Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: non tiene il minimo
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    non tiene il minimo
    ciao a tutti,dopo aver presentato la vespa ho subito bisogno del vostro aiuto:è una special 3 marce del 74,configurazione originale tranne la marmitta polini,
    carburatore 16/10
    getto max 56
    min 38
    ho fatto un'accurata pulizia del carburatore e sostituito la candela per farla ripartire perchè era ferma da diversi anni,parte ma non tiene il minimo,quando accelero impiega molto tempo per prendere i giri,spero che non sia la valvola rovinata...grazie per le eventuali risposte
    MOV01363.AVI - YouTube
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Riferimento: non tiene il minimo
    Chiudi tutta la vite del circuito del miinimo e poi svitala per 1 giro e mezzo.
    Accendi e regolala piano piano finchè non trovi la posizione ottimale dove sale bene.
    Il minimo lo regoli dopo.
    Se il carburo è a posto risolvi.
    Altra cosa: io guarderei anche il paraolio lato volano, dopo tanti anni di inattività potrebbe non essere perfetto.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da scacla1 Visualizza Messaggio
    carburatore 16/10
    getto max 56
    min 38
    secondo me aspiri tanta aria...controlla se il carburatore è andato bene in battuta , controlla il serraggio del collettore sul blocco , controlla il serraggio del gt , guarda bene se ci sono trasudamenti da qualche parte e muoviti di conseguenza...in ultima ipotesi altrimenti è il paraolio lato volano...io comunque ripulirei una seconda volta il carburatore. se il getto è molto vecchio , potrebbe aver fatto dell'ossido internamente , e in tal caso lo levi solo passandoci dentro x bene un pezzo di fil di rame
    Feb 2010
    cisterna di latina
    Gg
    ciao echospro,le prove che mi hai descritto le ho già fatte ma senza risultati,cercando nelle varie discussioni ho letto che il paraolio lato volano fa rimanere accelerata la vespa mentre io ho il problema opposto,comunque come dici tu sara senz'altro rovinato,controllerò anche il paraolio,grazie!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ho appena rimesso in pista la mia 50 ed il carburatore l'ho smontato 3 volte prima di farlo funzionare a dovere.
    Domanda: benzina ne arriva?
    Io ho dovuto cambiare anche il rubinetto ed il suo filtro perchè era pieno di schifezze.
    Per il carburatore ho fatto così: smontato completamente da tutte le plastiche, molle, gomme e guarnizioni varie, l'ho messo a bollire in acqua e qualche goccia di detersivo per piatti.
    Soffiato tutto bene e rimontato.
    Occhio perchè quando bolle fa una puzza bestiale!!!!
    Alla fine sono siuscito a farlo funzionare.
    Gg
    Feb 2010
    cisterna di latina
    @sparutapresenza:proverò a ripulire il carburatore,i serraggi del gt sono a posto,cambierò anche il paraolio lato volano
    @echospro:credevo che con aria compressa e benzina pura fosse sufficiente a pulire il carburo,la benzina arriva ed ho messo anche il filtro nuovo,potrebbe essere un problema di galleggiante o spillo?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Potrebbe essere tutto: Se manca quando acceleri o persca troppa aria o poca benzina .. o entrambe le cose.
    Gg
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    occhio a mettere un buon paraolio...
    a casa mia
    ciao è un problema di invasamento (carburazione grassa o è troppo ritardata d'accensione) o di cilindro alla frutta...........prima cosa controlla che il getto del minimo sia avvitato bene in sede..........io proverei ad anticiparla comunque, per prova. Il filo dell'aria torna?
    Feb 2010
    cisterna di latina
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    ciao vespiaggio,anch'io penso che al minimo arrivi troppa miscela,lo starter ritorna perchè l'ho sganciato dalla sua leva e provato a mano quindi la molla lavora bene,l'anticipo è a centro asole(proverò ad anticipare),domani controllerò il gt,sto pensando anche alle fasce usurate...il getto del minimo è avvitato fino in fondo,
    se il GT è finito da freddo fa un pochino di fatica a partire ma va MA a caldo non va in moto se non con notevoli imprecazioni .....
    Feb 2010
    cisterna di latina
    salve,stamattina ho smontato il gt ed ho trovato un pistone con diverse irregolarità,è stata fatta anche una finestrella dalla parte dell'aspirazione e si vedono segni da carta vetro,forse è lui la causa...la valvola d'aspirazione e in ottime condizioni,anche l'albero motore
    la valvola la definisci buona perchè l'hai vista con gli occhi, dalle foto non lo si vede nitidamente - ha sicuramente un condotto non lavorato, il materiale illibato nella parte dell'anticipo ma altro non si vede.
    Si puo' dedurre che sia buone dalla mancanza di segni nell'inizio della fase di ritardo, nello scanso della spalla di aspirazione e dalla regolarità della lubrificazione e del colore della circonferenza della spalla che lavora con la valvola al carter.
    Pistone: il pistone ha sicuramente vita, lo si deduce dalle incrostazioni del mantello fin sotto le fasce
    l'archetto aperto sul lato opposto allo scarico (c.d. frontescarico) non influisce affatto sul comportamento del GT
    i segni sul cielo del pistone non influsicono (anzi, finisci di pulirlo/scrostarlo)
    il colore delle incrostazioni ci dice che è stato usato un olio di non ottima qualità, che non era magro di carburazione e che non usavi una candela calda
    non capisco perchè hai tolto le fasce (hai segnato quale era sopra e quale sotto?) ma, dal momento che l'hai fatto, per vedere se il GT è alla frutta ficca una fascia (quella sotto, la meno consumata) dentro il cilindro e misura la distanza tra le punte in queste 3 posizioni
    a metà corsa, tra parte superiore della luce di scarico e PMS
    a metà della luce di scarico
    al PMI
    senti anche in prossimità del PMS se il cilindro presenta il classico gradino del consumo......
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    al PMI
    ciao , davide , piccolo OT...
    ma quindi è normale che il pistone sulla parte di circonferenza lato frizione tenda ad annerirsi di piu?ed è perchè essendo l'aspirazione asimmetrica , li il lavaggio è migliore?
    Nov 2011
    trento
    secondo me è solo questione di carburazione che colore è la condela? se non ricordo male montavo gli stessi getti sul 75cc polini sempre con carburatore 16/10
    Feb 2010
    cisterna di latina
    ciao sartana,domani verifico le misure che mi hai detto, ma le fasce non le ho segnate;
    bos:come carburazione sono leggermente grasso perchè la candela è nocciola molto scuro,ma il problema in questione è al minimo...ho ripulito anche il carburatore ma niente da fare...
    Feb 2010
    cisterna di latina
    ciao ragazzi,ho risolto il problema:il gt era alla frutta,sostituito cilindro, testata,fasce e pistone...ora va una meraviglia,fortuna che non era la valvola di aspirazione!grazie a tutti,ciao
    Nov 2011
    Cisterna di Latina
    la vespa l'hai presa a lanuvio vero :P ??
    Feb 2010
    cisterna di latina
    Citazione Originariamente Scritto da chicco995 Visualizza Messaggio
