Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Candela
    VRista L'avatar di Hillel87
    Jun 2010
    Treviso
    Candela
    ciao a tutti, e da tanto che non scrivo , ma leggo molto.
    poco fa stavo controllando alcuna cosette sul mio px, cosi ho deciso di smontare la candela per vedere com'è presa.
    non ho fatto la classica tirata prima, e la candela si presenta in questa maniera.
    voi che ne pensate?
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Riferimento: Candela
    Secondo me come colore potrebbe anche andare, quindi la carburazione dovrebbe essere ok, però cambiala lo stesso perchè si vede che è abbastanza sporca e ha molti km sulle spalle.
    VRista L'avatar di Marcadiego
    Palazzolo s/O (bs)
    Il colore va bene, ma Per verificare se è davvero ok dovresti fare una tirata in 3ª o in 4ª!
    Jun 2010
    Treviso
    grazie delle risposte intanto.
    la devo sempre fare la prova poi lo dimentico....
    comque ho fatto 1800km con questa candela, non mi da segni di cedimento quindi credo che la tengo intanto, ma da essa si può capire qualcosa riguardo all'olio che uso?
    spoca troppo? sporca poco?
    Nov 2009
    Napoli
    Secondo me se hai fatto solo i chilometri sopra citati è un po' sporca.
    Pierluigi.
    hki
    anche secondo me è un po' troppo sporca per 1800km..e mi pare un pelo grassa..a che % fai miscela? puoi fare anche un 2% un po' scarso se hai il motore originale, con gli olii di adesso.. dalle una bella pulita, rimonta e manda altre foto!
    Jun 2010
    Treviso
    Citazione Originariamente Scritto da hki Visualizza Messaggio
    intendi che la devo pulire e poi fare la prova con una tirata in 3* o 4*?
    comunque faccio il 2%, uso olio mobil extra 2T semisintetico, non fa fumo bianco nemmeno da fredda e non fa odore particolare.
    hki
    sì..pensavo facessi miscela a oltre il 2%.. mah..hai già provato con un'altra candela? di che grado è quella della foto?
    Jun 2010
    Treviso
    Ngk grado 7
    che l'olio?
    hki
    la 7 col motore 50 originale mi pare freddina, io usavo la 6 con lo special ed andava bene. Cmq prova anche con un'altra candela,.. Per l'olio un semisint va bene, la marca non credo cambi gran che, basta che sia API TC, JASO FC ..o caratt superiori..ma col cinquantino potresti usare anche l'olio d'oliva
    Jun 2010
    Treviso
    la 7 col motore 50 originale mi pare freddina, io usavo la 6 con lo special ed andava bene. Cmq prova anche con un'altra candela,.. Per l'olio un semisint va bene, la marca non credo cambi gran che, basta che sia api tc, jaso fc ..o caratt superiori..ma col cinquantino potresti usare anche l'olio d'oliva
    px125e!
