Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Vorrei revisionare il clacson ma.....
    VRista L'avatar di vsb1t
    Trani
    non so proprio da dove iniziare.
    E' un clacson Icet, originale per vespa gs 160.
    La parte anteriore è stata ricromata, tutto il resto è come vedete nelle foto che allego(riconosco che non mi ricordo l'ordine di tutte quelle rondelle).
    La parte anteriore l'ho lucidata e mi piacerebbe provare, con l'aiuto di chi ne sa più di me di ripararlo, ho visto le nuove riproduzione e a mio parere fanno schifo
    Trani
    Riferimento: Vorrei revisionare il clacson ma.....
    Nessuno mi sa dare qualche dritta??
    Se compro una delle riproduzioni odierne è possibile usare il corpo clacson originale sia la parte anteriore che quella posteriore sostituendo solo il meccanismo?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non ti so aiutare, ma ricordo che qualcuno aveva già smontato il clacson ed aveva anche fatto vedere come richiuderlo.
    Fai una ricerca nel forum.
    Nov 2008
    Anche se non è lo stesso clacson questa disscussine fa al caso tuo Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Tutorial restauro Clacson Vespa
    VRista Senior L'avatar di Andrea L.
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    io ho appena fatto lo stesso per il mio clacson del GS 150, dovrebbe essere uguale, anche io ho fatto ricromare il ventaglio e lucidato la membrana in alluminio, ho fatto uno schema di come vanno montate tutte le rondelle e quando ho tempo, prima di domani, lo metto su!!
    Adesso ho il problema di trovare gli occhielli, sei riuscito a reperirli così lunghi??
    PS ho fatto anche zincare il corpo in ferro.
    Trani
    Innanzitutto un saluto e grazie a tutti per le risposte
    Si anche io lo ricordo ma non lo trovo proprio..
    Grazie interessante, mi sa che lo stesso utente lo ha pubblicato anche qui ed è proprio quello a cui si riferiva anche Dex
    Trani
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea L. Visualizza Messaggio
    Ciao Andrea, penso sia uguale il clacson.
    La parte in ferro a me è bastata una lucidata, anche in questo caso con del buon vecchio cif e il risultato è soddisfacente con il logo "icet" che è tornato ben visibile.
    Praticamente ora da fuori è un clacson perfetto(si fa per dire),ma l'intermo non funziona proprio anzi prima di smontarlo l'ho collegato ad un trasformatore è faceva un rumore fastidioso e insignificante..
    Gli occhielli non li ho ancora trovati, devo provare nelle grandi catene di distribuzione.
    VRista Silver L'avatar di vespabaddyno
    Jun 2010
    vesPalermo
    Ottima segnalazione, tornerà utile.
    Qui
    la collezione di placche di Vespabaddyno
    Le mie ragazze
    La collezione di banner la potete vedere qui:
    http://scooterplates.tumblr.com/
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Il clacson va in continua, per cui deve essere alimentato a 6 volt da una batteria. In corrente alternata è normale che faccia rumoracci. Hai provato a regolare il dado di registrazione dell'apertura dei contatti??
    Trani
    Premesso che ne capisco poco di elettronica, ho usato un trasformatore che viene usato per far funzionare l'autoradio non in macchina, non si tratta di corrente continua??
    Impostata a 6V.
    Ho provato a regolare il dado ma niente..
    Trani
    Citazione Originariamente Scritto da vespabaddyno Visualizza Messaggio
    Eccola l'ho trovata c'è anche qui su VR:
    http://old.vesparesources.com/restau...son-vespa.html
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Considera che se però non l'hai ancora chiuso con gli occhelli vibra tutto e di conseguenza non suona bene sicuramente. Ho provato anche io ed è la stessa cosa.
    Nov 2009
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da vsb1t Visualizza Messaggio
    Infatti mi ricordavo che ci fosse, gli occhielli li puoi trovare da qualche ciabattino o rivenditore di accessori di scarpe o di borse.
    Pierluigi.
