Risultati da 1 a 25 di 39
Discussione: Grosso danno carter special, riparabile?
    Sep 2011
    Padova
    Salve a tutti, poche settimane fa sono andato in un deposito di "ferro vecchio" o vecio come dicono dalle mie parti per trovare un serbatoio e ho trovato un vecchio carter lato frizione v5a4m, il ritrovamento mi aveva sorpreso ma poi ho visto la ragione per cui si trovava li: valvola mangiata e, udite udite: fermo seegher campana frizione rotto, mi spiego meglio, ci ho riflettuto parecchio e ho capito l'accaduto: il propietario aveva martellato il cuscinetto in fuori col seegher inserito
    potete immaginare le conseguenze: il cuscinetto dev'essere uscito insieme all'anellino che faceva parte della sede del seegher
    siamo a Due Carrare presso padova e posso immaginarmi i porchi tirati. in ogni caso il carter per il resto è in buono stato, e me lo sono portato a casa. Avevo una mezza idea di spianare la valvola che è distrutta per mettere il lamellare, per la sede del seegher che dite, si può sistemare?
    Riferimento: Grosso danno carter special, riparabile?
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    si fa reimboccolare
    Sep 2011
    Padova
    si fa reimboccolare
    ossia? spiegami per favore che sono ignorante
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Suppongo si debba alesare la sede cuscinetto portandola ad un diametro maggiore della gola per il seger o quantomeno fino a dove il diametro è rovinato.
    Poi fai una boccola, con diametro interno per il cuscinetto e relativa gola, ed esterno un paio di centesimi più grande della parte che hai alesato. E la pianti nella sede.
    Se ho detto una cavolata prego sartana di cancellare queste righe
    Sep 2011
    Padova
    e indicativamente cosa verrebbe a costare, e soprattutto dove me lo fanno?
    ah, ma è proprio necessario?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se la soluzione che ho pensato io è giusta il lavoro in se non dovrebbe essere molto oneroso, io da tornitore saprei farlo in breve tempo.
    Ma se è necessario o no devi dircelo tu che hai il pezzo, noi da qua come facciamo a saperlo?
    Jan 2009
    Non so se Davide intenda questo, ma io farei come te (anche se non mi ricordo se la ciccia per farlo c'è). Piantato con la loctite diciamo che è eterno.
    Leodo una foto coi danni?
    Sep 2011
    Padova
    allora il fatto è che non ho l'anellino rotto perchè era dal ferro vecchio. per le foto sono un poco messo male quanto a computer
    vi descrivo meglio il danno: allora focalizzate la sede del cuscinetto vista dal lato frizione, la sede esce di qualche millimetro dal fondo in corrispondenza della sede del seegher, ora, guardando il foro dall'alto vedremo la sede sottile del seegher e dietro quella del cuscinetto. bene allora, il seegher è uscito tirando via la metà della sede rivolta verso l'alto, in pratica ora se il cuscinetto va in battuta sul seegher che si trova nella sua scanalatura (intatta) il seegher si sfina perchè non ha nulla su cui andare in battuta.
    ho chiarito la situazione?
    ho fatto una sezione su paint della zona incriminata
    Supponi correttamente
    la boccola la fai in AVP, la pianti per interferenza con un po' di Loctite per bloccaggi assiali.
    Il costo dell'operazione è sui 30 euro
    Ora la domanda: ti conviene non avendo l'altro carter?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Bene, allora ho un futuro quando mi licenzierò dal mio attuale impiego.
    Però come mai dici di farla in AVP? Non sarebbe meglio in bronzo?
    Parlo da profano, perchè sarò anche un mago dell'officina meccanica, ma di motori purtroppo ne so ben poco
    euro più
    euro meno
