Pagina 4 di 16 PrimaPrima ... 2345614 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 395
Discussione: 132 Malossi By Mattia09
  1. #76
    VRista L'avatar di mattia09
    Nov 2010
    bassa modenese
    Riferimento: 132 Malossi By Mattia09
    Citazione Originariamente Scritto da silvio82 Visualizza Messaggio
    a proposito, stai andando avanti con questo bel motoruccio?
    Sono fermo, non riesco a fare nessuna prova con questo tempo, sono 2 giorni che c'è bello, fa freddo ma si potrebbe fare qualcosa, però sono a lavorare e la sera siamo dai -2/-6 gradi. Potrei iniziare a lavorare il cilindro, ma così facendo non riuscirei a fare le prove che voglio se però continuo così non andrò mai avanti.
    Mattia
  2. #77
    Cagliari
    Non ti preoccupare che prima o poi smette di far freddo , pensa che l'anno scorso da gennaio a marzo non ho toccato nulla sulla mia attuale vespa , era solo da verniciare ( e rimontare tutto ovviamente), ora ho 2 paraurti una mascherina e specchietti di golf da verniciare, una pancia di Px nuovo modello anch'essa da verniciare , il kit elettronico per la mia vespa da montare ed un motore Px da "incattivire", il freddo ( che qui è relativo), il vento e l'umidità mi fa passare la voglia.
    P.S.: quando inizio il motore aprirò il post
  3. #78
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    esatto, anche qui nell'oristanese specie nel campidano non sappiam cosa è il vero freddo, però per come siamo abituati questo tempo è una vera rottura di balle... io son fermo come voi, devo smontare tutta la special per il restauro
  4. #79
    Jan 2009
    Bhe OT per OT mi inserisco anch'io...
    Da una intera settimana da noi piove di continuo con pause massimo di un oretta... E ovviamente non posso finire di testare e regolare l'anticipo al motore dello Special ancora al banco, ne posso montarlo sotto al telaio, ne posso fare alcuni lavoretti al px...
    Beato chi ha il box!
  5. #80
    Nov 2010
    bassa modenese
    Grazie ragazzi per il supporto! Appena riesco riprendo i lavori.
    Mattia
  6. #81
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da mattia09 Visualizza Messaggio
    Ciao e benvenuto.......
    Complimenti per la tua ottima preparazione e disponibilità continua cosi...
    FRANCESCO....
    primaveraET3
  7. #82
    Oct 2009
    Sardegna
    Vai tranquillo Mattia non preoccuparti! Meglio lavorare in condizioni decenti
  8. #83
    tra Pescara e Chieti
    ragazzi dobbiamo comprarci un aggeggio di questi per i nostri garage..hehheheh!! ahhhhhhhh..sai che figata lavorare a maniche corte!
  9. #84
    Nov 2010
    bassa modenese
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    FRANCESCO....
    Grazie, speriamo che alla fine ci venga un bel motorello
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    Lo so, bisognerebbe trovare il modo di lavorare in un ambiente bello caldo........
    ............ Ecco questa sarebbe una bella soluzione! un bel cannone.....
    ...che fa aria calda ovviamente
    Ho sentito in azione uno di quei cosi che ha messo in foto Silvio e fanno veramente caldo!
    Ritornando un pò al topic, oggi mi disegno lo sviluppo del cilindro che le nuove fasature, timearea, ecc... così quando sarà il momento sono già pronto per lavorare il cilindro!
    Mattia
  10. #85
    Cagliari
    salito poco fa dal garage , senza star troppo ha riflettere son sceso giù catalizzato e diluito la vernice e spruzzato , pensate che stava fioccando neve a Cagliari ed io ero investito da una corrente gelida , ma almeno una cosa è fatta.
    Forza e coraggio che prima o poi riusciamo nei nostri intenti
  11. #86
    Nov 2010
    bassa modenese
    Ciao a tutti, finalmente sono riuscito a fare qualche prova, ho provato a sistemare un pò la carburazione per capire
    come va il motore con cilindro originale e testa emisferica, così posso provare anche l'altra prima di modificare il cilindro,
    se riesco faccio una prova alimentato al cilindro per vedere la differenza prima di metterci le mani.
