Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 65 di 65
Discussione: Non accende luci - clackson
  1. #51
    Nov 2009
    Napoli
    Riferimento: Non accende luci - clackson
    HAI ROTTO UN FILO DEL CAMBIO!!!
    o hai qualcosa che non vai nelle corde/guaine
    Il comando delle marce al manubrio gira a vuoto?
    no.. il comando delle marce non gira a vuoto!
    Mi sono messo a muovere un pò il filo delle marce da sotto al carter e sono riuscito a rimetterla in folle!
    Questo problema mi capita spesso ( solamente in 1* )
    PS ho controllato il filo delle marce ed è un pò sfilacciato centra qualcosa?
  2. #52
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Cirogrande Visualizza Messaggio
    Cambialo prima che si spacchi del tutto
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  3. #53
    Nov 2009
    Napoli
    Basta che cambio solo il filo? o filo e guaina?
  4. #54
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    La guaina è rovinata?
    Gg
  5. #55
    Rimini
    se è sfilacciato DOPO il morsetto non dice nulla
    ah una cosa, fai la prova di rimetterla in prima e provare a cambiare, muovendola avanti e indetro, a vespa spenta e senza usare la frizione
    dimmi che ti fa........
    poi dopo vediamo se fare quello che ti dico qui di seguito
    senti, fai una cosa
    prova a inserire e disinserire tutte le marce dal bilanciere sotto il motore.
    Se le marce entrano (mentre le inserisci, muovi la ruota) il problema ce l'hai nelle corde, nelle guaine o nel comando al manubrio
  6. #56
    Nov 2009
    Napoli
    Ragazzi.. ho portato dal meccanico e mi sono fatto cambiare filo e guaina della frizione e marce!
    Sembrerebbe tutto risolto.. ( sembra )
    - Quando inserisco la prima mi si blocca sempre la marcia dentro ( anche se ora capita meno.. 1 volta su 50, è con un pò di forza riesco sempre a toglierla )
    - La leva frizione è diventata molto dura! ( mi ha detto che è normalissimo all'inizio che ha cambiato il filo )
    Problema che piu mi preoccupa!
    - Camminando a bassa velocità se tiro e rilascio la frizione velocemente sento un rumore come se stessi cambiando marcia!
  7. #57
    Nov 2009
    Napoli
    Upp
  8. #58
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Ad olio del cambio sei a posto?
    Gg
  9. #59
    Nov 2009
    Napoli
    Si olio cambiato circa 1 mese fà con uno 20W50
    Il problema che piu mi preoccupa è questo:
  10. #60
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Non capisco cosa vuoi dire "come se stessi cambiando marcia!"?
    Se tiri la frizione senza decelerare il motore sale di giri, ma appena molli si risiede ... praticamente "sfrizioni".
    Gg
  11. #61
    Nov 2009
    Napoli
    No..
    Ho solo problemi di rumore che mi preoccupa!
    Quando sono in 1* da fermo, e tiro tutta la frizione e poi la rilascio sento un rumore ( tipo cambio marce ) dal lato motore!
  12. #62
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    No..
    senti un tac?
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
  13. #63
    Rimini
    No..
    è un rumore perfettamente normale
    lo fa appena attacca la frizione
  14. #64
    Nov 2009
    Napoli
    Esatto un tac!
    Allora posso stare tranquillo e viaggiare contento? :D
  15. #65
    Nov 2009
    Napoli
    Re: Riferimento: Non accende luci - clackson
    Ragazzi.. il problema delle luci e clackson mi si è ripresentato! Ma questa volta nn si tratta della bobina interna, ecco il problema: non funziona nulla, ma appena faccio toccare il piatto dove si collegano i fili al faro sul manubrio della vespa funziona tutto! come dovrei fare?
