Risultati da 1 a 25 di 69
Discussione: motore vbc1m
    Mar 2011
    Ceolini
    motore vbc1m
    Salve a tutti, sto iniziando lo smontaggio del motore di riserva per la mia vespa. sono riuscito a togliere tutto il posibile dai carter ( cilindro, statore.. )
    ma non riesco ad aprire i carter.. qualche suggerimento?
    allego qualche foto...
    Mar 2011
    Ceolini
    Riferimento: motore vbc1m
    altre foto delle altre parti del motore...
    Dragoni di Lequile
    Togli il selettore delle marce e riprova.
    Mar 2011
    Ceolini
    il selettore era stato montato solo per fare le foto...
    Marsiglia
    se é come il motore gtr nella parte bassa (dietro il selettore) tra i due semi carter ci dovrebbe essere una linguetta in alluminio che sta li apposta per poter separare i due semicarter.
    dagli dei colpettini con il martello
    piano e frapponi un pezzo di legno (manico di un altro martello per esempio)
    gian
    gian
    Su a Sud
    gian
    Qui trovera' quello che dici
    http://old.vesparesources.com/offici...tml#post559229
    Marsiglia
    gian
    Mar 2011
    Ceolini
    Dopo innumerevoli tentativi sono riuscito ad aprire il motore!!!!!
    Mo metto le foto!!!
    Mar 2011
    Ceolini
    altre foto... e qui si vede il perno che non vuole uscire dalla sede... qualche suggerimento per rimuoverlo??
    Mar 2011
    Ceolini
    foto.
    Mar 2011
    Catania
    Batti con il martello di gomma, guarda che dopo un po' esce
    Mar 2011
    Ceolini
    prime foto dopo prima sgrassata...
    Mar 2011
    Ceolini
    Foto
    Mar 2011
    Ceolini
    ma se uso un po' di diluente nitro per pulire i carter succede qualcosa???
    Mar 2011
    Catania
    No , non dovrebbe succedere nulla, io li faccio sempre così , pero poi asciuga.
    a casa mia
    ciao li puoi lavare con qualsiasi cosa che non sia acida. Per il prigioniero bloccato è un classico, se riesci scalda la zona e giù di mazzate (col martello di ferro)
    Mar 2011
    Catania
    Si può farlo con quello di ferro , ma stai attento a non spaccare il carter...ovviamente scalda per bene...
    Ma lo svitol lo hai messo?
    Mar 2011
    Ceolini
    i sto mettendo di tutto... proverò pure con lo svitol...
    Mar 2011
    Ceolini
    Oggi son andato a chiedere se era possibile rettificare il cilindro e se era il caso di cambiare la biella.. con mia somma fortuna e da cambiare la biella e rettificare il cilindro.... sarà una copiosa donazione al caro meccanico....
    Mi ha detto che mi metterà su un pistone di un px.. ( vertex o asso vertex)
    Mar 2011
    Catania
    Si può mettere tranquillamente un pistone px, il terzo travaso rimarrà chiuso. Io metterei un asso.
    Per la Biella , stai attento a chi mette le mani, l'albero deve essere perfettamente centrato ed equilibrato, quindi cerca qualcuno capace con macchinari adeguati per il tipo di lavoro.
    Ma sei sicuro che è sbiellato? Fa giochi strani o fa il classico rumore da campanellino battendo sulla testa della biella?
    Mar 2011
    Ceolini
    si canta che è una campana!!!! il meccanico e piu che affidabile, normalmente lavora su motori di compressori o macchine ma da sempre rettifica cilindri. Sono entrato nel suo magazzino e ha solo pistoni vertex o asso vertex.
    Mar 2011
    Ceolini
    foto del carburo pulito
    Mar 2011
    Catania
    La super usciva con il 20 15,pensavo uscisse già con il 20/17.
    È tornato nuovo, continua così .
    Ma quel prigioniero è uscito?
    Mar 2011
    Ceolini
    Macché ho dovuto portare il carter in officina a far trapanare il perno..
    Qualcuno ha qualche suggerimento per pulire i giglere/getti ?? ( se si scrive così )
    Mar 2011
    Catania
    Dovresti riuscirci con filo metallico.
    Vediamo cosa gli altri.
