Pagina 4 di 8 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 191
Discussione: Nuovo amore...vespa sprint veloce
  1. #76
    VRista Senior L'avatar di NAPOLI FOREVER
    Jun 2009
    Giu al sud
    Riferimento: Nuovo amore...vespa sprint veloce
    Fabris e le scritte vedi questo vanno bene possono essere recuperate?
    SENZ VESPA...NU POZ STA...PKE TU MA APPARTIEN..
  2. #77
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da NAPOLI FOREVER Visualizza Messaggio
    secondo me se gli dai una bella lucidata vanno piu' che bene. E' bello lasciare pure qualcosa di "vissuto" ma almeno originale.
  3. #78
    Jun 2009
    Giu al sud
    Citazione Originariamente Scritto da fabris78 Visualizza Messaggio
    si questo è bello su una vespa con tanti anni di meritata carriera..e come potrei lucidarle??ma per fissarle come si fa mica sono adesive?e le distanze per fare un lavoro come si deve...potete dirmi i cm giusti delle distanze precise?
  4. #79
    Oct 2008
    Nuoro
    prova con della pasta abrasiva lucidante.
    Non serve sapere le distanze.
    la corretta posizione ti viene dettata dai buchi che trovi sullo scudo e tra la sella ed il faro post.
  5. #80
    Jun 2009
    Giu al sud
    ho capito non sapevo che c'erano i buchi sotto quelle che ci sono ora ma sono identici i buchi anche se sono della seconda serie?come faccio a togliere quelle che ci sono ora? con un giravite fisso facendo leva?se ne vengono?
  6. #81
    Oct 2008
    Nuoro
    se devi sabbiare il telaio come mi pare di capire i buchi delle scritte "prima serie" salteranno fuori. Queste vengono via con facilità. provare per credere
    Io sono esausto. Qualcuno può darmi il cambio?
  7. #82
    Jun 2009
    Giu al sud
    ahhaahahah fabris ti sto scocciando vero?? m devi scusare se ti ho fatto tutte queste domande veramente ma solo perche voglio fare le cose come si devono
  8. #83
    Oct 2008
    Nuoro
    ovviamente scherzavo. Per me è un piacere.
  9. #84
    Jun 2009
    Giu al sud
    Allora continuiamo........la guarnizione del fanale posteriore che mi dici di questa?
  10. #85
    Oct 2008
    Nuoro
    sembra corretta. Non puoi però mettere solo foto di un dettaglio. Ad ogni modo lavala con acqua e cif e falla ritornare grigio chiaro....
  11. #86
    Jun 2009
    Giu al sud
    Ci proverò...fabris oggi ho iniziato a smontare la targa vedi che bella sorpresa ho trovato la targa mica è normale cosi fatta?come devo comportarmi?
  12. #87
    Jun 2009
    Giu al sud
    Altra foto...
  13. #88
    Oct 2008
    Nuoro
    sulla targa mi trovi impreparato. Comunque sono tanti che hanno eseguito dei restauri. Su questo punto attendi altri pareri.
  14. #89
    Jun 2009
    Giu al sud
    ok ok poi ho fatto delle foto stamattina e vorrei domandarti ma per smontare il manubrio devo svitare questo perno? che chiave serve?
  15. #90
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    eccole le foto cosa ne pensi secondo me non ci sono proprio gli attacchi a lato sx o mi sbaglio?
    Non so come sia normalmente sulla sprint, ma se il cofano sinistro va avvitato è logico che ci deve essere un posto per avvitare il dado, ed il gancio che c'è è inutile.
    Si, serve una chiave a tubo, od una a bussola se passa dal buco.
    Facilmente ti basta questa
    Potrebbe essere l'esagono opposto a quello della candela.
  16. #91
    Jun 2009
    Giu al sud
    Ho capito quindi dopo che ho sabbiato come faccioa vedere dove devo mettere i fermi che andranno ad attacare il cofano sx? avete qualche foto di lato sx di sprint veloce? cosi mi regolo dove far fare i buchi?
    Per il manubrio dopo che ho tolto quel perno si sfila? o devo staccare qualcosa? il cavo conta km giusto?ha l'attacco come quello del px?basta che svito la parte di sotto al conta km?
  17. #92
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Secondo me un prigioniero l'hanno lasciato, guarda questa foto,http://old.vesparesources.com/attach...e-30042006.jpg sopra al galletto per la chiusura sembra che ce ne sia uno piegato a martellate.
    In ogni caso la posizione precisa la puoi trovare appoggiando il cofano sul fianco, i prigionieri vanno dove ci sono i buchi.
    Riguardo al manubrio devi togliere la vite, dal lato anteriore ci sarà un dado quadrato.
    Poi il manubrio viene su, ma prima devi togliere il cavo del freno e quello della frizione, devi scollegare i fili elettrici del fanale, e quelli del devio luci, il contakm ha l'attacco a vite.
  18. #93
    Jun 2009
    Giu al sud
    questo è il lato sinistro vedi...qua sta apposto oppure anche qui gli attacchi sono diversi??
  19. #94
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Lato sinistro? Che ha, il motore al contrario?
    Comunque quello è un attaccho tipo rally, cioè ha il gancio come la foto che ti ho mostrato, dietro hanno fatto il foro a trapano, sicuramente perchè il cofano è leggermente diverso in lunghezza.
  20. #95
    Jun 2009
    Giu al sud
    si scusa volevo dire lato destro......ma quindi ora se hanno trapanato il carroziere deve richiudere il buco e rifarne uno nuovo in base al cofano della sprint veloce????....e pure dove sta il gancio bisogna toglierlo e rifare il buco?
  21. #96
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    No, il gancio bisogna toglierlo e mettergli quello suo, che è fatto diverso, ed il buco è da fare rotondo, lì hai una forma astratta....
  22. #97
    Jun 2009
    Giu al sud
    Apposto questa foto mi ha tolto tutti i dubbi invece lato sx non la hai cosi mi faccio un ideaa??
  23. #98
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ora sto andando a far da mangiare, quella l'ho appena trovata ebay annunci, cerca sprint veloce e vedi cosa ti esce, magari ce ne sono altre dall'altro lato. Oppure cerca su google, oppure usa il tasto cerca del forum sicuramente ci sono stati altri restauri prima di questo.
  24. #99
    Jun 2009
    Giu al sud
    Va bene allora buona cena....nu mangia assai.....il gancio è questo per caso??
    GANCIO COFANO VESPA 150 GL SPRINT VESPA PX TS SINISTRO | eBay
  25. #100
    Jun 2009
    Giu al sud
    ma quindi per smontare il perno da 13 devo tenere fermo quello quadrato da dietro oppure li devo svitare una alla volta? poi per sfilare frizione e freno tolgo la vite che c'è sul manubrio e basta giusto ?e dovrebbe venirsene il filo?gli attacchi elettrici basta che li stacco c'è una presa?sarebbero quel del faro e quel del commutatore??
