Risultati da 26 a 50 di 72
Discussione: Motore del mio AmOrE...Vespa Sprint Veloce
    VRista Senior L'avatar di NAPOLI FOREVER
    Jun 2009
    Giu al sud
    Riferimento: Motore del mio AmOrE...Vespa Sprint Veloce
    Ti acconteto stai tranquillo dopo spero di farle speriamo che sia tutto apposto!
    SENZ VESPA...NU POZ STA...PKE TU MA APPARTIEN..
    VRista Junior L'avatar di xclusive
    Oct 2008
    napoli
    Ciao ragazzi anche io posseggo una vespa sprint veloce 150 ed il mio motore mi ha lasciato a piedi presumo si sia grippato. Dovrei farlo revisionare completamente , vorrei sapere se potete indicarmi un bravo meccanico restauratore che faccia un bel lavoro senza farmi un salasso . P.s. sono di napoli. Grazie e saluti
    Jun 2009
    Giu al sud
    Ciao vai da bello racing lo conosci a lello??
    Jun 2009
    Giu al sud
    Potrebbe anche essere un motore sprint veloce di fine produzione, in questo caso avrebbe anche la sigla motore adatta (VLB1M) per il modello di vespa anche se di un periodo di produzione sbagliato. Servono foto dettagliate del motore.
    allora appena controllato e risulta come tu hai gia scritto vlb1m 38...quindi non è il suo motore si prima serie??
    Citazione Originariamente Scritto da NAPOLI FOREVER Visualizza Messaggio
    Metti foto dettagliate del dado volano e del attacco della marmitta al motore, non al cilindro.
  6. #31
    Jun 2009
    Giu al sud
    Managgia non lo potevi dire prima che le facevo gia......speriamo che riesco a farle fino a stasera..ma dici tu da questi due attachi vedi se è una prima serie o seconda??
  7. #32
    Oct 2008
    Nuoro
    se inserisci quì Scooter Motor Number Search - No Results la sigla e il numero completo del motore stabiliamo di che anno è e se effettivamente si tratta di un motore di sv piuttosto che di sprint due travasi.
  8. #33
  9. #34
    Jun 2009
    Giu al sud
    sisi lo avevo letto ma non sapevo i punti che dovevo fotografare quindi ho preso la sigla e i pirimi due numeri!
  10. #35
    VRista Senior L'avatar di kiwi76
    Dec 2006
    Guardistallo
    L'attacco marmitta sembra con bullone passante....le primeserie sono a filettetura nel braccio......cmq 38mila non credo sia il suo motore.....anche se sulle Sv i numeri motore sono parecchio sfalsati se non ricordo male.....dovrei controllare sulla SV 73 che sto restaurando che numero riporta
  11. #36
    Citazione Originariamente Scritto da kiwi76 Visualizza Messaggio
    Infatti e' questo particolare che mi ha insospettito.
  12. #37
    Jun 2009
    Giu al sud
    Fabris ho provato e ho inserito tutto la sigla e numero telaio e mi esce questo:
    You have a 1978 Vespa 150 Sprint Veloce motor
    pero al posto di 38 ho messo 36 perche ero indeciso se era un 6 o un 8 quindi mettendo il 6 mi esce questo risultato mettendo l'8 non mi da risultati!
  13. #38
    Oct 2008
    Nuoro
    ok! hanno semplicemente montato un motore sv fine serie.
  14. #39
    Jun 2009
    Giu al sud
    Ma quindi differenze sostanzialmente tra prima serie e seconda serie non c'è ne sono? è sempre tre travasi?cosa cambia??
  15. #40
    Oct 2008
    Nuoro
    la sostanza non cambia.
  16. #41
    Citazione Originariamente Scritto da fabris78 Visualizza Messaggio
    In realta' cambia la marmitta, sulle prime era montata con bullone che si avvitata in un foro filettato nel carter, poi sembra cambiare il volano, probabilmente uguale a quello del TS/PX prima serie senza frecce. Poi potrebbe cambiare l'albero motore ed i cuscinetti e paraoli dell'albero motore. Se questo e' nulla?
    D'altronde stiamo parlando di una SV del 72, quindi
    Lasciare sotto una marmitta di modello differente mi pare inopportuno.
  17. #42
    Jun 2009
    Giu al sud
    Allora mi conviene scambiarlo con un motore sprint veloce prima serie?cosi la mia sprint veloce sara come uscita dalla piaggio??
  18. #43
    Dipende, ripeto fai un po di foto che cerchiamo di capire bene cosa cambia.
  19. #44
    Jun 2009
    Giu al sud
    ......n70 permettendo!questa è la grande fotocamera che posso permettermiiii...
  20. #45
    Oct 2008
    Nuoro
    non sarebbe un operazione così semplice. Tieni quello che hai. Le differenze citate da Vol ai fini estetici non snaturano certamente la storicità del mezzo. Stiamo parlando di ingranaggi interni che presumibilmente potrebbero essere differenti.
    Ti cambia qualcosa?
  21. #46
    Jun 2009
    Giu al sud
    Ti cambia qualcosa?
    Ma poi vol me lo rinfacerebbe ogni volta chi lo sente....
  22. #47
    Marsiglia
    tanto poi tu ci metti su il polini e allora Fabris chi lo sente
    gian
  23. #48
    Ma va, la vespa e' tua.
    Ti cambia qualcosa?
    Piu che presumibilmente, non ho mai visto un albero originale con cono grosso e cusicnetti vecchio tipo. Non sto parlando di ingranaggi ma di albero motore e cuscinetti. Poi l'attacco marmitta e ben visibile dall'esterno.
    Inoltre cosi ad occhio sembrerebbe cambiare anche il selettore del cambio, in poche parole, quel motore e' un VLB1M ma di tipo "PX".
    Poi secondo me, visto che legalmente il motore e' corretto, io terrei quello.
  24. #49
    Jun 2009
    Giu al sud
    a proposito ragazzi apparte gli scherzi qua sto vedendo un po in giro per sfizio quanto i meccanici mi chiedono un prezzo onesto che possono chiedere facendo tutto aprendo e cambiando tutto cuscinetti pistone cilindro campana albero e via dicendo...quanto potrei spendere?se metto un 177 anche è tanta la differenza??
  25. #50
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da gian-gtr Visualizza Messaggio
    tanto poi tu ci metti su il polini e allora fabris chi lo sente
    Citazione Originariamente Scritto da napoli forever Visualizza Messaggio
    .............le ultime parole famose...........mi raccomando però, la modifica falla direttamente sul motore del 72.....
