Risultati da 1 a 25 di 44
Discussione: Vespa 50 l non si spegne...
    VRista Junior L'avatar di paulmod83
    Jun 2011
    TALAMONA
    Cool Vespa 50 l non si spegne...
    Ciao Ragazzi.... ho bisogno un vostro aiuto per un problema elettrico:
    Sto ultimando il restauro della mia 50 l.... ho rimontato l'impianto elettrico e ho provato con motore su cavalletto che tutto funzionasse... funziona tutto a meraviglia clacson e luci....tutto felice mi accingo a premere il pulsante spegnimento......... e.......... niente... il motore rimane acceso..... qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmi il perchè????
    grazie in anticipo...
    Riferimento: Vespa 50 l non si spegne...
    L'impianto elettrico è quello originale? Se non si spegne sicuramente c'è qualche collegamento sbagliato.
    Se non sbaglio per spegnerla devi mandare a massa il cavo rosso che esce dallo statore
    Jun 2011
    TALAMONA
    Grazie per la celere risposta....
    dunque l'impianto è nuovo.... tutti i cavi sono collegati come da schemino... tutto funziona... il fatto che il motore non sia ancora sulla scocca ma sul cavalletto c'entra qualcosa???
    VRista Junior L'avatar di beta.79
    Feb 2011
    como
    se sei sicuro che i collegamenti sono giusti prova a controllare che non ci sia della vernice vicino al pulsante per spegnere (nel caso prendi un po' di carta vetrata e toglila), te lo dico perchè è capitato anche a me.
    Jun 2011
    TALAMONA
    bè..... tra fondo epossidico, fondo isolante e vernice effettivamente è un po' carica.....proverò a togliere la vernice da li......
    però cavoli...ti leggi in giro i vari post e trovi: LA VESPA NON SI ACCENDE... LA VESPA NON PARTE...NON FA CORRENTE ECC ECC....e per assurdo....LA MIA NON SI SPEGNE!!!!!!!!!!!!!! chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti non ha il pane!!!!!!!!!
    Citazione Originariamente Scritto da paulmod83 Visualizza Messaggio
    non ti prende la massa
    collega un filo volante da una vite del copriventola a una parte metallica del tuo telaio che dia continuità e vedrai che la vespa si spegnerà
    VRista Senior L'avatar di Andrea L.
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    In teoria la massa non la prende manco con motore montato dato che il motore è su silent block di gomma che lo isolano e stesso discorso per l'ammortizzatore dietro. In TUTTE le vespe è SEMPRE presente il filo di massa che collega il motore alla carrozzeria, quindi se l'impianto è collegato giusto c'è qualcosa d'altro che non va.
