Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: getti giusti
    L'avatar di rickys2r
    Jan 2010
    fano
    getti giusti
    Vorrei chiedervi un consiglio, riguardo i getti da montare su un carburatore
    shbc 19.19 con gruppo termico Dr 75.
    Grazie...
    Riferimento: getti giusti
    Citazione Originariamente Scritto da rickys2r Visualizza Messaggio
    Grazie...
    con che albero (normale o anticipato)?
    con che valvola (normale o lavorata)?
    con che travasi (normali o lavorati)?
    con che filtro al carburatore (piaggio o airbox polini o altro?)
    con che marmitta?
    in ultimo: il cilindro è stato lavorato?
    Jan 2010
    fano
    Albero normale,valvola e travasi normali filtro polini,marmitta modello et3 pistone originale.
    Grazie.
    Grazie.
    visto che mi dici DR senza specificare, suppongo che sia il 6 travasi (2 + 4 unghiate al frontescarico)
    getto max 74-76
    minimo 42-45
    Jan 2010
    fano
    Re: Riferimento: getti giusti
    Ciao Sartana riprendo una vecchia discussione perchè purtroppo non ho avuto modo di poter lavorare al mio motore in tutto questo tempo.
    Quello che hai scritto sopra è giusto, sia riguardo i getti che cilindro e pistone.
    Il problema che si presenta quando provo il motore su banco è il seguente:
    Fuoriuscita di miscela non combusta dal collettore di scarico, potrebbe esser l'anticipo regolato male?
    Grazie.
