Risultati da 1 a 25 di 53
Discussione: Elaborazione px!!
    Nov 2011
    Cisterna di Latina
    Talking Elaborazione px!!
    Salve, sarò anche messo al rogo ma pur usando il tasto cerca non ho trovato nulla che mi mettesse le idee in ordine (anzi ho un sacco di confusione).
    Le mie domande sono queste, spero che qualcuno possa rispondermi:
    Io ho una vespa px 125 tutta originale, va benissimo ma vorrei renderla un pò più prestante, montandogli un kit DR 177...lasciando TUTTO originale cosa dovrei cambiare?
    1 getto max 108, emulsionatore be3
    basta questo o devo effettuare ulteriori modifiche?
    qualche sito per acquistarlo in sicurezza?
    i getti e l'emulsionatore dove si possono trovare ?
    Ringrazio per la pazienza
    Oct 2010
    Cagliari
    Riferimento: Elaborazione px!!
    se monti solo GT basta aumentare il getto max di qualche punto, guarda c'è una discussione intitolata testo unico su DRche parla delle configurazione , per gli acquisti
    Scooter Shop - ricambi sintonizzazione scooter e accessori | SIP Scootershop.com
    Home page
    http://www.drtdenis.com/
    Nov 2011
    Cisterna di Latina
    è stato proprio quel post a farmi entrare in confusione!
    qualcuno può rispondere alle mie domande ?
    Oct 2010
    Cagliari
    perchè ti ha fatto entrare in confusione , riporta le varie configurazioni.
    Come inizio ne prendi una come la tua e poi da li fai le prove
    Jul 2009
    Be3 e freno aria da 160! come getto max oscilli dal 105 al 110....io aumentai anche il getto del minimo in quanto mi faceva enormi vuoti in basso
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Oct 2010
    Cagliari
    Il primo teorema fondamentale dell'ingegneria dice :" le cose perfette non funzionano mai"
    Case 93 bella queta citazione e ti posso dire che è VERA
    VRista Senior L'avatar di runner92
    Aug 2010
    Buje
    Citazione Originariamente Scritto da case93 Visualizza Messaggio
    e stai anche più sicuro da possibili scaldate! anche se il dr è molto affidabile, qualcuno dice più dell'originale..
    comunque non sono necessarie altre modifiche, controlla che l'anticipo sia a 18 gradi, metti getto max 108-110, freno aria 160, emulsionatore BE3, minimo aumenta magari mettendo quello del px 150 (48/160) o qualcosa in più..
    Nov 2011
    Cisterna di Latina
    quindi ricapitolando
    getto max 108
    freno aria 160
    emulsionatore be3
    e il resto lascio tutto originale....
    i getti sono tutti compatibili con il mio carburatore originale giusto?
    vi ringrazio
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Dec 2010
    Trani
    Citazione Originariamente Scritto da chicco995 Visualizza Messaggio
    SI
    Aug 2010
    Buje
    come ho detto l'anticipo a 18 gradi se vuoi stare tranquillo..
    se è un px125e o più recente dovrebbe già essere così, se è un p125x a puntine dovrebbe essere a 23 gradi (o 21, non ricordo..) in questo caso dovresti ritardare fino a 18 gradi ruotando il piatto bobine..
    Jul 2009
    Lo diceva sempre il mio prof di Sistemi!
    Comunque valuta anche un bel pignone da 22,che i rapporti sono cortini!!
    G.L.F
    Nov 2011
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da runner92 Visualizza Messaggio
    Il mio è un px125e quindi non dovrei avere problemi !!!
    ringrazio tutti per le tempestive risposte
    Oct 2008
    Palermo
    mi intrometto anch'io nella discussione. al momento ho un dr e tutto il resto originale. mi dareste la configurazione precisa del 20/20? allo stato attuale ho molte difficoltà all'avvio la mattina, pur tirando l'aria. mi pare di avere un 104...
