Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 101 a 116 di 116
Discussione: aiutatemi a capire meglio delle cosette!
  1. #101
    VRista Junior L'avatar di VespaTour
    Agrigento
    Riferimento: aiutatemi a capire meglio delle cosette!
    Citazione Originariamente Scritto da runner92 Visualizza Messaggio
    se apri il motore potresti montare pignone 23 e primaria 65 (rapporti del 200) che se hai il cambio a denti piccoli la tiri, e te lo dico perchè io ho quei rapporti e anche altri lavoretti che però dovrebbero far perdere un po' di coppia..
    no no, ho scartato a priori questi rapporti perchè nella mia città non ci sono autostrade per poter tirare tutte le marce, ma è un territorio collinare, e ho bisogno di un motore che abbia potenza a ripresa...quindi volevo solamente allungare leggermente i rapporti ma volevo il vostro/tuo consiglio x sapere quale montare e per sapere se il motore li tira..
  2. #102
    VRista Senior L'avatar di runner92
    Buje
    Citazione Originariamente Scritto da VespaTour Visualizza Messaggio
    il punto è che se monti la 22/67 e cambio denti piccoli non è come con la 68 che puoi scegliere tra 20, 21 e 22 di pignone, con la 67 puoi montare solo il pignone da 23 DRT (credo si possa), sarebbe l'unica cosa da poter fare sul pignone. oppure motare una 23/65 o 22/65DRT
    comunque con la 23/65 io riesco a girare in quarta a 45 all'ora e dai 55 "entra in coppia" e inizia a tirare bene la quarta..
  3. #103
    Agrigento
    da quello che ho capito io monto i rapporti 20/68, quindi avendo la corona 68 posso montare i pignoni 20, 21 e 22?
  4. #104
    Buje
    se hai la 68 mettici il 22 che lo tiri sicuramente, lo mettono quasi tutti e non ho mai sentito che non si riuscisse a tirarlo con un 177..
    se il tuo px è dell'83 84 è quasi sicuro che tu abbia la 68..però prima di comprare il pignone da 22 controlla di non montarlo già adesso
  5. #105
    Agrigento
    grazie ancora
  6. #106
    Agrigento
    altra domanda!!!
    nella polini ho tolto un bel pò di lana di vetro per fare diventare il sound un pò più forte....vado incontro a dei problemi per il motore??
  7. #107
    Buje
    altra domanda!!!
    non credo...però vai in contro a problemi con le fdo
    il suono della polini a me sembra già troppo acuto..ma queste cose sono soggettive
    se non sbaglio senza silenziatore le marmitte andrebbero anche meglio ma non vorrei essere fucilato per questo, perciò ripeto se non sbaglio..
  8. #108
    Agrigento
    graziee!!
  9. #109
    Agrigento
    allora stamattina sono andato dal mio meccanio e gli ho spiegato che vorrei allungare un pò i rapporti visto che prende velocità troppo in fretta e in tratti di strada troppo lunghi mi ritrovo a stare a giri molto alti....lui mi ha accennato che si deve aprire il motore per cambiare il parastappi e altre cose che non ho capito....insomma vorrebbe sostituire la primaria e la secondaria forse...potete spiegarmi meglio?
  10. #110
    Il tuo meccanico intende cambiare la primaria...invece ti basta mettere il pignone da 22 al posto di quello da 20 che hai ora...ma fattelo da solo! che in 30 minuti fai tutto risparmiando!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  11. #111
    Agrigento
    si si infatti gliel' ho detto...gli ho detto che volevo montare il pignone 22 smontando solamente la frizione....e lui mi ha risposto dicendo che è meglio cambiare la primaria aprendo il motore...è vero???? e inoltre come si fa a smontare il pignone? cosa si deve smontare prima di esso?
  12. #112
    La primaria del 200 o Polini o Malossi che sia non la tiri...per smontare la frizione eccoti il topic del mitico Calabrone http://old.vesparesources.com/offici...montaggio.html
    Non serve togliere il motore,basta levare la ruota posteriore e il coperchio frizione.
    G.L.F
  13. #113
    Agrigento
    ok grazieee!!
  14. #114
    Agrigento
    allora, ho visto quel topic ma non ho capito dove si trova il pignone all' interno della frizione...dov' è?
  15. #115
    Gli ingranaggi sono tutto un pezzo
    G.L.F
  16. #116
    Agrigento
    perfetto!! grazie
