Salve a tutti! La mia vespa 50 Special dell'80, presenta il seguente problema: all'accensione e anche dopo, rimane sempre leggermente accelerata. A cosa potrebbe essere dovuto? Rimedi? Grazie!
aspira aria da qualche parte
nel dubbio accelero
vespa 50?? convinto tu...
Mm.. quindi? Che si può fare?
guarda se il collettore d aspirazione e il carburatore siano entrambi perfettamente serrati altrimenti hai il minimo troppo alto
magari hai il cavo dell' acceleratore troppo tirato prova a mollare un pelo il registro
prova,nel caso abbassa pure il minimo
nel dubbio accelero
guarda il paraolio lato volano
e giunzione collettore carter-collettore carburatore,guarnizione alla base del cilindro.
nel dubbio accelero
avevo il tuo stesso problema,era il paraolio lato volano,e un po d'aria trafilava dal collettore attacco tra carburatore e lo stesso collettore ho risolto cambiando il paraolio e mettendo il feltrino apposito(comperato alla piaggio)
ce feltrino??? mai sentito...
nel dubbio accelero
Grazie, allora ci guarderò a breve :)