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    Palermo
    Ciao ruben, alla fine vale come hanno scritto sopra e poi c'è la discussione testo unico che risponde a qualsiasi punto interrogativo. http://old.vesparesources.com/tuning...-dr-177-a.html
    una curiosità, che candela monti? oltre il getto max non sai altro?
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    VRista L'avatar di thepeppe
    Jul 2010
    palermo
    Ciao Robertoooo
    Aug 2008
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da thepeppe Visualizza Messaggio
    Ciao Robertoooo
    e tu qui? diciamo che un dr per te rappresenta un declassamento tipo standard e poor
    Oct 2008
    Palermo
    voglio specificare meglio alcuni punti.
    questo motore è tutto originale tranne che per il gt (dr con testa polini) l'albero che è stato lavorato (non chiedetemi come, l'ha fatto il meccanico!) e i due buchi sul filtro, è sempre andato abbastanza bene ma l'ultima volta (ribadisco non chiedetemi in occasione di cosa), il meccanico mi ha girato mi pare completamente in senso antiorario il piatto bobine. proprio fino al fine corsa delle viti. e mi ha anche messo sto getto 104. la vespa (sarà un pò impressione mia) mi sembra vibri troppo, in maniera eccessiva, e quando tiro le marce urla come una disgraziata...prima era leggermente meno pronta ma allungava sicuramente meglio....cosa posso controllare? qualcuno di voi sarebbe così gentile da aiutarmi? offro birre e patatine :)
    VRista Junior L'avatar di Fr3ccia94
    Sep 2011
    Canosa di Puglia
    spero solo non abbiate troppe aspettative su questo gt...
    Jul 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Fr3ccia94 Visualizza Messaggio
    Il mio non è esattamente montato e via senza altra roba ma faccio 110 effettivi....con una spesa di credo 250 euro in totale per la roba che ho sotto la Vespa....quindi bè non è un aereo ma le aspettative che si hanno quando si compra un gt del genere vengono ricompensate alla grande.
    PhantomEvo,lo statore così girato mi pare esagerato,io ho l'anticipo originale...per il getto varia da molte cose,fai tu una prova candela...e lascia perdere i meccanici che sulle elaborazioni fanno spesso dei macelli.
    Il miglior meccanico è il proprietario!
    G.L.F
    Aug 2010
    Buje
    sei sicuramente troppo anticipato!! il piatto bobine se è ad accensione elettronica, deve stare sulla tacca IT altrimenti ad alti giri scalderà troppo e probabilmente molla una bella grippata..non è consigliabile specie sui motori elaborati anticipare, di solito si ritarda ruotando lo statore in senso ORARIO..
    mettilo come da originale se è px elettronico..
    Sep 2011
    Canosa di Puglia
    110 effettivi?? Col dr?? Potresti dirmi la tua configurazione per favore??
    Aug 2008
    Palermo
    Ruben sei troppo anticipato....devi intervenire al più presto, e cambia meccanico!
    Jan 2009
    Palermo
    Tu che esperienza hai con tale GT per dire questo?
    Cmq Ruben, devi riportare l'anticipo come in origine, anzi settalo per com'è nel 150 che dovrebbe essere un filino più ritardato (non chiedermi quanto perchè non ne ho idea).
    Oct 2008
    Palermo
    qualche anima pia che può aiutarmi nell'operazione? sinceramente mi seccherebbe dare soldi per una cosa simile...
    p.s. qualcuno ha idea della difficoltà nel sostituire il motorino di avviamento?
    p.p.s appena divento fastidioso ditemelo, non vorrei inquinare troppo questo post
  25. #25
    Sep 2011
    Canosa di Puglia
    beh da quanto si dice in giro ho capito che è come un 150 piaggio con un po' di coppia in più in basso, che ha fasi bassisime, che raggiunge poco più di 6000 giri e che ha lo squish a 3 mm... scusami ma faccio fatica a immaginare che un gt del genere arrivi a 110 effettivi... se poi è lavorato è un altro discorso...
