Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 38 di 38
Discussione: costruzione strumento PROVA BOBINE
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Riferimento: costruzione strumento PROVA BOBINE
    Citazione Originariamente Scritto da Mimmo Visualizza Messaggio
    Se a qualcuno interessa, questo è un sistema "antico" per provare una bobina AT sul campo.
    Credo che non servano molte spiegazioni, per rivelare la scintilla basta avvicinare il filo AT alla carcassa della bobina, oppure costruire un accrocco come consiglia vespiaggio...
    Azz i flip flop gli fanno un baffo!!!!
    Praticamente utilizza un relais per generare una serie di impulsi!!!
    Rudimentale con forte principio di autodistruzione ma efficace!
    Aggiungerei un condensatore elettrolitico da qualche micro farad in parallelo alla bobna del relais per far si che riesca almeno a chiudere il contatto NA prima di tornare a riposo.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VRista Junior L'avatar di Mimmo
    Sorrento
    Echospro, è un sistema che risale agli anni '20;
    veniva usato per generare un'alternata a partire da una batteria per far funzionare le radio a valvole per uso campale.
    Mi pare che si chiamasse "amperite" o una cosa del genere.
    L'inerzia del relè è abbastanza elevata, a secondo del modello credo che otterremo impulsi intorno ai 500 hz;
    un condensatore in parallelo alla bobina rallenterà la vibrazione (a proposito, il circuito in funzione "suonerà" come un ronzatore, è normale)
    Diciamo 1 microfarad = 1 millisecondo (o giu di lì)
    Vero, non è detto che abbiano un trasformatore ma generalmete è costituito da Oscillatore - trasformatore - raddrizzatore, e questo sistema switching è utilizzato per lo più per elevare la tensione ed utilizzato negli amplificatori per auto (ecco perchè lo conosco )
    Allegato 107520
    Pensa che i sistemi switching li utilizzavo anche per controllare i motori in CC per la trazione elettrica con assorbimenti fino a 2000 ampere (thiristori e verso la fine con mosfet in parallelo)
    Li trasformatori non ce n'erano, almeno sulla parte di potenza
    Qui http://old.vesparesources.com/piazze...tml#post534514 quando riuscivo ad unire l'utile al dilettevole ...
    Gg
    Si ma in questo caso il trasformatore e' usato in modo un po diverso. Tipicamente un trasformatore classico ha in ingresso una tensione AC ed in uscita una tensione AC, in questo caso quel convertore ha in ingresso una tensione DC, che viene convertita in AC (o meglio impulsata) dallo switching e poi riconvertita in DC sul secondario. Per uno step down semplice pero non e' necessario avere un trasformatore ma solo un induttore.
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da vespistaro Visualizza Messaggio
    perche' non ce la mostri ?
    Eccola.
    Quanto prima ne verificherò il funzionamento e proverò a testare volani e bobine varie.
    Sorrento
    Miiiiiiiiiiiii
    identica alla mia (tranne il colore)
    funziona, funziona!
  6. #31
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Bellissime!!!
    Ma dove si metteva la bobina da testare?
    Gg
  7. #32
    May 2012
    trevignano
    Re: Riferimento: costruzione strumento PROVA BOBINE
    salve a tutti, mimmo per caso lo vendi quel prova bobine ? scusa se te lo chiedo ma e da tempo che ne sto cercando uno.
    se così non fosse , conosci qualcuno che ne ha uno da vendere ?.
    saluti a presto
  8. #33
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da kart80 Visualizza Messaggio
    saluti a presto
    Ciao, vedo che sei iscritto dal 2012, ma ancora una lettura al regolamento non te l'hai data.Non puoi fare richieste di tipo commerciale,visto che non hai i permessi necessari, inoltre:
    Punto h del regolamento
    Nei forum e' vietata la pubblicazione di annunci di vendita/richiesta di Vespe, ricambi, accessori ecc. per le quali e' invece a disposizione un apposito Mercatino
    Ho notato che questo è il tuo primo messaggio, perchè non lo sfruttavi per una tua presentazione
    Ultima modifica di zichiki96; 08-12-13 alle 00:29
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
  9. #34
    May 2012
    trevignano
    buongiorno hai pienamente ragione si l'avevo letto ma è passato molto tempo da quando mi sono iscritto ed era da tempo che non entravo per vari motivi . gironzolando qua e là ho visto quello che tanto tempo cercavo e sono andato dritto alla richiesta senza pensare al regolamento di nuovo mo scuso cercherò di non far altri errori saluti
  10. #35
    Casarano (lecce)
  11. #36
    Jul 2011
    corato
    io una folta feci così, sappiamo tutti che la distanza fra i due elettrodi di una comune candela per vespa è di 0.6-0.7 mm, quindi prendiamo la bobina e posizionamo i due elettrodi a quella distanza, prendiamo un TRASFORMATORE NON RADDRIZZATO che ci da 6 V ac, creiamo un circuito oscillatore con un NE555 che genera un onda quadra a 85 -90 Hz cioè 5-6000 giri al minuto, colleghiamo il tutto e lo attacchiamo al primario della bobina, diamo tensione e se le scintille blu ad orecchio sono regolari, la bobina funziona
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  12. #37
    May 2012
    trevignano
    Re: costruzione strumento PROVA BOBINE
    salve a tutti come va passate bene le feste spero. visto che non riesco a trovare quel prova bobine seguirò proprio quella strada , ci vorrà un po di tempo ma spero di riuscire .
  13. #38
    Apr 2008
    piemont
    bellissima discussione, complimenti!
    vi allego una foto del mio banco prove RABOTTI, costruito a torino nella seconda metà degli anni '50!
    è interessante il circuito con il relè indicato da mimmo, una cosa però non mi torna:
    "L'inerzia del relè è abbastanza elevata, a secondo del modello credo che otterremo impulsi intorno ai 500 hz;
    un condensatore in parallelo alla bobina rallenterà la vibrazione Diciamo 1 microfarad = 1 millisecondo (o giu di lì)"
    se non si mette il condensatore i 500hz equivalgono a 30.000 giri al minuto ... non è un'esagerazione????
    il condensatore servirebbe a calmare la vibrazione portandola nel campo di utilizzo del motore giusto? 0-8.000 giri ?
    non si può fare variare la capacità del condensatore (tipo con un potenziometro) in modo da poter testare la bobina al variare dei giri motore?
    se guardate sulla parte alta del mio banco vedete 8 spinterometri per verificare lo scoccare della scintilla, vi consiglio di costuirvene uno, è elementare ed è utilissimo
    perchè in questo modo potere regolare la distanza tra gli elettrodi e verificare quanta "forza" ha la bobina.
    un'altra cosa vi chiedo: le bobine esterne le si prova alimentando il primario a 6V, per le bobine interne ai volani invece? vanno sempre alimemtate a 6V ? su un'altro
    forum ho letto che il volano ruotando genera una tensione alternata di 130-150V, possibile?
