Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: valvola aspirazione....
    VRista Junior L'avatar di fist71
    Dec 2009
    livorno
    ciao a tutti sono un po sfortunato con le valvole di aspirazione ogni volta che apro un motore guardo li e non sono mai perfette. questa e' la foto i righi non sono profondi ma per tutta la lunghezza. ho fatto la prova dell'olio rimontando il vecchio albero con solo olio semisintetico e il tempo di svuotamento e' stato di 1 ora e 10. Che faccio?? rimonto o cos'altro?? grazie
    Rimini
    Riferimento: valvola aspirazione....
    Citazione Originariamente Scritto da fist71 Visualizza Messaggio
    monta tranquillamente
    Dec 2009
    livorno
    Ciao Sartana grazie per la risposta, volevo sapere se il consiglio che mi hai dato di montare è dato solo dal tempo di svuotamento lungo o anche dalla vista della foto. Fare un lavoretto "per sicurezza" come hai spesso consigliato sul forum, cioè di rifare la sbavatura col tondino di acciaio ne vedresti il caso? Grazie ancora.
    Rimini
    a questa non serve
    quelle sono righe di normale consumo - stai più che tranquillo
    Jul 2011
    corato
    pure io una volta usai il tondino di acciaio! viene bene garantito! si rifa il bordo interno martellando vero?
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    qui non c'è bisogno di quel lavoro.. pensa che io ho una valvola rigata più o meno così, 2 anni fa tutti mi dicevan che valvole come la mia non avrebbero tenuto il minimo o mi avrebbero dato problemi nel carburare... balle! essendo inesperto mi facevo troppe seghe mentali se montare così o meno.. alla fine ho montato e tutto ok... anzi la stessa valvola ora è allungata fino in basso quasi al limite, perchè ho aumentato la fase ritardo.. beh tiene il minimo come un orologio, non c'è rifiuto ecc, insomma va bene.
    Specialmente su valvole non lavorate io monterei a occhi chiusi..
