Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: si spegne al minimo
    Nov 2011
    si spegne al minimo
    buongiorno vespisti!
    è il primo messaggio che scrivo spero di averlo messo nella sezione corretta.
    ho un problema nella mia vespa 50 special dell'81 a 4 marce, quando sono fermo al minimo ad esempio al passaggio a livello dopo un po' si spegne.
    possono essere le puntine del condensatore?
    può essere il carburatore sporco?
    se fosse il carburatore, come ci arrivo a quest'ultimo?
    vi ringrazio!
    Cristian
    VRista Junior L'avatar di Cougar34
    Feb 2012
    Riferimento: si spegne al minimo
    Ciao, anche io sono un nuovo iscritto.
    Il tuo problema potrebbe essere tranquillamente il carburatore sporco o anche il filtro dell'aria, come anche molte altre cose, per arrivare ai due indiziati basta che alzi la sella e togli la scatoletta porta oggetti..
    Da smontare e pulire sono facili, al massimo ci metterai una 20ina di minuti
    Mar 2011
    bergamo
    prima cosa,alzando la scatolina porta oggetti vedi una vite lunga con una molla che si muove al movimento dellla manopola del gas quella vite la giri di 1 giro in senso orario e vedrai che il minio lo tiene comunque una pulita ai getti e al filto daglierla comunque che non fa mai male.
    oscar
    Nov 2011
    la vespa ce l'ho da una settimana, ho trovato un occasione e ora pian piano la ristrutturerò, e quindi non so niente di questo bellissimo nuovo mondo. più spiegazioni dettagliate mi date meglio è!
    Citazione Originariamente Scritto da bugmenot Visualizza Messaggio
    vi ringrazio!
    Cristian
    Ciao e benvenuto
    E' gradita la presentazione in Piazzetta
    La vespa ti ha sempre fatto questo difetto oppure prima non lo faceva e ora lo fa?
    Nov 2011
    beh come citato la vespa ce l'ho da una settimana, ed era ferma da 2 anni!
    VRista L'avatar di fedyx
    Apr 2011
    Pachino
    allora è molto sicuro che se tu non hai fatto niente alla vespa (nel senso che l'hai accesa hai fatto miscela e sei partito) ci sia il carburatore un pò sporco.. smontalo e puliscilo con benzina.. se le guarnizioni sono usurate cambiale.. successivamente chiudi del tutto la vite miscela-aria (quella di lato con una molla) e poi la apri di 2giri e mezzo(eventualmente se non va bene la regoli successivamente) e poi regoli la vite che vedi sopra il carburatore come ti è stato già detto...
    Apr 2011
    Pachino
    http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:A...IcsgoeVHhqAXPw
    la vite rossa è la vite miscela-aria.
    oppure la vedi anche qua:
    http://www.vrwiki.it/images/thumb/4/...rbSHBC(22).JPG
    per quanto riguarda la vite del minimo del gas è questa
    http://www.vrwiki.it/images/thumb/a/...BC%2816%29.JPG
    se ti può interessare guarda qua..
    http://www.vrwiki.it/index.php?title...BC&redirect=no
    Oct 2011
    Catania
    ti da il problema a motore caldo o freddo?
    Nov 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    a motore caldo
    te puoi citare tutto quello che vuoi ma spesso per mancanza di informazioni si danno consigli sbagliati.
    Quindi, riassumendo, hai comprato la vespa, ferma da 2 anni
    L'hai presa 7 giorni fa e in questi 7 giorni ti ha sempre fatto questo difetto (sei fermo al minimo e si spegne) oppure il difetto non lo fa sempre?
    Si spegne: si spegne tutto di un colpo (come se tu la volessi spegnere) oppure cala di giri piano piano e si spegne?
    Ultimo: hai provato semplicemente a cambiare una candela?
    Nov 2011
    questo difetto me lo fa sempre. l'ultima volta che ho corso si è spenta tutta d'un tratto e ho dovuto fare almeno 20 spedalate prima che partisse. e la candela si mi sembra messa molto bene ma è secchissima senza un filo d'olio
    VRista L'avatar di Marcadiego
    Palazzolo s/O (bs)
    Come ti è già stato scritto io pulirei bene il carburatore e regolerei la vite minimo e aria/ miscela. Se non risolvi vediamo poi! Se ti serve una mano siamo qui!
