il modello preciso della tua vespa? ( sigla telaio e motore..)
vsc1t è una 180 ss del 64 prima serie n di telaio 00128**
Grazie infinite
salve Gis , "tecnicamente" avendo una versione con batteria , devi fare meno interventi , ad es. il devio luci è probabile che non lo devi modificare! , poi dipende se vuoi avere una batteria a 12 v " a cui attaccare una presa per ricaricare il cellulare ecc" o no ( diverse accensioni hanno la possibilita' di ricaricare la batterria ) , comunque vai tranquillo e armati di pazienza!!
Gis ma che accensione devi montare? Qualche fotina del motorello?!?
Meson devo montare l'accensione della atomic.
appena ho la possibilità ti mando una foto.
GHrazie infinite.
Accensione della Atomic?
Si quella vietnamita dela rs scooter!
Ah.. Ok! Ma hai giá smontato l'originale ?? A che punto sei ?
No meson non tocco nulla se non ho tutto chiaro in testa! preferirei avere lo schema elettrico sulla carta prima di fare delle cavolate!
Grazie.
Qualcuno ha montato l'accensione vietnamita su un gs 160 prima serie???
Sergio l'ha montata su un 180SS.
http://old.vesparesources.com/13-off...r-160gs-180-ss
La Pinasco ha fatto la flytech per le OLD. Le ha presentate all'eicma.
Sulla mia lo statore é andato ko, per il resto tutto ok ... non so per la gs
Sul mio 180 ss va che è una bomba!!! adesso lo voglio montare sulla 160 gs ma l'unico dubbio è se l'impianto elettrico è simile oppure no del 180 ss.
Saluti
Ribuongiorno!!!
Riprendo questa discussione perche non sono riuscito a montare l'accensione vietnamita su 160 gs ed avendola gia comprata la vorrei montare su vespa vbb2t del 64.
Mi potreste postare su questo forum lo schema dell'impianto elettrico modificato?
Grazie!!!"!!!!
Io ho smontato il vecchio impianto e ho ricablato da zero facendolo NA
Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
....si ho capito ma mi serve su carta l'impianto elettrico.....
Vai su scooterhelp.com cerchi l'impianto pxe batteria su old nella sezione ibridi e hai la mappa!
Questo pomeriggio butto giù uno schemino a mano libera
Grazie Mason! ma va bene anche per la vbb??
e come mi regolo con il devioluci debbo sostituirlo per forza??
GT1968 se mi fai uno schema a mano libera te ne sarei grato.
Grazie a tutti!!!
Devi cambiare l'interruttore dello stop con quello del gl, e rendere tutto l'impianto Na. Puoi usare l'impianto originale con qualche accortezza.
Eccoti lo schema del mio impianto , ho fatto una modifica al deviatore o forse all'interruttore , ora non ricordo , comunque credo che sia possibile risalire alla modifica guardando la discussione.
Per quanto riguarda lo stop l'interruttore mi venne dato con il kit
Grazie!!!! appena ci metto mano vi faccio sapere!!