    Ho fatto un video su strada, non è il massimo ma si capisce qualcosa, con questa configurazione:
    cilindro originale con basetta 1mm per scoprire i travasi al PMI
    fasature 178/124/118/100
    testa emisferica candela centrale, squish 1mm
    albero ets c51 fasato 128/69
    carter raccordati, valvola lavorata
    alimentazione al carter a valvola
    collettore polini per 28
    rapporti 27/69
    cambio originale
    Marmitta Falc
    gomme 90/90/10
    accensione v-tronic 1.4kg anticipo 24* a 3500 giri
    carburatore phbh 28 configurato:
    min 60
    polverizzatore t266
    spillo x6 4à tacca (tutto alto)
    valvola 40
    max 142
    Impressioni:
    Così inizia a prendere forma, rispetto alla prima prova va meglio, più divertente ma niente di più, la quarta originale
    non la tira, prima di modificare il cambio modifico il cilindro, anche perchè la fasatura scarico è bassa per l'espansione
    che lavora a circa 185*, non penso cambierà tanto la quarta, ma comunque non è un problema ho a disposizione 2
    cambi modificati, devo solo montarli, ma lo farò quando rifaserò l'albero. Il contagiri ha segnato 9500giri, ma non ho
    visto in che marcia. Prime impressioni anche sull'alimentazione a valvola, venendo dal lamellare non ho paragoni da
    fare, però non ho notato differenze eclatanti a livello di entrata in coppia rispetto alle lamelle, la storia cambierà sicuramente
    quando il cilindro verrà lavorato, unica cosa abbastanza evidente è la partenza, che a differenza del lamellare va gestita
    diversamente, sostanzialmente ha bisogno di più giri altrimenti tende a spegnersi.
    Video
    1* Prova su strada 132 malossi.avi - YouTube
    Ho modificato la chiave per la candela centrale, diciamo che non è il massimo della comodità da smontare, in più è a passo lungo,
    quindi più lunga da svitare...
    Mattia
  12. #87
    ha una voce bellissima
  13. #88
    Nov 2010
    bassa modenese
    Citazione Originariamente Scritto da Vi77orio Visualizza Messaggio
    Grazie, peccato che l'audio non sia il massimo, perchè dal vivo la marmitta canta ancora meglio!
    Mattia
  14. #89
    Cagliari
    Finalmente ti fai risentire....... non ho ancora visto il video .
    Eheh con le lamelle non hai rigetto..... e poi come insegna qualcuno con l'espansione lavora meglio con il lamellare
  15. #90
    Nov 2010
    bassa modenese
    Come non hai ancora visto il video!
    Sicuramente le lamelle hanno il pregio di auto regolarsi, questo crea meno problemi quando il motore lavora a regimi di non accordatura, ma sinceramente non sono d'accordo sul fatto che l'espansione voglia il lamellare, penso che siano 2 tipi di alimentazioni molto differenti, però sono dell'idea che il lamellare abbia il pregio dell'erogazione più omogenea in tutto l'arco di utilizzo, ma è comunque un "ostacolo" in più che deve attraversare la miscela, nel caso della valvola il motore lavora meglio nel regime di accordatura in quanto non ha ostacoli aggiuntivi a discapito però degli altri regimi, questo in linea generale, nel caso vespa e similari il discorso è un pò diverso in quanto l'albero stesso è un ostacolo, in più gira nel senso opposto all'ingresso della miscela...........con la fluidodinamica siamo a cavallo
    Mattia
  16. #91
    Filottrano (AN)
    E' quello il bello della valvola..l'erogazione più scorbutica e l'entrata in coppia più marcata!
    Vespa Club Ancona
  17. #92
    Nov 2010
    bassa modenese
    L'ho voluto fare a valvola per quello!
    appena porto lo scarico alla mirura che richiede la marmitta, noterò anche la differenza nell'entrata in coppia, al momento ho notato differenza solo in partenza, il 110 malossi lamellare che avevo prima era decisamente più lavorato e infatti rispetto al 130 non ho ancora grosse differenze a parte la maggiore schiena di quest'ultimo, se riuscirò ad arrivare ai livelli dell'altro motore a quel punto non ci saranno paragon..... spero
    Mattia
  18. #93
    Nov 2010
    bassa modenese
    Dopo essere riuscito a mettere in regola completamente la vespa, l'ho sistemata un pò, non ho fatto ancora modifiche, l'ho carburata e ho iniziato a fare qualche chilometro per il rodaggio. Sabato sono andato da Lauro (Falc) per vedere di silenziare un pò la marmitta, ovviamente ci sono andato in vespa, 60km tra andata e ritorno. La vespa si è comportata abbastanza bene, a parte la quarta che arriva a 6500 giri e poi non ne prende più, ma questo lo sapevo già in partenza montando il cambio originale, comunque Lauro mi ha detto che portando lo scarico da 178 gradi attuali a 185, dovrebbe migliorare la situazione in quanto la marmitta lavorerà meglio, ma comunque non mi faccio problemi perchè il cambio ravvicinato lo devo solo montare.
