Visualizza Risultati Sondaggio: quale vespa preferite?
Partecipanti
74. Non puoi votare in questo sondaggio
  • vespa200rally
    54 72.97%
  • vespa px200(specificate la versione)
    17 22.97%
  • nessuna
    3 4.05%
Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 68 di 68
Discussione: vespa 200 rally o px200?sondaggino
  1. #51
    May 2011
    Roma
    Riferimento: vespa 200 rally o px200?sondaggino
    Il px 200 arc è stupendo, veloce ed affidabile. Purtroppo da quando ho provato la rally la voglio assolutamente ..... è fenomenale! Bellissima, d'epoca e veloce! C'è poco da dire:
    Rally 200 rossa scritte bianche!!
  2. #52
    VRista DOC L'avatar di IlVespista84
    Aug 2010
    Pordenone
    Quindi come prestazioni va meglio la rally?
    Peccato che su internet abbia dei prezzi proibitivi se no c'avrei fatto un pensierino
  3. #53
    VRista Junior L'avatar di geospecial
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    Citazione Originariamente Scritto da IlVespista84 Visualizza Messaggio
    si, oddio non è che sia una differenza esorbitante, il motore, salvo qualche differenza è fondalmentalmente lo stesso. certo se hai il cilindro da 10 cv le differenze sia accentuano ancor di più!
    il rally rispetto al p200e ad esempio lo senti molto più pieno sotto e quindi và meglio!!
  4. #54
    Jul 2011
    corato
    ma come cavalli dichiarati chi ne ha di piu???
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  5. #55
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    Per il Rally e per il PE sono dichiarati sicuramente 12cv, non mi ricordo bene se sono diventati 10 dall'arcobaleno in poi o ne hanno 10 solo gli ultimi 200 che hanno fatto!!
    per i PE sempre se non sbaglio forse anche gli "america" avevano potenza dichiarata inferiore!
  6. #56
    VRista Junior L'avatar di peppe90vespista
    Jan 2012
    Catania
    il p200E ha una potenza massima di 8,55 kw e 11,63 cv a 6000 giri,so solo questo,nn so se la rally 200 ha gli stessi valori di potenza
  7. #57
    May 2011
    Roma
    Rally 200 9 Kw (12,24 cv) a 5700 giri!!
  8. #58
    Jan 2012
    Catania
    ti ringrazio,cosi' si possono confrontare in tutti i punti di vista,cmq si il rally e' piu' forte e piu' pronto ai bassi giri
  9. #59
    VRista Senior
    livorno
    dalle prove di motociclismo che mi sto riguardando siamo li....per il rally del 1978 e la pe 200 del 78 anche lei...accelerazione sui 400 mt in 19,6 sec e 19,3 rispettivamente ...potenza uguale dichiarata a 12,35 cv e velocita per entrambe 108 kmh reali
  10. #60
    Jul 2011
    corato
    ok,grazie della risposta!
    nel dubbio accelero
  11. #61
    VRista Senior L'avatar di Bellafrance
    Jan 2005
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da peppe90vespista Visualizza Messaggio
    Io ho una teoria un po' diversa frutto di varie prove col gruppetto di vespisti bolognesi (ci sono parecchi 200 tra rally, pe, px-e ed arcobaleno).
    Risultato dei nostri "esperimenti" è che le differenze sono minime, il più veloce è quello col motore più "in ordine". Altro aspetto da non sottovalutare sono le tolleranze tra cilindro e testa, due cilindri e due teste "uguali" se misurate con attenzione possono avere differenze sensibili da qui diverse prestazioni.
    Secondo me, in generale, l'arcobaleno ha una curva di coppia più distribuita con un filo di bassi in più e un po' meno allungo rispetto ai rally e pe che dà la sensazione di andare meno. Cosa che confermerebbe i diversi RC dichiarati dalla piaggio 8,2:1 per rally e pe contro 8,8:1 per l'arcobaleno.
    Ultima osservazione il 200 arcobaleno a libretto ha 9,5kW
    Penso che abbiano semplicemente arrotondato la cifra passando da cv a kw però, quando ci si punzecchia ai raduni ed il proprietario del 200 rally afferma che "si sa che il 200 rally è la più veloce" viene naturale ribattere "sono leggende, prendi il libretto che te lo dimostro..." Piccole schermaglie in amicizia tra vespisti
  12. #62
    Jun 2010
    VR
    Per rispondere al sondaggio bisognerebbe sapere se la Vespa la si vuole usare o solo guardare, perchè a livello estetico la Rally è la migliore in assoluto, ma per quanto ruquarda l'utilizzo il PX 200 è imbattibile, se poi aggiungiamo il fatto che i px sono gli unici vesponi con le frecce.... A sto punto non teme rivali dato che per muoveresi nel traffico dei giorni nostri le frecce le considero non importanti, ma "essenziali" !
  13. #63
    Mar 2008
    Bari
    Rally 200 senza se e senza ma...
  14. #64
    Aug 2010
    Pordenone
    Citazione Originariamente Scritto da filippo09 Visualizza Messaggio
    Sono d'accordo, io che la vespa la uso tutti i giorni in città non saprei come fare senza le frecce, più che altro la trovo una cosa molto pericolosa specialmente su strada buie...
    Poi è chiaro dal punto di vista estetico la rally rossa con le strisce bianche credo sia la più bella in assoluto.
  15. #65
    Aug 2010
    Pordenone
    Re: Riferimento: vespa 200 rally o px200?sondaggino
    Cmq in giro se ne vedono pochissime!
  16. #66
    Bari
    Con l'avvento della benzina verde hanno cominciato a montare le testate "U.S.A." ed i motori si sono spompati un pochino, gli arcomaleno soffrono i falsi piani mentre le Rally mangiano le salite.
  17. #67
    Jun 2013
    caserta
    ciao la vespa 200 rally e molto comoda per la percorenza tra monti e mare
  18. #68
    VRista L'avatar di Maska19
    Jul 2007
    Brianza
    Sono il fortunato possessore di una fantastica px200e arcobaleno da 12cv. Vorrei tanto provare e/o avere anche una rally....anche solo per rendermi conto delle differenze.
    Non ho votato, ma sicuramente: per estetica rally rosso corsa, mentre per quotidianità di uso il px200
