Pagina 5 di 10 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 230
Discussione: Da puntine a elettronico con qualche dubbio
  1. #101
    VRista Junior L'avatar di nazza
    Dec 2009
    Civitanova Marche
    Riferimento: Da puntine a elettronico con qualche dubbio
    Concorderei in pieno la modifica al devio se trasformeresti il pulsante del clacson da NC a NA. Giusto?
  2. #102
    Oct 2010
    Cagliari
    no no il clacson resta NC, essendo a monte dello stabilizzatore
    dimenticavo , ho passato un filo di massa che unisce lampade anteriori e posteriori clacson con la massa dello statore.
    lo dico ma non è necessario, lo spegnimento resta uguale, ho passato un filo da 1 mm bianco
  3. #103
    Oct 2010
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da nazza Visualizza Messaggio
    la volevo fare anche io questa modifica ma poi ho deciso di lasciare così anche sotto consigli di altri utenti del forum
  4. #104
    Dec 2009
    Civitanova Marche
    Per l'anticipo stai bene sui 18, per l'impianto ho levato il vecchio e cablato tutto a nuovo con filo per civile abitazione da 1,5 mm (in casa avevo quello).
    Ora non ricordo i numeri dei contatti
    1) ho eliminato quel ponte che serve per far scaricare a massa quando quando il clacson non suona
    2) nel devio non arrivano più le masse ,la modifica sopra citata trasforma lo trasforma in interrutore e non in deviatore
    3)quel filo che ho saldato va messo a massa ed il clacson devi alimentarlo a monte dello stabilizzatore
    4) sul 3 arriva la corrente dallo stabilizzatore, il numero 1 va ad alimentare la posizione posteriore ed il numero 4 va alla posizione anteriore.
    Tornando al clacson, lo alimenti a monte dello stabilizzatore , lo stesso filo deve poi continuare sino al pulsante, l'uscita del clacson va collegata a massa.
    Ora quando il pulsante è in posizione di riposo la corrente andra direttamente a massa , quando premi il pulsante la corrente dovra passare per forza attraverso il clacson facendolo suonare.
    Io le modifiche all'impianto elettrico le ho effettuateb sotto la sella ed ho unito l'uscita del regolatore (giallo) con i gialli originali ed il verde del clacson percio' adesso dovrei separare il verde ed unirlo al blu del regolatore? Perche' devo dare una corrente non stabilizzata al clacson? E poi se metti il clacson a massa non scaricheresti il blu a massa e interromperesti la corrente? Boh mi manca qualcosa e non so' cosa
  5. #105
    Dec 2009
    Civitanova Marche
    Scusa ma il filo che hai passato non e' gia' presente ed e' il nero che va' al numero 1 del devio passando per la posizione posteriore ed il faro anteriore?
  6. #106
    Oct 2010
    Cagliari
    si è quello , ma l'intrippo stava nel modificare tutto il resto , ho fatto prima a togliere l'originale e farne uno tutto made in home ho impiegato si e no 20 minuti.
    Se leggi alcuni post precedenti , specie nelle prime 2 pagine ti schiarisci le idee....
    buona notte collega vespista, vado a dormire , domani vorrei dar voce alla nonnina .
    PS.: ho visto le foto della tua .... mi piace
  7. #107
    Dec 2009
    Civitanova Marche
    Grazie dei complimenti, adesso vado a rileggermi le prime pagine e poi ci dormo sopra, buonanotte e buon lavoro per domani, ci si risente
  8. #108
    Oct 2010
    Cagliari
    stavo rilegendo le pagine precedenti , ho fatto un errore per il clacson
  9. #109
    Dec 2009
    Civitanova Marche
    Controlla se non ho dimenticato nulla o fatto cazz..volate
    Allegato 106874
    Gg
    Quindi se ho capito bene: la massa al numero 1 del devio va' tolta ed isolata tanto lo spegnimento motore la massa la prende dal telaio; al numero 3 rimane il giallo che va' al faro anteriore ; al numero 4 del devio va' collegato quello che prima era il numero 3 (giallo) che esce dal regolatore; dividiamo il verde (5 dello schema) collegandolo all'entrata del regolatore da una parte e dall'altra al filo "aggiunto"; il numero 8 del devio che va' al clacson fa' ponticellato con il 4 del devio; unica domanda: il filo 8 del clacson va' collegato a massa?
  10. #110
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Il clacson non va a masssa, ma va posto in serie al filo che porta corrente al regolatore.
