Risultati da 1 a 25 di 35
Discussione: CarburaZIOne.... consiglio...
    VRista Junior L'avatar di paulmod83
    Jun 2011
    TALAMONA
    Cool CarburaZIOne.... consiglio...
    Ciao a tutti....
    ieri ho fatto il primo giretto con il nuovo motore...
    132 malossi
    28 pwk con collettore dedicato a valvola
    lavorazione travasi e valvola
    27/69
    proma
    fasi 120/60
    anticipo 17*
    prime impressioni:
    Ho una bella spinta ... sono esaltato perchè è la prima volta che guido e faccio un 130... bè si sente di brutto la differenza....
    ho un problema di carburazione penso....
    dunque di getti monto il 52 di minino e il 105 di massimo.... spillo a meta'
    la vespa si comporta così:
    parte senza problemi al 2 colpo con l'aria tirata.... auando accellero all'inizio tartaglia fa fumo e sputa olio nero dalla marmitta e poi gorgoglia un pochino poi per magia comincia ad andare bene e a spingere come un mulo....
    secondo me sono un po' grasso di carburazione.... secondo voi mi basta abbassare lo spillo di una tacca o meglio abbassare il getto del massimo... di un 3 - 5 punti????
    Cagliari
    Riferimento: CarburaZIOne.... consiglio...
    scusa a che aperture di gas tartaglia e sputa dallo scarico ?
    Lo fa solo appena parti quindi con motore freddo?
    Hai fatto una prova candela ? Magari visto che sei in rodaggio e meglio evitare di frustarlo
    Jun 2011
    TALAMONA
    ciao!!
    allora lo fa circa dopo il 1/4 di gas... e dopo che è stata al minimo per qualche minuto.... il minimo è regolarissimo.....
    come se affogasse un po'...la candela è nera(miscela 3,5%).... altre prove come hai detto non posso farle causa rodaggio.........
    Cagliari
    prima di tutto troppo olio , per ora agirei solo sullo spillo visto che per rodare è meglio più grassa.
    Un'altra cosa , in rilascio come si comporta?
    Jun 2011
    TALAMONA
    scende bene di giri.... non rimane accelerata....
    per me in basso è perfetta... in mezzo sputazza... e in alto...boh... sono in rodaggio.....
    quindi se lo abbasso di una tacca(una??) potrebbe andare meglio?????
    se poi arrivo a fine spillo...allora glia abbasso il getto del massimo giusto????
    Cagliari
    mentre scende di giri non da degli strattoni?
    Per il getto del max aspetterei di finire in rodaggio , fare tutte le prove e poi muoverti di conseguenza, magari si , dovrai scendere col max.
    Conta che io non ho mai avuto a che fare con motori 130 e non conosco nei particolari il tuo carburatore ma credo che funzioni come tutti gli altri
    VRista L'avatar di mattia09
    Nov 2010
    bassa modenese
    Citazione Originariamente Scritto da paulmod83 Visualizza Messaggio
    Potrebbe andare meglio abbassando lo spillo, bisogna vedere anche l'accoppiata spillo/polverizzatore o lo smusso valvola gas, non conosco quel carburatore, ma presumo che abbia questi componenti come i dell'orto. io avevo un problema simile, l'ho migliorato molto aumentando lo smusso della valvola gas.
