Pagina 4 di 4 PrimaPrima ... 234
Risultati da 76 a 97 di 97
Discussione: revisioniamo insieme un motore di vespa cosa?
  1. #76
    Marsiglia
    Riferimento: revisioniamo insieme un motore di vespa cosa?
    Unica cosa che ti rimprovero è non aver chiesto prima come procedere , ma sbagliando si impara .
    Se hai voglia di fresare ancora puoi misurare le fasi del cilindro e vediamo se e come lavorarci , puoi anche modificare la forma dello scarico ..... ma ovviamente non con quella fresa
    che idiota che sono chiaro che avrei dovuto proteggere e naturalmente non l'ho fatto
    meno male che ho messo le mani su un DR e non su una roba più seria
    per quanto riguarda le fasi e simili penso che per il momento lascero tutto cosi e poi con calma mii studiero la teoria....
    per la prossima elaborazione mi divertiro anche su quelle....
    ache perché ho giusto un motore di PX che giace in cantina...
    ma vediamo di finire prima questo che se continuo a questa velocità mi ci vorranno ancora 6 mesi
    grazie mille
    gian
    gian
  2. #77
    Marsiglia
    ciao ragazzi
    oggi ho avuto un oretta di libera uscita dalla famiglia per giucare con il motore della mia Cosa. a sta velocità lo finisco tra 10 anni
    ho potuto fare un paio di cosette e un 'piccolo' dubbio da risolvere.
    iniziamo dalle cose fatte:
    pulizia e cambio guarnizioni del carterino della frizione, sempre seguendo le guide dello Zione
    cambio dei dischi della frizione 6 molle.
    avevo delle molle della DRT e le ho messe in alternanza con le originali piaggio.
    posto le foto
    poi vedremo i problemi
    gian
  3. #78
    Marsiglia
    mo la domanda.....
    come scritto sopra ho comprato una simonini usata per la mia cosa.
    la simonini è per PX, ma le differenze tra i carter PX e cosa sono relativamente poche.
    ho provato a vedere se la simonini fosse adattabile ai carter della cosa...
    il risultato non è molto soddisfacente
    come vedrete nellle foto il problema è che il graccio portante della cosa è molto pià spesso di quello del PX.
    quindi la marmitta rimane leggerissimamente inclinata, ma la cosa piu rompi scatole è che nella "zona del selettore" per poter andare bene dovrebbe ruotare ancora di un cm....
    nelle prove ho tenuto fissa la posizione della staffa bullone e del cilindro.
    posto le foto per capire meglio.
    cosa mi consigliate di fare?
    ho anche pensato di accorciare il bullone di chiusura dei carter (si vede in foto) sarebbe da ridurre di pochissimo...
    altra possibilità sarebbe di spostare la staffa che si attacca al carter di qualche cm indietro, ma non so se sarei capace di tagliare e saldare...
    consigli please
    gian
    gian
  4. #79
    mo la domanda.....
    consigli please
    gian
    La mia è in equilibrio anche più precario
    Comunque per la carburazione stai sul 110-108-112...la Cosa ha due filtri ...approposito visto che ha due filtri perchè non ne togli uno? avresti sicuramente dei giovamenti...quello sottosella leggevo in altre discussioni che è un tappo pazzesco...e quello sul carburatore idem per esperienza personale!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  5. #80
    Marsiglia
    in effetti penso che quello sotto sella lo togliero, ma devo trovare un modo per toglierlo senza poterlo tappare...
    mi studiero la cosa al momento opportuno.
    gian
  6. #81
    Vedevo in una discussione di Grandeveget che per toglierlo devi lasciare il buco dove è alloggiato...quindi o ci piazzi davanti una retina tipo zanzariera,magari ce la rivetti,oppure....togli quello sul carburatore e via! però non avendo presente com'è fatta la Cosa non sò se l'aria arriva anche dal tunnel come nel PX
    G.L.F
  7. #82
    Lamporecchio (Pt)
    Aria dal tunnel ne entra poca in condizioni normali. C'è un tappo di plastica dal quale passano il tubo della benzina e i cavi elettrici.
