Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: condensatore fiat 500 su vespa
    VRista Junior L'avatar di peppe90vespista
    Jan 2012
    Catania
    salve ragazzi!!!!!!
    questa estate la mia vespa accusava dei fastidi,appena accelleravo singhiozzava prima poco,poi in modo incontrollabile,e anche dopo ,allora stufo ho smontato il carburatore,pulito il filtro e pulito le ciclere e cambiato la candela,l'accendo e punto d'accapo appena accelleravo singhiozzava ugualmente,allora a questo punto lo portata dal meccanico,che ha controllato il carburatore ma nn ha trova to nulla e dopo un po' ha capito che nn si trattava di carburazione,ma di corrente!!!!
    senza togliere il vecchio condensatore ha tagliato i fili e ha montato esternamente un nuovo condensatore,piu' corposo ma sempre piccolino,della vecchia fiat 500,ho messo in moto,ho fatto un giretto di prova,tutto apposto,ora dopo tanti mesi la vespa e' perfetta parte subito nn si ingolfa,nn da problemi,pero' ho un dubbio che vorrei chiedervi..
    prima di montare il nuovo condensatore esterno,il meccanico doveva estrarre il vecchio condensatore?
    per finire quanti di voi hanno adottato e installato il condensatore esterno?
    Nov 2009
    alcamo
    Riferimento: condensatore fiat 500 su vespa
    "ha tagliato i fili e ha montato esternamente un nuovo condensatore"
    In poche parole ha baipassato tutto sul nuovo condensatore esterno.Al vecchio non arriva più corrente lo si può lasciare lì dovè.
    Jan 2012
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da vincenzo66 Visualizza Messaggio
    grazie sig.vincenzo!!!
    Cagliari
    Sei sicuro???
    premetto che non conosco tutti i modelli ma per la mia il condensatore ha 2 fili , uno che va assieme a quello della bobina BT sulle punte e l'altro che esce dal carter (solitamente rosso) che va sulla bobina AT, quindi se il condensatore e tipo il mio sta lavorando con 2 condensatori in parallelo come se fosse uno più grosso.
    Ma ciò non è problema , anche la mia va bene SOLO CON DUE CONDENSATORI con uno presenta i problemi descritti sopra.
    VRista L'avatar di nicotronico
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    Ciao puoi postare delle foto per vedere come è montato sono curioso.
    Jan 2012
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da nicotronico Visualizza Messaggio
    mi spiace ma nn posso postare le foto,per due motivi
    perche' nn ho la macchina digitale e il cell che ho nn fa delle belle foto
    poi perche' la pancia destra della vespa nn e' chiusa come le altre,ma con una specie di molla perche' manca il perno
    Cagliari
    se ha collegato il condensatore sul filo che va sulla bobina AT lo ha messo in serie con l'altro
    VRista L'avatar di dademenga
    Apr 2009
    ovunque ci sia strada e non solo..
    Scusa ma se vuoi metterlo fuori, per comodità di sostituzione in caso lunghi viaggi capisco... ma due mi sembrano sprecati.
    Allora secondo me puoi fare cosi: togli il volano, togli il condensatore dallo statore e colleghi i due fili che escono da lui(giallo punt al rosso) dopodichè fissi il condensatore con una fascetta metallica ad un bullone della chiocciola volano(deve fare massa). Fatto ciò colleghi il filo che esce dal condensatore alla bobina che poi andrà alla presa di bt ed in collegamento con le punte. Se vuoi usare il condensatore della 500 fai così, dovrebbere essere più grande cm capacità rispetto quello vespa, e qualcuno dice che duri di più...
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    Cagliari
    Comunque sia col doppio condensatore vado senza problemi e le punte non scintillano per nulla, ma ormai le metterò in archivio , settimana prossima passo all'elettronica e addio condensatori
    Jan 2012
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da dademenga Visualizza Messaggio
    il meccanico che ha fatto questo lavoro nn ha smontato nessun volano,io nn c'ero cera mio padre gli e lo chiesto ma nn mi sa rispondere
    Biella
    Re: Riferimento: condensatore fiat 500 su vespa
    Ciao a tutti,
    volevo aggiungere la mia testimonianza e ringraziarvi per questo utile consiglio.
    La sentenza del meccanico è stata: "Il tuo PX è finito!", alla mia risposta "Cosa???", ha continuato con "con 300€ ti sostituisco statore, ventola e aggiungo la centralina".
    Sono andato da un ricambista per auto, con 9€ ho acquistato un condensatore FACET (made in Italy) per la vecchia fiat 500, un'oretta di lavoro e la mia Vespa va che è una meraviglia!
    Il condensatore che ho tolto aveva si e no 400Km e il problema era chiaramente meccanico, il polo dove avevo saldato i due fili (dalla bobina e dalle puntine) gira libero e il condensatore è interrotto.
    Vedremo ora con il tempo, ma per il momento sono MOOOLTO soddisfatto.
    GRAZIE
    Luca
    Nei dintorni di Bologna
    Re: condensatore fiat 500 su vespa
    Ottimo !hai fatto solo bene
    Mar 2016
    Salerno
    Se ho capito bene posso anche eliminare il condensatore interno, e megterne uno esterno, Collegato allo stesso modo di come erq collegato il vecchio. Uno della Facet per la 500 va bene su vespa 50 special con accebsione originale?
    Biella
    Citazione Originariamente Scritto da Special2000 Visualizza Messaggio
    S, hai capito bene, nello specifico io ho fatto così (PX 125 del 1980):
    1) Tolto la ventola, dissaldato i due fili, rimosso il condensatore interno, il cavo che arriva dalla bobina (il mio era rosso) l'ho collegato direttamente alle puntine, richiuso la ventola.
    2) Tolto il cavetto che collega la morsettiera alla bobina esterna (giallo nella foto), collegato in parallelo il cavo del condensatore facet (passando dentro al cappuccetto di gomma).
    3) Avvitato il corpo del condensatore ad una delle due viti della bobina esterna.
    E il gioco è fatto!
    Spero che con la foto si capisca meglio.
    Luca
