Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Albero vespa n 1963 su special 1972
    Jul 2011
    corato
    ciao a tutti,posso montare un'albero vespa n del cono 19 (unificata)su special cono 19??? dovrei cambiare la bronzina spinotto pistone me la potete linkare???
    Vi allego le foto
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Jul 2011
    corato
    Riferimento: Albero vespa n 1963 su special 1972
    non vanno provo ora
    nel dubbio accelero
    bronzina per testa di biella
    12x14x12
    ricordati di fare i fori di lubrificazione e, dopo averli fatti, di rifinire e portare in tolleranza con l'alesatore a mano (le originali erano tagliate)
    Jul 2011
    corato
    ci sono i fori per la lubrificazione della bronzina,sono dei tagli,ma su questo albero posso montare tranquillamente un 75 vero???
    nel dubbio accelero
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    quando monti la bronzina nuova questa non ha i fori per la lubrificazione
    li devi fare tu
    se la biella è a posto certo che puoi montare un 75
    quell'albero è fatto con il miglio acciaio della piaggio
    Jul 2011
    corato
    si la biella e appostissima,non ha gioco verticale,grazie sartana dell'aiuto come sempre,ma per fare i fori con l'alesatore a mano come faccio??? inserisco la nuova bronzina e poi dai tagli sulla biella faccio i fori sulla bronzina??? non so perche non ho mai avuto fra le mani quest'albero....
    nel dubbio accelero
    monti la bronzina nuova con una pressa o un utensile che ti puoi fare benissimo con
    1 vite M6-M8-M10 - lunga 40 mm circa
    1 dado pasi passo alla vite che hai scelto
    2 ranelle piane della misura della vite che hai scelto
    2 ranelle piane M10 cui allargherai il foro a 15 mm
    per montare la bronzina nuova fai la stessa cosa che si fa quando cambi i silent block del trave motore
    quando l'hai inserita correttamente nel piede di biella se hai i tagli nella biella fai i tagli nella bronzina (con foro e poi dremel)
    se hai i fori fai i fori con la punta
    IN ULTIMO quando hai forato/fresato la bronzina, prendi lo spinotto nuovo del pistone che monterai - vedrai che non entra nella bronzina, vuoi per la bava che hai fatto premendo la bronzina, vuoi per le bave dei fori, vuoi perchè la bronzina, per entrare con interferenza in sede, si stringe
    a questo punto prendi l'alesatore a mano e inizi a alesare il foro della bronzina, fino a quando lo spinotto entra senza forzare (occhio, non deve avere gioco)
    se non hai l'alesatore a mano puoi fare il lavoro con della tela arrotolata, per simulare l'alesatore e lavorare su tutta la faccia interna della bronzina
    Jul 2011
    corato
    ok grazie tante sartana,a breve monterò il motore
    sei sempre preciso e circonciso nelle spiegazioni,complimenti!
    nel dubbio accelero
    Jul 2011
    corato
    scusa ,ma un ultima domanda l'alesatore da 14 mm vero???
    nel dubbio accelero
    grazie per il preciso
    non c'hai preso sul circonciso
    Circoncisione - Wikipedia
    Jul 2011
    corato
    non dico in quel senso!!!!!!!!!! ma dai!!! ma poi che immagini......
    per circonciso indico che sei secco e sintetico nelle risposte che cosi si capiscono meglio!
    nel dubbio accelero
    Ho capito
    è "coinciso"
    Jul 2011
    corato
    vabbe si dai una cosa del genere! ahahaahah XDXDXDXD
    nel dubbio accelero
