nella curvatura della x mi pare o in zona è spaccata!
    mi è capitato di vedere le stesse spaccature su un senza frecce!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Vicino al galletto per la chiusura del cofano vero? Non l'avevo notato.
    Jun 2009
    Giu al sud
    si pacodj nella parte posteriore dove c'è il foro per la sacca c'è un pezzo spaccato e se forzo un po con la mano si piega!comunque questa è una sprint veloce e li la ruota di scorta non ci vuole è stata all'epoca fatta la modifica dal proprietario!sotto questo bianco pallido c'è il suo rosso originale pero io volevo rimanerla cosi per ora poi si pensa pero questi interventi di lattoneria penso che si dice cosi bisogna falri per non rimanere col culetto a terra qualche amico di bari e dintorni con buona volonta puo aiutamri nell'impresa perche questa è la mia seconda vespa ma la prima che mi accingo a fare qualcosa vicino grazie mille....
    Jan 2008
    Salerno
    cioa io personalmente ho fatto un'intervento come ti accenavo prima su un senza frecce ritoccando poi solo la parte interessata, ma in quel caso la vespa era stata restaurata qualche anno fa e quindi non valeva la pena rifarla da 0, mentre nel tuo caso io opterei per una bella sabbiatina. cmq penso che non basti risaldare la lamiera ma bisogna applicare anche un rinforzo nella parte interna perchè se si è spaccata una volta potrebbe sempre rispaccarsi no?
    Jun 2009
    Giu al sud
    ma una cosa per arrangiare dici tu niente proprio si puo fare??per forza sabbiarla tutta ?? questo lavoro volevo farlo piu in la capito?ora mi serviva la vespa per arrangiare managgia unica soluzione solo quella che mi hai detto??
    Jan 2008
    Salerno
    ciao certo che puoi farlo anche senza rifarla da 0 io parlavo per praticità perchè un conto è lavorare sul pulito (vespa sabbiata e smontata) e un'altro conto è lavorare con la vespa montata o che cmq la devi imbacuccare perchè ad esempio quando saldi devi cercare di limitare il + possibile la parte da rifare( di verniciatura si intende)
    Però ti ripeto per tirare avanti lo puoi fare tranquillamente!!
    Jun 2009
    Giu al sud
    posso tirare avanti senza saldare niente? perche la parte dove prima dexolo si riferiva mi f apaura non vorrei che si piegasse la lamiera poi è un peccato!quindi posso andare tranquillo??lo so che devo farla ma questa vespa la voglio aggiustare piu in la quando i tempi sono migliori!un altra cosa ma dove caspista sta il pulsante del clacson??
    Jan 2008
    Salerno
    io non ho detto che puoi andare tranquillo!!! io ho detto che potresti anche farla saldare senza eventualmente fare tutto da capo diciamo metterci una pezza per tirare avanti... così io sconsiglio di girarci perchè con le vibrazioni e le buche potrebbe danneggiarsi ancora di piu!
    Jun 2009
    Giu al sud
    capito allora tu mi dici saldare dove si deve saldare e poi si pensa a restaurare...per fareuna cosa provvisoria vero??
    VRista L'avatar di dademenga
    Apr 2009
    ovunque ci sia strada e non solo..
    viste le crepe e qualche bolla, dovresti togliere il serbatoio e vedere cosa cè sotto... in quel punto ci sn anche gli attacchi del motore oltre ad essere un punto sottoposto a stress... Nn ci scherezerei troppo, piuttosto per nn lesionarla ulteriormente e per tua sicurezza, la smonterei e poi via di sabbiatura e riprostino dei lamierati ad hoc, non metterndo pezze alla rinfusa.
    Jun 2009
    Giu al sud
    quindi mi consigliate un restauro subito??sta proprio troppo messa male??
    Jun 2009
    Giu al sud
    se qualche amico di bari e dintorni piu pratico di restauri mi vorebbe aiutare sul campo di battaglia è ben acceto grazie mille!
    Jan 2008
    Salerno
    Citazione Originariamente Scritto da NAPOLI FOREVER Visualizza Messaggio
    se hai necessità di avere la vespa è l'unica strada, una persona esperta in 2 giorni fa tutto
    ovviamente deve essere un lavoro a regola d'arte poi dopo con calma fai il resto
    almeno per quello che riguarda il lato funzionale + che estetico
    Jun 2009
    Giu al sud
    Si ho capito ma se faccio queste saldature poi sono costretto a verniciare la vespa perche sono in tre punti che subito saltano all'occhio!perche se la devo smontare tutta la faccio sabbiare e non s ene parla piu e faccio tutte le cose come si devono non credete??in zona bari o dintorni qualcuno puo aiutarmi??grazie
    mandrachia alta
    provvisoriamente una brasata dal carrozziere per circolare gliela darei, smontando serbatoio e facendo le opportune indagini strutturali per vedere che non ci siano altre sorprese
    dove interviene il carrrozziere gli dai dopo una spruzzata a bomboletta e via.
    non saà il massimo dell'esteticama almeno puoi circolare senza correre il rischio che ti si apra in due
