Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 97
Discussione: revisioniamo insieme un motore di vespa cosa?
    Marsiglia
    ciao a tutti
    come da titolo vorrei rifare un motore di cosa 2 che ho in cantina e naturalmente ho bisogno del vostro aiuto!
    vi presento il motorello bisognoso di cure, nelle prime fasi di smontaggio...
    scusate per la qualità delle foto, mai il cell
    era un po bisognoso di cure... il parastrappe aveva qualche problemino
    gian
    Marsiglia
    Riferimento: revisioniamo insieme un motore di vespa cosa?
    ecco il nostro amico parastrappi in perfetto stato
    non c'ear più nemmeno una molla funzionante
    gian
    Marsiglia
    ed ecco il parastrappi dopo tante mazzate pronto ad accogliere le nuove molle (che devo ancora ordinare )
    gian
    Marsiglia
    ed adesso sorgono i primi dubbi
    tolto il parapolvere del secondario..... dietro il parapolvere c'era un feltrino (che penso faccia parte del parapolvere stesso)
    trovo il cuscinetto "chiuso" ok.... tolgo la coppiglia..... tutto bene e quindi guardo all'interno dove ovviamente c'é il paraolio interno ... tutto ok (vedi foto) ... prendo il catalogo ricambi della cosa 2 e preparo la lista della spesa.....
    mmmmhhhh la cosa 2 ha il paraolio esterno nel catalogo
    mah...
    prendo il catalogo ricambi per la cosa 1 anche la cosa uno dovrebbe montare il paraolio esterno
    scusate, ma che albero ho io?
    cosa devo fare? ordino il paraolio interno o esterno???
    altra cosa, da che parte deve uscire sto cuscinetto? verso l'interno o verso l'esterno?
    allego la pagina dei due manuali ricambi. il primo per la cosa 2 ed il secondo per la cosa 1
    help non vorrei fare una cavolata
    fatemi sapere cosa ne pensate
    gian
    gian
    mah...
    gian
    Non riesco a vedere bene il catalogo, ma il parapolvere viene indicato? Ed il paraolio?
    Ciao,
    Marsiglia
    sinceramente le due immagini sono identiche e non appare il parapolvere. in compenso il catalogo della cosa 2 é stato corretto a mano ed il codice "aggiunto" a penna appartiene effettivamente al paraolio interno! (san sip)
    gian
    Marsiglia
    secondo sip effettivamente sui due modelli di cosa andrebbe il paraolio interno
    ma sti deficenti della piaggio non sono nemmeno riusciti a rifare il disegnino del motore quando hanno cambiato i modelli ???
    cosa ne pensate é solo una cavolata (ennesima) di mamma piaggio e mi preoccupo per niente?
    gian
    VRista Junior L'avatar di pigre-co
    Barcellona Pozzo di Gotto
    Ciao, ti confermo che il paraolio già dalla cosa1 è interno, se non vuoi sbagliare vai col vecchio dal ricambista e chiedi la stessa misura. Anche io sto revisionando il mio motore, ma giace ancora dall'estate sul banco disassemblato in attesa.....(purtroppo ho molto tempo da dedicare ), devo solo rimontarlo, speriamo di poterlo fare presto, intanto complimenti per esserti imbarcato nell'operazione, Ciao
    Pippo.
    Marsiglia
    ok quindi penso di poter affermare che alla piaggio non avevano voglia di modificare i disegni del catalogo dei pezzi di ricambio per la cosa
    gian
    Esatto! e credo che la modifica abbia interessato anche anche i PX anni 90, ma non ricordo da quale anno.
    Lamporecchio (Pt)
    Uff...mi sa che il mio parastrappi sia nelle stesse condizoni...mi sa che tocca anche a me di sventrare il motore...
    Marsiglia
    ciao quarlo
    se é nelle stesse condizioni tranquillo che non vai più avanti
    questo motore ha iniziato a sferragliare e poi si é bloccato
    ai tempi non ci capivo una mazza di meccanica ed il mio ex meccanico mi aveva detto (quando sferraglaiva e saltava la 3*) ma si é solo una questione di regolazioni
    che deficente!
    gian
    Lamporecchio (Pt)
    Il mio non sferraglia, anzi. E' silenziosissimo, ma quando lascio la frizione un po' troppo bruscamente, in partenza, gratta come quando in macchina non entra la marcia, poi da uno strattone e va avanti...
    Marsiglia
    verifica che non siano i dischi
    gian
    Lamporecchio (Pt)
    Speriamo!! Vedrò appena cambio la guarnizione che fa gocciolare olio.
    mandrachia alta
    mah...
    gian
    quoto paraolio interno!!!
    fuori ci sta il parapolvere col feltrino
    ormai ho imparato al conoscerlo il motorazzo della cosa
    l'importante è che il ricambista abbia il paraolio con i diametri giusti, per l'altezza hai magine (quel paraolio non è diffusissimo ma si trova .....)
    se hai dubbi su motore ed altro chiedi...tra restauro elaborazioni e "sviste" ho dovuto imparare a conoscerla fino allerondelle
    mandrachia alta
    quoto
    controlla i dischi...ad aprire fai sempre a tempo
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    quoto
    grazie ora passo l'ordine con la lista della spesa, appena ricevo il tutto continuero passo passo..
    pensavo di prendere un DR giusto per avere qualche CV in più.. senza stare a fare modifiche particolari ai travasi ecc...
    gian
    gian
    Marsiglia
    scusate una domanda.
    sempre a riguardo del paraolio interno.
    se cerco su sip scopro che per il paraolio interno ci va quello da 42mm, ma il cuscinetto é da 47mm (questo sono sicuro l'ho misurato)????
    non l'ho ancora smontato sto paraolio, ma c'é una riduzione della sezione in quel punto? nel senso dopo il cuscinetto si riduce na sezione per il paraolio?
    gian
    gian
    gian
    Mi sa e e' giusto, il cuscinetto e' da 47, ma poi va in battuta quindi il diametro dove c'e' il paraolio deve essere piu piccolo.
    Marsiglia
    gian
    mandrachia alta
    gian
    ho un paraolio nuovo di scorta(se ti serve passo a misurare e ti posto la sigla..............
    Marsiglia
    grazie mille, ma non penso sia necessario.
    ho cercato con i codici del catalogo ricambi su sip e mi da quelle misure.
    penso siano giuste.
    piuttosto una domanda aperta.....
    per 15€ di differenza é meglio il Pinasco o il DR
    naturalmente montati P&P, non ho voglia di fare lavori, se non minimi, ai carter.
    in realtà non saprei farli
    gian
    gian
    penso siano giuste.
    gian
    Entrambi in ghisa?
    Se il pinasco e' quello in alluminio allora sicuramente il pinasco.
    Marsiglia
    Entrambi in ghisa?
    ghisa ghisa.... il piatto piange...
    li ho trovati a prezzi accettabili entrambi, con una 15ina di euro in più prenderei il pinasco... quello in alluminio costa un po troppo
    gian