  8. #83
    Lamporecchio (Pt)
    Re: Riferimento: revisioniamo insieme un motore di vespa cosa?
    Uppo la discussione, per chiedere a chi si è già cimentato nell' impresa, se cuscinetti e paraolio della Cosa, sono uguali a quelli per Px: ovvero, se prendo un kit adatto per quest'ultima, andrà bene anche per la Cosa?
  9. #84
    Lamporecchio (Pt)
    Chiedo anche se la crociera, serve quella piatta o quella "scanalata".
  10. #85
    Formigine
    Qarlo,io purtroppo non so esserti di aiuto in alcun modo,mi spiace!
    desdet !
  11. #86
    Lamporecchio (Pt)
    Aspettiamo Gian!
    Smirsièv!
  12. #87
    Marsiglia
    Re: revisioniamo insieme un motore di vespa cosa?
    Smirsièv!
    gabriele segnatela!
    allora bella domanda... in realtà dovrebbero essere uguali, bisogna stare attenti al cuscinetto ruota posteriore (se lo cambi) perché quello della cosa é chiuso (per paraolio interno)
    io avevo preso un kit mi pare vada bene quello per il px my, ma ti consiglio di prenderti il sicuro, vai su SIP con i codici del ricambio (il manuale piaggio lo trovi ovunque se non riesci a trovarlo te lo passo io) e ti segni le dimensioni.
    poi o li compri su sip o li cerchi altrove.
    io avevo fatto cosi
    alcune cose come il feltrino parapolvere lo trovi solo su sip... altre sono meno care altrove.
    occhio che i miei cusinetti SKF (ebay) erano made in india... per il momento tutto funziona, ma non sono poi cosi tranquillo sulla durata
    gian
    gian
  13. #88
    Lamporecchio (Pt)
    Perfetto! La diatriba era proprio sui cuscinetti made in India/Indonesia. Sono Skf, ma il mio preparatore ha consigliato di non fidarsi...
    Grazie mille!
    Smirsièv!
  14. #89
    Marsiglia
    Grazie mille!
    Smirsièv!
    in effetti anche io ho dei seri dubbi...
    mi sa che la prossima volta i cuscinetti li prendo da sip o cerco un rivenditore in cui posso andare a vederli di persona.
    dimenticavo, la crociera è quella piatta
    gian
  15. #90
    Lamporecchio (Pt)
    Gentilissimo, Gian! Per quanto riguarda il parapolvere (feltro-feltrino?), Sip di e che è montato anche sui Px 2011, quindi non ci dovrebbero essere problemi, a trovarlo in Piaggio.
    Per i cuscinetti, li avrei presi da Bicasbia, insieme al resto dei ricambi, ma pur essendo SKF, mi ha detto (come ho scritto sopra) che sono "made in India o Indonesia", quindi verranno prensi dal cuscinettaio...
    La crociera è un particolare delicato e sensibile come nelle small? Ci sono marchi/prodotti da evitare?
    Smirsièv!
  16. #91
    Formigine
    i cuscinetti prendili da un ricambista specifico.
    desdet !
  17. #92
    Marsiglia
    Per la crociera cerca la piaggio, meglio se un vecchio ricambio.
    Cio detto ormai le piaggio sono delle cif rimarchiate
    Cerca di prenderla buona,poi spera che te ne diano una veramente buona
    Io sui pezzi non posso dire molto perché sono costretto a ordinarli tutti sul web, quindi vado a culo...
    Qui i pochi piaggio che ci sono o trattano solo frullini o ti fanno una presa di sangue (e soldi) per il semplice ingresso nel negozio...
    Per il soffietto della gtr mi avevano preso 17e!
    gian
  18. #93
    Marsiglia
    una cosa strana é andato detro quasi troppo facilmente!!! é normale????
    ho un po di paura dei cuscinetti SKF made in india
    ciao a tutti
    allora mi auto cito in questo messaggio di un'annetto fa.
    il motore con il DR della mia cosa nel frattempo ha fatto circa 8000 km e dovrò già riaprirlo
    oggi tornavo da una commissione ad un certo punto sento un rumore molto forte di sfregamento
    controllo e quando accellero il volano si sposta assialmente di 5 mm buoni
    che dite albero girato?
