Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 146
Discussione: Devo aprire i carter!!
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Ciao vespisti come da titolo, vorrei che mi deste TUTTI i consigli possibili e immaginabili per aprire i carter della mia specialina.. Tutti nel senso che non so minimamente da dove partire, ho gli attrezzi e un pò di maneggevolezza, ma non so come agire.. Vorrei evitare di romperli o di fare danni. Grazie a tutti
    P.S. ho letto 6533260967340 post quin in VR ma nessuna spiega chiaramente come partire dal principio
    VRista L'avatar di nicotronico
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    Riferimento: Devo aprire i carter!!
    Leggi qui è quasi un vangelo per il vespista La mia officina
    e poi Lui è davvero bravo a spiegare
    Citazione Originariamente Scritto da Peppe96 Visualizza Messaggio
    dimmi i nomi che conosci delle parti del motore della tua specialina
    VRista Junior L'avatar di paulmod83
    Jun 2011
    TALAMONA
    Citazione Originariamente Scritto da nicotronico Visualizza Messaggio
    ahahahahaha grande Palli!!!!! ogni vespista home made è passato da lui!!!!!
    comunque se vuoi una mano ti aiutiamo piano piano....
    per cominciare direi svuota l'olio dall'apposito tappo.... smonta la marmitta... il volano (serve l'estrattore...)... smonti la testa, il cilindro e il pistone.... poi togli il mozzo della ruota posteriore... le ganasce... smonti il piatto porta ganasce....
    poi....
    apri l carterino frizione.... smonti il gruppo frizione (ti serve l'estrattore apposito) poi togli il dado sul pignone... togli il pignone....
    a questo punto sei a cavallo.....
    sviti tutti i bulloni che tengono chiusi i carter..... noterai che non si apriranno ancora.... ecco...NON USARE IL MARTELLO!!! LASCIALO LI ANCORA.....
    fatti aiutare se non hai tanta forza e cerca di dividerli un pochino.... nNON USARE IL CACCIAVITE!!!!!!!!!!!!!!
    appena sei riuscito a dividerli mezzo / un centimetro.... prendi un cuneo di legno... lo appoggi e con leggere martellate lòo fai penetrare...
    a quel punto dovresti siuscire a dividerli....
    ALLORA: IO TI HO DESCRITTO SEMPLICEMENTE LE OPERAZIONI DA FARE.....
    SE NON CONOSCI I TERMINI O NON HAI CAPITO BENE QUALCHE PASSAGGIO SCRIVI CHE TI SPIEGO NEL DETTAGLIO COME FARE.....
    E USA LA GUIDA CHE TI HANNO POSTATO CHE è UN GRANDISSIMO AIUTO!!!!
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Grazie a tutti per le risposte!!! Per Paulmod83: Il motore ce l'avevo già giù da un pò di tempo, così ho smontato cilindro e pistone (poi magari posto le immagini dei due e mi dite in che condizioni sono), ho pulito il motore con il gasolio e l'ho scrostato per bene ora devo togliere il tamburo, mi risulta davvero difficile però
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    ...per togliere il tamburo :togli la coppiglia e buttala via (la metterai nuova) chiave da ...caxxo.. lapsus non ricordo se 22 o 24 ,prova a battere sulla chiave in senso antiorario se non si molla rimedia una pistola ad aria come quella dei gommisti.Per togliere il volano verifica prima che ci sia una filettatura oppure un intaglio per seeger ,nel primo caso è necessario l'estrattore nel secondo metti un seeger da 20mm interno e sviti il dado fino a sentire il classico clac.
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Ho tolto il volano, statore e bobina esterna.. Maledizione al tamburo, anche se freno spingendo l'aggeggino non riesco.. Magari domani provo con papà..
    chiave 22 a bussola - stella - cricchetto
    metti la candela nella testata
    metti la prima marcia
    a vespa sdraiata metti la chiave nel dado e con il tuo piede destro, tienila ben piazzata sul dado.
    Mazzetta in mano dx - dai una bella legnata nella manico della chiave - nel cricchetto - OVVIAMENTE nel senso antiorario....devi svitare
    il dado verrà
    sbagliato
    non è quella la misura
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    fatto! non potevo seguire il consiglio di Sartana poichè non avevo il gruppo termico montato e il motore era già smontato dalla carrozzeria. Comunque senza troppi fastidi l'ho fatto fare con la pistola ad aria compressa e se n'è venuto in un istante. Ora che ho tolto il tamburo mi si presentano le ganasce. Come mi comporto?
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Tolte anche le ganasce, il carterino e il pacco frizione. Ora?
    Jun 2011
    TALAMONA
    ora continua come ti ho detto... togli il pignone... poi tutte i bulloni attorno e con l'aiuto di un cuneo dividi in due il blocco.....
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    mamma mia che fatica per aprirli.. ho messo anche degli spessore per non farli chiudere, ma non riesco.. non posso usare un comune cacciavite per separarli?
    Jun 2011
    TALAMONA
    eh lo so....
    con il cacciavite rischi di rovinarli... ti ritrovi poi nel rimontaggio che non fanno perfetta aderenza con trafilaggi d'olio.... io te lo sconsiglio....insisti....e fatti aiutare da qualcuno al massimo....
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    comunque ho tolto solo 11 delle 13 viti, alcune non se ne vengono (quelle che stanno nell'alloggiamento dello statore).. Palli Vespa page su palli dice che sono quelle in giallo, io proprio quelle non riesco a togliere..
    Jun 2011
    TALAMONA
    SUSA EH.... ma se non togli tutte le viti non si aprirà mai....
    comunque una volta tolto il dado prendi una spina e picchiale piano piano....vedrai che escono....
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    va bene ora ci provo :D il fatto è che hanno una fine (cioè dove inserisco il dado) ma non hanno un inizio!! come se sono conficcate dentro. Scusami l'ignoranza, sono qui per imparare ahahah :D
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    FATTO!!!!!! le viti non andavanop tolte, sono dei prigionieri :D ora che ho diviso i carter che faccio?
    Jun 2011
    TALAMONA
    ma figurati vai tranquillo....
    comunque è impossibile che non abbiano un inizio... quei bulloni non hanno la testa esagonale...ma piatta...magari posta una foto così vediamo...
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    sisi quelli con la testa piatta gli ho tolti tutti, invece quei due sono dei prigionieri. Ecco delle foto, sono felicissimo
    Jun 2011
    TALAMONA
    bravissimo!!!!!!!!!!!!!!
    adesso comincia il bello....
    batti piano piano con un martello di gomma sull'albero per farlo uscire....
    con molta calma togli il segeer che tiene ferme le ruote del cambio.. poi estrai le corone dentate ( ruote del cambio ... visto che siamo grezzi!!!!)
    poi smonti la forchetta del selettore marce.... si toglie smontando il selettore fuori dal carter che è fissato con una spina...devi usare un caccia spine.... e svitando il bullone in alto.... dopo di che sfili l'albero della ruota posteriore....
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    ahahah grazie!! ora ci provo, seguendo un pò palli e un pò un altro sito
    Jun 2011
    TALAMONA
    ricordati di segnarti il verso delle ruote degli ingranaggi del cambio!!!!!
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Va bene va bene! è normale che con l'albero se n'è venuto via anche il cuscinetto??
    Jun 2011
    TALAMONA
    SI SI certo normalissomo.... per toglierlo poi ti dico cosa fare....
    ma cosa devi fare un restauro o un'elaborazione?????
