Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: problema di giri motore
    albanella (sa)
    allora ho un problema ho finito il rodaggio di un 102 dr (prestatomi da un amico) rapporti 24DD carburatore 19 e marmitta padellino sito con terminale allargato a 22mm
    ecco il problema se sto in 3 in pianura e incontro un poco di rilievo la vespa scende notevolmente di giri poi anche se tiro fino alla morte la 3 quando metto la quarta si siede sempre non ha piu quello sprint e non la riesce a tirare se non in un lungo rettilineo
    cosa puo essere?
    Filottrano (AN)
    Riferimento: problema di giri motore
    Marmitta? A carburazione come stai messo?
    Vespa Club Ancona
    albanella (sa)
    carburazione buona e la marmitta la padella sito col terminale allargato
    Filottrano (AN)
    Se hai modo prova un'altra marmitta e posta la configurazione del 19 di carburatore e i gradi di anticipo di accensione che hai dato al motore.
    Hai effettuato qualche lavoro strano al cilindro o all'albero motore o alla valvola di aspirazione?
    Vespa Club Ancona
    albanella (sa)
    carburatore setting: min non lo so max 87
    statore posizionato a meta delle asole perche non ho tacche come riferimento
    al cilindro non ho fatto nulla ma credo che sia stato anticipato perche vedo dei segni di limatura da flex ma non ne sono sicuro e comunque montavo lo stesso albero con l'altro motore
    domani forse provo un altra marmitta una sito a banana
    un altra cosa se schiaccio la pedivella d'accensione piano sento che strappa non so come descriverlo puo essere la frizione troppo tirata?? eppure con la prima inserita trascina un poco
    Filottrano (AN)
    Io per strappare intendo qulcosa che va a tratti..se anche tu intendi questo la cosa potrebbe essere normale dato che il pistone forza di più nella fase di risalita rispetto a quando scende; se invece premendo la leva arrivi al punto che senti un po di compressione poi il volano non gira più e la leva scende a vuoto allora potresti avere la frizione troppo tirata
    Vespa Club Ancona
    albanella (sa)
    allora lo strappamento della pedivella era dovuto alla frizione troppo tirata,
    ho provato un altra marmitta ma non cambia nulla cosa puo essere?
    Jul 2011
    corato
    sei sicuro che la carburazione sia ottima? fai la prova dello starter mentre la tiri e vedi,poi controlla pure la candela....da quello che dici secondo me sei grasso.
    ah,un altra cosa,grado candela?
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    albanella (sa)
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    candela magneti marelli rosa ne go provate molte ngk, bosch
    carburazione un po grassa ma ok se tiro l'aria va male.
    la cosa stranissima e che prima con un 102 dr e 27/69 una salita me la facevo di 3 a un tot di giri ora con la 24/72 devo mettere la 2 e sforza
    prima avevo un problema era troppo anticipata e scaldava , e capitato 4 volte pero solo l'ultima volta si e inchiodata la ruota perche non ho fatto in tempo a tirare la frizione, oggi ho tolto il cilindro per vedere se erano incolate le fasce me erano libere. pero il pistone aveda i segni delle scaldate sopratutto lato scarico ai 2 lati dello scarico mentre il cilindro solo qualche "brunitura" ma non ha solchi apparte uno sotilissimo che lo si vede ma non lo si sente.
    cosa puo essere?
    Oct 2011
    Salice Salentino
    cerca di mettere l'anticipo in una posizione corretta
    albanella (sa)
    Citazione Originariamente Scritto da specialino97 Visualizza Messaggio
    gia fatto
    Jul 2011
    corato
    io allora lo vedo come spompato,prova a cambiare le fasce?
    differenze da freddo a caldo?
    nel dubbio accelero
    albanella (sa)
    nessuna differenza.
    ormai le fasce non le cambio comprere un 102 nuovo olimpia a 53 euri
    questo che ho sua ha il pisone segnato e qualche righino sul cilindro e sono a diametro 55.6
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    nessuna differenza.
    Il pistone al pmi copre i travasi?
    albanella (sa)
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    bho
    Sep 2011
    Padova
    bho
    Controlla: il mio 50 3 travasi aveva i travasi coperti di 4mm e non voleva salire di giri. Il problema mi pare simile
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    nessuna differenza.
    puoi postare qualche foto del pistone e del gt? anche io avrei l'idea che hai il gt sceso di compressione...
    albanella (sa)
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    adesso e montato mi scoccia un po toglierlo per fare delle foto
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    così non possiamo darti grande aiuto..
    Jul 2011
    corato
    dagli una lappata e cambia le fasce
    nel dubbio accelero
    Filottrano (AN)
    Siamo sicuri che monti la 24/72 di campana e non la 24/58 polini che è sempre a denti dritti?
    Vespa Club Ancona
    albanella (sa)
    sicurissimo comprata nuova e contati i denti 3 volte
    Jul 2011
    corato
    e spompato,credimi
    se veramente hai l'anticipo corretto e tutto apposto e l'unica cosa che resta,almeno che non sai guidarla........ma ne dubito
    nel dubbio accelero
    albanella (sa)
    e spompato,credimi
    credo anche io infatti ho ordinato un olimpia a 50 euro infatti prima della scaldata era bellissimo da guidare aveva molta ripresa e brio adesso mi sa che se metto un 50cc vado meglio
    Jul 2011
    corato
    ma che hai smontato a fare il cilindro e rimontato tutto da solo e senza chiedere consigli? cambiavi semplicemente le fasce e andava (se i righi non erano grossi e profondi) prendevi una 600 ad acqua e raschiavi orizzontalmente sui graffi ripassavi con 800 e vai a me sono sempre andati cosi ! molti mi contraddiranno ma a me e sempre funzionato,stesse prestazioni e potenza di quando è nuovo credimi....sono gia 6 gt fatti cosi!
    nel dubbio accelero
