Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Marce che saltano?
    Oct 2011
    Catania
    Marce che saltano?
    Salve a tutti ho notato che se cambio le marcie ad altissimi giri queste saltano
    non me ne ero accorto prima perchè non cambio mai le marcie tirando il motore al massimo, ma ieri per caso l'ho fatto e ho scoperto il fatto: passando dalla 1 alla 2 o dalla 2 alla 3(non ricordo esattamente) non si è inserita la marcia ed era come se avessi messo il folle
    2 settimane fa ho fatto cambiare la frizione dal meccanico che mi ha detto che ha cambiato anche l'olio, non è che ha messo in tipo di olio che non va bene?
    L'avatar di Carribes
    Dec 2011
    Sant Andrea parma
    Riferimento: Marcie che saltano?
    Probabilmente é da cambiare la crociera del cambio
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Carribes Visualizza Messaggio
    addirittura?
    ma posso tirare ancora (tanto cambio le marcie normalmente come dicevo non stressando il motore) o potrei rimanere a piedi un giorno?
    Dec 2011
    Sant Andrea parma
    Restare a piedi non penso peró arriva il momento che anche se non tiri le marce saltano ugualmente��
    Oct 2011
    Catania
    vabbè allora per ora lascio così, appena vedo che la situazione peggiora o ho un po' di tempo mi restauro tutto il motore, che i suoi 30 anni ce li ha!
    Dec 2011
    Sant Andrea parma
    Allora guarda che se il motore in 30 anni non é mai stato aperto é sicuramente la crocieraSto restaurando il motore di una vnb5 che anche a lui scappavano le marce e c'era la crocera andata��
    Oct 2011
    Catania
    bene almeno so il problema, grazie per l'aiuto
    Jan 2012
    Bari
    Ciao,
    il mio problema non è che saltano le marcie,però forse fano troppo rumore quando le cambio. E' normale?
    Aug 2011
    Orotelli
    non è che hai le cordicelle troppo lente?
    quando è a folle il manettino ha molto gioco se lo muovi?
    Jan 2012
    Bari
    Nono
    Aug 2011
    Orotelli
    allora credo sia proprio la crocera...
    VRista Junior L'avatar di V50Sfede
    Guidonia
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    ma ti è successo una sola volta?
    no perche se è cosi da come l'hai descritta potrebbe essere una semplice sfollata
    Dec 2011
    Sant Andrea parma
    Ma il fatto che la vespa sia rumorosa quando cambi é una cosa "normale"o quasi puoi provare a tirare un po' di piú i cavi a vedere se migliora ma ti dico che un po' il cambio é rumoroso di suo
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da V50Sfede Visualizza Messaggio
    si mi è successa una volta quando il motore era veramente su di giri, mentre una seconda volta il motore era sempre alto ma meno della prima volta e non si è presentato il problema (anche se quando ho messo la marcia mi è sembrato di avere la stessa sensazione di quando avevo avuto il problema)
    infatti appena posso vado dalla mia vespina e faccio qualche altra prova
    Oct 2011
    Catania
    non ho avuto ancora modo di andare in garage, ma vi chiedo: se devo cambiare la crociera tanto vale che una volta che lo apro restauro tutto il motore, quanto mi verrebbe a costare? e oltre a guarnizioni, paraoli cosa conviene cambiare? (la frizione non la tocco visto che è nuova nuova)
    Dec 2011
    Sant Andrea parma
    cambia tutti i cuscinetti e quello che vedi di usurato retificare il cilindro
    sostituire le gabbiette della biella se hanno del gioco
    Oct 2011
    Catania
    Riferimento: Far ripartire la mia 50 special
    Per un costo totale di? e oltre all'estrattore per il volano mi serve qualche altro strumento particolare?
    Dec 2011
    Sant Andrea parma
    penso intorno ai 150/200 euri dipende da dove prendi la roba e chi ti fa la retifica se compri su internet forse risparmi qualcosa
    Oct 2011
    Catania
    Ok grazie
    Dec 2011
    Sant Andrea parma
    non prendere x oro colato quello che dico xchè non sono molto pratico caso mai prova a sentire qualche altro consiglio ciao
    Guidonia
    ma serve?
    no perche se la vespa cammina non ne vedo l'utilità
    non credo che con una "cinquanta" devi fare viaggi tanto lunghi
    parlo a nome della mia ovviamente che ha circa 20 anni o piu di motore chiuso senza dare problemi
    Oct 2011
    Catania
    ma serve?
    beh quando decido di cambiare la crocier una volta che ho il motore in mano cambio le parti usurate o facilmente usurabili, come dicevo sempre 30 anni ha questo motore, male non gli fa
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Dunque hai detto che 2 settimane fa ahai cambiato la frizione e olio.
    Se l'hai cambiata significa che era partita....Io credo dipenda dalla frizione e dall'olio usato, col salire dei giri la frizione non regge e slitta.
    Che motore hai innanzitutto? Elaborato? Se si è necessaria una molla rinforzata.. come olio metti un 80w90.... se è stato messo un olio poco viscoso la frizione lavora male e tende a slittare specialmente su motori elaborati.
    Leggendo tutta la discussione consiglio una cosa: in questo caso prima di far riaprire il motore, accertiamoci al 100% che il problema sia la crociera, anche perchè se è come penso io, il nostro amico aprirà il motore, cambierà la crociera, ma avrà nuovamente la frizione che slitta....analizziamo bene il primo messaggio, quando si parla di marce che saltano anche se in realtà non è così, spesso non è altro che un problema di frizione che non regge ai giri più alti.
    Oct 2009
    Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da fabiolan Visualizza Messaggio
    Ciao,
    è normale, fa tlack?! se si non pensarci e non farti problemi
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    no in realtà non li ho cambiati io ma l'ha fatto il meccanico e non so che olio gli abbia messo, il motore è superoriginale
    anche a me è venuto il dubbio che avesse messo un olio "strano", appena posso metto il sae 30
