Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Come svitare i tappi degli...
Calabrone Come svitare i tappi degli... 18-01-12, 19:30
DeXoLo Riferimento: Come svitare i... 18-01-12, 20:46
dademenga Riferimento: Come svitare i... 18-01-12, 20:50
cazzitte Riferimento: Come svitare i... 22-01-12, 15:40
luiggettino rr Riferimento: Come svitare i... 30-01-12, 22:14
teach67 Riferimento: Come svitare i... 30-01-12, 22:43
lupobianco Re: Riferimento: Come svitare... 03-01-13, 21:54
fireblade81rr Re: Riferimento: Come svitare... 07-01-13, 12:42
DeXoLo Re: Riferimento: Come svitare... 07-01-13, 15:33
    Su a Sud
    ...ammortizzatori anteriori,delle vecchie large.Procuriamoci due inserti esagonali da 4mm,arrotondiamoli alla misura necessaria per poterli inserire con un po' di pressione nei due fori del tappo.La leggera forzatura,si rende necessaria per non avere gioco durante lo svitamento e anche per non farli cadere,quando posizioneremo,capovolgendo il tutto,nella morsa.Una volta in morsa,si stringera' il giusto,perche' l'asse dello stelo e' da 8mm e gli inserti da 6mm.Si fara' arrivare a filo,della morsa,il tappo e con un punzone o un tondino del giusto diametro inserito nell'occhiello,si procedera' allo svitaggio del...maledetto tappo.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Come svitare i tappi degli...
    Bravo Zio, ingegnoso come al solito.
    Io tempo addietro non disponendo della chiave apposita (a compasso) ne avevo fatta una, molto semplice copiando quella per aprire il disco della smerigliatrice angolare.
    PS
    Abbiamo la fede molto molto simile
    VRista L'avatar di dademenga
    Apr 2009
    ovunque ci sia strada e non solo..
    io uso delle chiavi esagonali ad "elle", della misura che entrano precise nel foro. Metto quindi nei fori la parte corta della elle, poi con una cagna stringo le due chiavi facendo capitare la parte vuota dove sta il perno del pompante....e svito!
    Sicuramente il tuo è più ""professionale"..io il mio è improvvisato ;)
    VRista Junior L'avatar di cazzitte
    ascoli piceno
    esistono chiavi apposite e costano relativamente poco
    chiave a compasso punta da 4 mm
    complimenti, sei troppo forte!!!
    nuoro-olbia
    e bravo lo zione, un'altra delle sue utilissime guide
    grandeeeeeeee
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Sep 2011
    Taranto
    Re: Riferimento: Come svitare i tappi degli...
    ottima questa guida, l'ho appena utilizzata!!
    Oct 2006
    San marino
    effettivamente una chiave a compasso universale per smerigliatrice angolare l'ho pagata 3 euro al brico,forse + semplice ma ognuno fa come si trova meglio
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Quelle standard per la smerigliatrice non vanno bene perchè i 2 perni hanno il diametro più grosso.
