Risultati da 1 a 25 di 146
Discussione: Devo aprire i carter!!
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Ciao vespisti come da titolo, vorrei che mi deste TUTTI i consigli possibili e immaginabili per aprire i carter della mia specialina.. Tutti nel senso che non so minimamente da dove partire, ho gli attrezzi e un pò di maneggevolezza, ma non so come agire.. Vorrei evitare di romperli o di fare danni. Grazie a tutti
    P.S. ho letto 6533260967340 post quin in VR ma nessuna spiega chiaramente come partire dal principio
    VRista L'avatar di nicotronico
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    Riferimento: Devo aprire i carter!!
    Leggi qui è quasi un vangelo per il vespista La mia officina
    e poi Lui è davvero bravo a spiegare
    VRista Junior L'avatar di paulmod83
    Jun 2011
    TALAMONA
    Citazione Originariamente Scritto da nicotronico Visualizza Messaggio
    ahahahahaha grande Palli!!!!! ogni vespista home made è passato da lui!!!!!
    comunque se vuoi una mano ti aiutiamo piano piano....
    per cominciare direi svuota l'olio dall'apposito tappo.... smonta la marmitta... il volano (serve l'estrattore...)... smonti la testa, il cilindro e il pistone.... poi togli il mozzo della ruota posteriore... le ganasce... smonti il piatto porta ganasce....
    poi....
    apri l carterino frizione.... smonti il gruppo frizione (ti serve l'estrattore apposito) poi togli il dado sul pignone... togli il pignone....
    a questo punto sei a cavallo.....
    sviti tutti i bulloni che tengono chiusi i carter..... noterai che non si apriranno ancora.... ecco...NON USARE IL MARTELLO!!! LASCIALO LI ANCORA.....
    fatti aiutare se non hai tanta forza e cerca di dividerli un pochino.... nNON USARE IL CACCIAVITE!!!!!!!!!!!!!!
    appena sei riuscito a dividerli mezzo / un centimetro.... prendi un cuneo di legno... lo appoggi e con leggere martellate lòo fai penetrare...
    a quel punto dovresti siuscire a dividerli....
    ALLORA: IO TI HO DESCRITTO SEMPLICEMENTE LE OPERAZIONI DA FARE.....
    SE NON CONOSCI I TERMINI O NON HAI CAPITO BENE QUALCHE PASSAGGIO SCRIVI CHE TI SPIEGO NEL DETTAGLIO COME FARE.....
    E USA LA GUIDA CHE TI HANNO POSTATO CHE è UN GRANDISSIMO AIUTO!!!!
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Grazie a tutti per le risposte!!! Per Paulmod83: Il motore ce l'avevo già giù da un pò di tempo, così ho smontato cilindro e pistone (poi magari posto le immagini dei due e mi dite in che condizioni sono), ho pulito il motore con il gasolio e l'ho scrostato per bene ora devo togliere il tamburo, mi risulta davvero difficile però
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    ...per togliere il tamburo :togli la coppiglia e buttala via (la metterai nuova) chiave da ...caxxo.. lapsus non ricordo se 22 o 24 ,prova a battere sulla chiave in senso antiorario se non si molla rimedia una pistola ad aria come quella dei gommisti.Per togliere il volano verifica prima che ci sia una filettatura oppure un intaglio per seeger ,nel primo caso è necessario l'estrattore nel secondo metti un seeger da 20mm interno e sviti il dado fino a sentire il classico clac.
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Ho tolto il volano, statore e bobina esterna.. Maledizione al tamburo, anche se freno spingendo l'aggeggino non riesco.. Magari domani provo con papà..
    sbagliato
    non è quella la misura
    Citazione Originariamente Scritto da Peppe96 Visualizza Messaggio
    dimmi i nomi che conosci delle parti del motore della tua specialina
