Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: neve e ...
    VRista Junior L'avatar di colomb
    Jan 2011
    Bologna
    Cool neve e ...
    ieri a bologna ha iniziato a nevicare, subito ho pensato di andare a fare qualche sgommatina, così sono stato fuori più o meno un'ora e mezza, poi proprio prima di entrare in garage apro al massimo, si mette di lato e bam per terra , per fortuna solo qualche graffio da ritoccare.
    Oggi (30cm di neve) ho provato boiate varie come legare lo skateboard senza ruote a mo di spazzaneve oppure inifilandolo sotto la ruota a mo di pattino, ma avendo solo sue corde a disposizione + una elastica diciamo che nessuno è riuscito bene. per domani ho un'altra idea, visto che con le mie gomme non si muove di un filo appena vede la neve (le classiche michelin) ho pensato tipo di legare tanti pezzi di corda intorno alla ruota dietro facendola passare tra i raggi del cerchione(ovviamente avendo cura che non vada a incastrarsi), potrebbe funzionare?
    Nov 2009
    faenza
    Riferimento: neve e ...
    fascette da elettricista, o pezzi di corda o ancora meglio dei pezzi di catena fermati con bulloncini...poi tra cerchio e catene un pezzo di gomma e via :D
    VRista L'avatar di nicotronico
    Feb 2010
    Rimini/Siracusa
    metti le fascette da elettricista quelle grosse
    Jan 2011
    Bologna
    Cool Riferimento: neve e ...
    peccato perché credo di averne al massimo 2 di fascette, proverò con la corda
    Jan 2011
    Bologna
    non avendo le fascette ho usato qualche corda e degli elastici grossi ma ovviamente son serviti a poco e dopo 10 min. erano rotti; ecco la foto:
    http://img692.imageshack.us/img692/6136/img1327ccz.jpg
    VRista L'avatar di vincent_96
    Jan 2011
    Sanremo
    Ciao ottima soluzione !! ma funziona o slitta con il ghiaccio/neve la ruota dietro??
    VRista Senior L'avatar di alelocate
    Milano
    non c'hai proprio un caxxo da fare
    Jan 2011
    Bologna
    Talking Riferimento: neve e ...
    Citazione Originariamente Scritto da alelocate Visualizza Messaggio
    no hahaah la scuola è chiusa fino a sabato, finchè c'era la corda devo dire che qualcosina ha fatto, ma quando si è consumata gli elasticoni non son serviti praticamente a niente, si muoveva solo in piano. Credo che con le fascette vada molto meglio
    Jan 2005
    Bologna
    Anni fa provammo con delle viti piantate dall'interno del pneumatico e dado autobloccante all'esterno. Collaudate all'elefantentreffen hanno fatto un figurone, il proprietario era uno dei pochi che riusciva a girare nella buca con stupore (ed invidia) degli altri motociclisti che con i loro enduroni stradali non si azzardavano a scendere altrimenti... ci voleva il trattore a tirarli fuori.
    Non usarle per strada ;)
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    così potresti risolvere, prendi un copertone esausto e lo adatti in questo modo, secondo me non ti ferma più nessuno!!
    Jan 2011
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da llucky Visualizza Messaggio
    Però nella special avendo il siluro della sito sopra la ruota ci saranno massimo 4 mm prima che tocchi il collettore
    Nov 2008
    Biella
    Citazione Originariamente Scritto da colomb Visualizza Messaggio
    sicuramente metterei viti molto più piccole, con quelle in foto ci giri solo se ci sono almeno 20 cm di neve!!
    dei piccoli dadi da 2-3mm potrebbero essere sufficienti per fare presa, ne metti di più e non hai bisogno della catena, potrebbe essere un esperimento...
    Jul 2011
    impero di s. mauretto
    ma basta cambiare quello dietro o bisogna farlo anche su quello anteriore?
    Jan 2011
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da vespeggiando Visualizza Messaggio
    Su quello dietro per forza senó non ti muOvi, sull'anteriore se vuoi poter usare il freno davanti e curvare senza mettere giù tutti e due i piedi
    Nov 2008
    Biella
    oppure avevo visto un sito, forse linkato qui sul forum, dove vendono dei chiodi applicabili al copertone, sono filettati ma non entrano di molto e si potrebbero applicare ad esempio su un michelin s83, però non so quanto durano prima di saltare via..
    Formigine
    Chiudo questa discussione, dato che non ha un argomento specifico (le sgomme sulla neve non è un argomento..) e sopratutto dato che sono cose, leggermente illegali, ma sopratutto, pericolose.