    Sul vostro impianto mancherà il filo che dal regolatore va al devio luci sul punto 4, filo che andrà collegato DOPO aver eliminando il ponticello come ha fatto Luca per dividere il punto 4 dal circuito del clacson.
    Vi allego schemino.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  11. #111
    Oct 2010
    Cagliari
    mi hai preceduto ......
    ho pensato che ci avessi abbandonato
    Se tutto va bene oggi vado in marcia
  12. #112
    Oct 2010
    Cagliari
    Mi sorge un dubbio ,ma se ho le luci spente il clocson suona lo stesso ?.... va be oggi lo scoprirò
  13. #113
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Era ora!!!!
    Controlla bene l'anticipo perchè non capisco come mai tu hai dovuto asolare e Nazza no.
    Gg
  14. #114
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Sul PX suona, piuttosto occorre vedere se la tensione è la stessa ....
    Gg
  15. #115
    Oct 2010
    Cagliari
    Era ora!!!!
    Gg
    perchè a me non ne va mai bene una , forse perchè i carter non sono gli stessi o perchè non hanno asolato in vietnam, il mio è pari pari allo statore px
  16. #116
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    .... la sfiga è la sfiga ... comunque sia controlla bene che siano i 18 gradi o quelli che ti sei prefissato.
    Gg
  17. #117
    Dec 2009
    Civitanova Marche
    Con questo secondo me possiamo spegnere completamente le luci e non rimanere con le posizioni sempre accese e non devo far passare un cavo in piu' fino al devio e poi e' disponibile mentre da scootrs non si puo' ordinare
    Devioluci Conversion per Vespa | SIP-Scootershop.com
  18. #118
    Oct 2010
    Cagliari
    da me non dovrebbe restare la posizione sempre accesa.
    Senti tu dove lo hai messo lo stabilizzatore ?
  19. #119
    Dec 2009
    Civitanova Marche
    Lo messo sotto la sella davanti al serbatoio fissato alle viti del portaborse. csi non ho forato nulla ed ero vicinissimo al nodo dell impianto originale. Dammi notizie fi come procedi e di come ti va l impianto elettrico. buon
    lavoro
  20. #120
    VRista DOC L'avatar di luca82
    Jun 2006
    prv RM
    ma scusate il devio che serve a voi gia bello modificato non è questo??
    http://scootrs.com/moreinfo.cfm?Product_ID=1675
    peccato che sia out of stock
    cmq è quello delle bajaj chetak classic si trova anche marcato MINDA o SWISS ed è lo stesso che vende sip
  21. #121
    Oct 2010
    Cagliari
    stamattina tra una lavatrice e una spesa sono riuscito a cablare quasi tutto , richiuso il devio ed il clacson , mi resta da passare i fili dello stop e della posizione posteriore, ora scendo e mi metto a lavoro, per oggi vorrei finire di montare tutto.
    Lo stabilizzatore lo vorrei mettere in modo che sia facilmente accessibile , ma non vorrei bucare , anche io avevo pensato di fissarlo come hai fatto tu..... bho ora valuto
  22. #122
    VRista Senior L'avatar di Andrea L.
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Ciao a tutti
    ho letto la discussione nella sua interezza sotto richiesta di gt 1968. Dallo schema del PX il regolatore è di tipo serie, dato che ha ingresso, massa e uscita. Non è il caso di metterlo a massa. Mettendo un regolatore parallelo la situazione resta comunque invariata. L'unica cosa da fare è modificare il devio, si può fare in molti modi diversi.
    Comunque facendo entrare corrente da dove andava a massa prima il devio, la cosa non va molto bene perchè diventa così
    posizione 0 -> posizioni e fari accesi
    posizione 1 -> solo fari accesi
    posizione 2 -> tutto spento
    quindi non si possono avere le sole posizioni accese.
  23. #123
    Oct 2010
    Cagliari
    Grazie Andrea , ma sulla mia nonnina mi pare che le sole posizioni non si possano accendere
  24. #124
    Dec 2009
    Civitanova Marche
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea L. Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    Giustissimo!! E poi ci si incasina con l'interrutore del clacson. Io ho optato per ordinare il devio modificato su Sip e cosi' posso avere le luci di posizioni separate e l'interruttore NO per il clacson. Comunque sono curioso di sapere se con la modifica del devio GT1968 riesce a far funzionare tutto. A proposito e' partita la vespa?
  25. #125
    Oct 2010
    Cagliari
    no , questa sera è passato un amico e tra caffè e bicchierini vari ho a malapena rimontato tutto l'anteriore , lo statore e la centralina..... tutto rimandato a lunedì
