Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 146
Discussione: Devo aprire i carter!!
  1. #101
    Jul 2011
    corato
    Riferimento: Devo aprire i carter!!
    usato completo a una 50€ lo hai
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  2. #102
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    ragazzi quardate un attimo questo video Vespa 102 polini con proma - YouTube ..
    Per far fare al motore un rumore simile come faccio? basta solo anticipare l'albero? questo ha il polini nuovo di scatola..
  3. #103
    Jul 2011
    corato
    non pensi che sia la proma???
    nel dubbio accelero
  4. #104
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    non penso, io dico proprio come sale e scende di giri, non è fasato, dice solo che ha rivisto la testa .. comunque mi sai descrivere le parti del cilindro? non capisco bene che lavori farci se non so dove agire. Inoltre come mi consigli di lavorarlo per renderlo più performante? Metti in conto che monterò una siluro senza silenziatore, 24/72 DD e 19/19..
    P.S. le foto sono numerate, speigatevi bene grazie, si tratta di un 102 dr con 1000 km circa alle spalle
  5. #105
    Jul 2011
    corato
    foto 1 luci di carico del cilindro
    foto 2 travasi
    foto 3 a sinistra lo scarico,in basso le luci di carico viste dall'interno,in alto ai lati travasi
    foto 5 scarico
    foto 6 forma normale del pistone (alleggerimento)
    foto 4 travasi del pistone per favorire la lubrificazione
    il tuo cilindro è un 102 6 travasi,vero?
    nel dubbio accelero
  6. #106
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    certo, proprio 6 travasi. Grazie tantissimo, mi hai tolto un casino di dubbi!! E ora qualche consiglio per l'elaborazione? Premetto che attualmente devo solo raccordare i travasi del cilindro al carter
  7. #107
    Jul 2011
    corato
    io ti consiglio con quel 102
    -una 24/72,
    -frizione 4 dischi(io l'ho provata con 3 dischi rinforzata e secondo me va meglio della 4),
    -19/19 phbg ,
    -polini(ma io metterei una sito per non tamarrare troppo la vespa)se ti va anche una proma,
    -anticipi l'albero(la valvola non la toccherei ma senti sartana che dice) e via....!
    nel dubbio accelero
  8. #108
    VRista L'avatar di minumie
    Jan 2012
    margioglio
    modificare un cilindro, e intendo andare di lima e dremel, non è cosa da fare con leggerezza. se non sai nemmeno come si chiama ogni parte del cilindro (senza offesa) meno che meno. bisogna studiare molto. perchè basta poco per prendere il cilindro e farne un fermacarte.
    quindi o ti affidi a qualcuno, o ti accontenti. del resto, io non mi sognerei mai di fare il pilota d'aerei, potrei imparare, ma prima di farlo c'è da studiare!!
  9. #109
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    foto 2 travasi
    foto 5 scarico
    tralascio imprecisioni e altre pecche....
    spiegami un po' la foto 4????
  10. #110
    Jan 2012
    margioglio
    in effetti non è nemmeno piston ported.
  11. #111
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    ahahaahha la foto 4? cosa c'è che non va? è un pistone in alluminio 55 di diametro, è un dr, non so altro, sono qui per imparare comunque sentivo in giro di alzare lo scarico di un millimetro e di allargarlo a destra e a sinistra sempre di un millimetro o mettere un basetta.. Mi spiegate un pò a cosa serve alzare lavorare lo scarico e la basetta?
    Per vesclaudio: la configurazione è (ho già in casa):
    24/72
    19/19 completo shbc
    siluro faco senza mitraglia (forse proma usata)
    4 dischi newfren con molla rinforzata e corsa della leva aumentata di 8mm
    l'albero se trovo qualcuno che anticipa il mio originale ad un prezzo onesto
  12. #112
    Citazione Originariamente Scritto da Peppe96 Visualizza Messaggio
    24/72
    19/19 completo shbc
    la foto non ha nulla che non vada
    la spiegazione, che ti è stata data, di quelle asole (luci) nel pistone, invece, ...l'esatto contrario
  13. #113
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    grazie ora ho capito.. e un consiglio veloce per lavorare il cilindro? tipo squish o basette o raccordo dei travasi, non so!!
  14. #114
    Jul 2011
    corato
    quindi a cosa srvirebbero precisamente quelle luci sartana????
    nel dubbio accelero
  15. #115
    ragiona un po'...
    pensa a dove sono quelle luci rispetto al cilindro e cosa fanno nel moto alternato del pistone
    per la lubrificazione si fanno sacche....come quelle che vedi in zona spinotto....
  16. #116
    Jul 2011
    corato
    sono dei travasi???
    nel dubbio accelero
  17. #117
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    ragazzi secondo voi guadagno molto lavorando il mio 102?
  18. #118
    impossibile dirtelo
    dipende cosa fai, come lo fai, come lo monti, come lo metti a punto
  19. #119
    sono dei travasi???
    se non ci fossero quelle due luci nel pistone, il travaso in camicia, a forma di unghiata, come lavorerebbe?
  20. #120
    Jul 2011
    corato
    esatto! grazie sartana...!
    nel dubbio accelero
  21. #121
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    e qualche consiglio su come lavorarlo?
  22. #122
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    ciao per lavorarlo dai uno sguardo ai vari post, così ti fai un'idea dopo molte letture.. poi appena inizi ad aver chiaro qualcosa chiedi....altrimenti dobbiam spiegarti tutto! Su un cilindro si può fare di tutto, dipende dalle tue esigenze...anche autoerotismo se sei ben dotato
  23. #123
    Jan 2012
    margioglio
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    all'anima..! pistone da 54?
  24. #124
    Oct 2009
    Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da minumie Visualizza Messaggio
    Eh si però in quel caso consiglio di smussare bene gli spigoli vivi delle luci dai chiudo questo
  25. #125
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    ahahahahahaha preciso 55 non 54!! comunque ho letto parecchia roba però non ci ho capito granchè leggevo di alzare lo scarico o allargarlo, di mettere le basette e di abbassare la testa, o semplicemente allargare e raccordare i travasi.. potreste spiegarmi a SEMPLICEMENTE meglio?