    Skf indiani da buttare al macero?
    vedremo
    gian
  19. #94
    Marsiglia
    ciao ragazzi
    allora ieri ho avuto un'oretta da dedicare all'amata scarrafona...
    non sono riuscito a fare tanto, ma ho scoperto definitivamente da dove veniva il rumore.
    come temevo il rumore viene dal volano che a mano si sposta sull'asse di almeno 5/6 mm
    ho già tolto il carburatore, scatola, ecc.... adesso dovro aprire e vedere cosa é successo.
    la mia paura é che girandosi l'albero mi abbia rovinato la valvola al momento la valvola chiude male... diciamo che mettendoci benzina si svuota in 10 secondi...
    nel fra tempo ho ordinato un'albero in c60 mazzuchelli (lo so che non é un gran ché, ma devo montarlo su un motore con DR, mica un gran motre) speriamo che tenga
    gian
  20. #95
    Marsiglia
    ciao a tutti
    allora sabato sera mi sono dato al bricolage...
    aperto il motore e verificato lo stato generale.
    i problemi del volano che andava avanti e indietro sono derivati da 2 concause (secondo me)
    1 si é svitato il dado frizione DRT (o pinasco, non ricordo) la cosa é abbastanza grave, non so se lo avevo stretto abbastanza quando montai la frizione, ma penso di si.
    2 il problema "vero" era comunque un'altro... l'albero é palesemente storto, tanto che la biella tocca la mannaia lato volano (vedi foto)
    se avessi aperto il solo carterino frizione avrei visto il dado sasco, lo avrei stretto e probabilmente avrebbe tenuto per un po, ma il mio problema era dato dall'albero, che probabilmente lavorando storto ha aiutato il dado a svitarsi .....
    la valvola ha subito un po il lavoro non assiale dell'albero, ma sinceramente mi sembra ancora sana. (speriamo fotina) appena chiudo faccio una prova di tenuta.
    nel frattempo avevo comprato un'albero C60 mazzucchelli (che ci devo fare, una volta che ci metto le mani qualcosina si cambia ) ed il pignone 23 di DRT.
    montato l'albero e la frizione (paraolio e cuscinetto hanno 5000km e non li ho toccati)
    la frizione a sto giro l'ho chiusa a 45N/m con frena filetti .
    ora do una raccordatina alla scatola e al carburatore (tra scatola e carter é già stato fatto), una pulita a GT e Pistone.... calcolo le fasi, monto il tutto e via
    ah posto un po di foto della testa e pistone appena smontati e del nuovo albero
    cerchero di finirla in tempi accettabili.... vediamo come procede.
    ciaoooooooooooooooo
    Ultima modifica di gian-GTR; 03-02-14 alle 12:54
    gian
  21. #96
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    Ma non è che il proprio l'allentamento del dado drt ha creato uno sbilanciamento dei pesi sull'albero che mano a mano ha preso gioco al punto far toccare la biella?
    Io pure ho chiuso da poco il motore drl mio px e ho messo un dado drt .. anzi un dado scootrs con rondella del ferramenta... sapere che si è allentato mi inquieta non poco... Speriamo bene
  22. #97
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    Ciao Luca.
    Non penso e ti spiego perché.
    Circa 4k km fa, cambiando il pignone, avevo fatto cadere una rondella dentro il motore. Per scrupolo ho aperto per toglierla..... una volta nominati tutti i santi ho rinchiuso.
    Ma avevo preso delle foto e le ho riviste nei giorni scorsi ed in realtà c'era già qualche segno di strisciata tra biella e mannaia.
    Non mi ero accorto ai tempi..... grrrrr
    Comunque il fatto che si sia svitata potrebbe essere anche indipendente dall'albero che comunque era alla frutta...
    Infatti a sto giro...... frena filetti come piovesse :) :)
    gian
