Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: problema impianto elettrico vespa help!! ..dopo restauro..
    reggio di calabria
    salve ho appena finito il restauro di questa bellissima vespa pk xl però non sò come mai non si spegne e le frecce non hanno un intermittenza regolare ed inoltre si fulminano le luci !! cosa potrebbe essere sono disperato???
    Filottrano (AN)
    Riferimento: problema impianto elettrico vespa help!! ..dopo restauro..
    Controlla i punto di massa delle freccie e del regolatore di tensione che, puntualmente, dopo aver riverniciato una vespa non fanno massa a causa del deposito di vernice
    Vespa Club Ancona
    reggio di calabria
    scusa la mia ignoranza ma mi potresti dire come devo fare ???
    Filottrano (AN)
    Con tanta pazienza ti metti li e controlli uno per uno tutti i cavi dell'impianto elettrico che sono stato avvitati al telaio.
    Il cavo deve essere a contatto con la lamiera viva per chiudere il circuito correttamente quindi, se occorre, dovresti grattare via quel tanto che basta la vernice.
    E, dato che ci sei, assicurati di aver collegato bene i cavi al regolatore di tensione posto sul lato sinistro della vespa.
    Vespa Club Ancona
