Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Portare carburatore da 16.10 a 16.16 come???
    Jul 2011
    corato
    salve,vorrei portare un carburatore da 16.10 a 16.16 oppure da 16.18 a 18.18 (ape per vespa) come fare??? come smonto il polverizzatore??? e poi riuscira o buttero tutto???
    premessa non voglio portare ad alesarlo da nessuna parte,lo voglio fare io!
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: Portare carburatore da 16.10 a 16.16 come???
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    Eeeeehhhh credo che lo dovrai portare per forza in rettifica ad alesarlo.
    Per il polverizzatore, da qualche parte avevo letto che bastava un cavo con la testina e tirando usciva subito.
    Puoi postarmi una foto del carburatore smontato nella zona dove c'è il polverizzatore?
    Jul 2011
    corato
    non lo ho ancora smontato,comunque quello che devo modificare ha una aletta di attacco al collettore rotta va bene lo stesso???
    il polverizzatore lo si dovrebbe vedere a carburatore con ghigliottina smontata visto da sopra,ma il polverizzatore e avvitato o incastrato???
    nel dubbio accelero
    Nov 2009
    Cagliari
    L'aletta rotta può causare infiltrazioni d'aria. Il polverizzatore è incastrato ma viene via facilmente.
    Jul 2011
    corato
    e come mi consigli di rimediare per l'aletta???
    il polverizzatore pensavo di inserirci dentro una vite e tirare,tirare,tirare
    nel dubbio accelero
    Nov 2009
    Cagliari
    Rimedi comprando un carburatore sano...
    Non vale la pena riparare un carburatore in quel punto, tanto si romperà facilmente...
    Filottrano (AN)
    Il gioco non vale la candela..però se vuoi provare puoi farlo incastrando il carburatore sulla morsa e forando con il trapano munito di bolla e punta da ferro generosa un poco alla volta arrivando vicino al polverizzatore senza farlo secco.
    Vespa Club Ancona
    Jan 2005
    citti
    ...e comunque, un 16/10 alesato a 16 pari rimarrà sempre un 16/10 alesato, il 16 pari originale ha pure un diverso collettore d'aspirazione, tanto che il 16 alesato non raggiunge le prestazioni del 16/16 originale.......
    Jul 2011
    corato
    meglio di 60 euro per un carburo nuovo sono! e poi vorrei provare su questo perche non mi serve! ho un DELL'ORTO nuovo 16/10,non lo forerei mai! la aletta non la ho,ma la posso ricostruire in qualche modo???
    nel dubbio accelero
    Jan 2008
    L'Aquila
    vedi un po 'se ti puo essere d'aiuto. http://old.vesparesources.com/tuning...e-16-10-a.html
    Jul 2011
    corato
    ottimo grazie! e per il filtro sempre l'originale col buco allargato????
    e chi mi aiuta per l'aletta
    nel dubbio accelero
    Jul 2011
    corato
    e come hai tolto il polverizzatore???
    nel dubbio accelero
    Jan 2008
    L'Aquila
    Ho provato su due identici carburarori, ma solo su uno ha funzionato il sistema di scadare la parte con phono da carrozziere e tirarlo pian piano con pinza a becchi facendo anche una piccola rotazione, ma dopo c.a 1\2 ora di tentativi , mentre sull'altro e' rimasto bloccato li,
    sui 20\20 si non esce in nessun modo , tranne altri modo che non mai provato
    Jul 2011
    corato
    e per reinserirlo,ma poi tirandolo con la pinza non lo deformavi???
    nel dubbio accelero
    Jul 2011
    Bergamo
    Un 16/10 alesato a 16 diventa come un 16/16 a tutti gli effetti!
    Il collettore cambia solo nelle alette di bloccaggio, ma internamente è un diametro 16.
    Io dopo aver tolto il vaporizzatore l'ho lavorato con il tornio...
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    è uscito un buon lavoro!
    ecco il venturi lucidato a specchio...
    Jul 2011
    corato
    grazie alchimist,come hai tolto il vaporizzatore???? otterrei lo stesso risultato con un trapano a colonna???
    nel dubbio accelero