    Tornando al silenziatore, me ne ha dato uno a camere da provare dicendomi che la differenza era notevole a scapito però di una perdita di prestazioni ma l'ho voluto provare, risultato..... non è cambiato quasi niente, allora ho girato la lana di vetro o quello che è, nel silenziatore vecchio per vedere se migliorava, ma quando ho riacceso la vespa....... è andata su di giri da paura ovviamente si è trattata di una coincidenza, i sintomi erano quelli di quando aspira aria da qualche parte e in quantità notevole. Inizio a controllare le varie cose, in primis il manicotto del carburo, che ho sostituito anche se sembrava sano, con del tubo di gomma da oleodinamica che avevo in casa, ma non è cambiato niente, allora ho pensato che trafilasse aria dalla testa o dal basamento, ma anche li tutto ok, poi il paraolio lato volano, ma anche li niente, in ultimo ho pensato che si fosse crepato il carter da qualche parte, quindi domani ero pronto per smontare tutto per capire cosa non andava, ma poi l'illuminazione.... torno in officina alle 22.30 smonto marmitta, ruota ed ecco trovato in guaio....si è staccato l'epossidico che avevo usato per chiudere un foro venuto lavorando la valvolama almeno ho trovato il danno, domani pulisco bene tutto poi lo rimetto, ovviamente cambiando il tipo di bicomponente, in casa ho da provare il quiksteel, in caso anche quello dia problemi, userò quello che ho messo nel carterpompa del corsacorta, ma voglio provare anche il quik prima. Metto una foto del foro nell'aspirazione.
    Mattia
  19. #94
    Jan 2009
    Ecco trovato "il bastardo" di cui parlavamo..
    Bon, meglio così, alla fine potresti fare dare pure un paio di punti di saldatura e ti togli il pensiero. Altrimenti fossi in te un pò di stucco da catalizzare me lo metterei sotto la sella, nsi sa mai!
  20. #95
    Formigine
    maaaahh...
    lo sapete che io di motori non ne capisco un granchè..ma fare una bella saldata risolutiva?
  21. #96
    Cagliari
    maaaahh...
    anche io sono per le saldature ben fatte, ti levi il pensiero per sempre
  22. #97
    Filottrano (AN)
    Io aspettarei a metterlo in moto il motore..se l'epossidico si è staccato chi ti dice che nessuna scheggia è entrata in camera di manovella?
    Dai..hai trovato la scusa per montare il cambio..apri, dai 10 gradi di ritardo, porta lo scarico attorno ai 190 - 195 gradi, squish attorno a 1mm, il fronte scarico attorno a 130 - 135 gradi, un valvola piatta 32 - 34, controlli pistone e albero (bilanciatura compresa) e giù di gas!
    PS: Non sono tanti 24* a 3500 giri per il VT?
    PS: Riporta tramite saldatura nei travasi
    Vespa Club Ancona
  23. #98
    Nov 2010
    bassa modenese
    Subito dopo averti mandato la mail mi è venuta l'intuizione!
    maaaahh...
    Avete ragione, ma nel vecchio motore avevo dell'epossidico ovunque ed è ancora li senza problemi, come accennavo l'ho messo addirittura per per chiudere un foro in camera di manovella causata dalla barenatura della stessa, quindi sono tranquillo sulla tenuta di questi epossidici, ne ho voluto provare un'altro, ma probabilmente anche a causa di una preparazione non adeguata della superficie si è staccato.
    Eheheh, speravo che nessuno mi scrivesse un messaggio così!però mi sa che hai pienamante ragione, quale migliore occasione per riaprire? mi sa che lo farò!
    Sapendo come era messo lo stucco, non credo che qualcosa sia entrato, anche perchè si è staccato il blocco intero, se si fosse rotto allora sarei più della tua idea, ma comunque non vale la pena rischiare.
    Per i 10 gradi di ritardo ti riferisci all'aspirazione? al momento non vorrei passare i 75*, perchè voglio capire le differenze dei cambi di fasatura quindi andrei più per "gradi", in più vorrei anche anticipare e anche li vorrei dargli una decina di gradi.
    Idem per la fasature scarico e travasi che al momento porterò a 185/186, alzando i secondari di qualche grado, mantenendo i primari a 124. Hai parlato del frontescarico, intendi dire di alzare solo quelli lasciando invariati gli altri?
    I 24gradi di anticipo non sono tanti, considera che il motore entra in coppia a circa 7000 giri e a quel regime dovrei avere circa 17 gradi, ovviamente il problema puo essere girando a bassi giri, ma il motore sotto a i 4000 giri non ci va quasi mai perchè non va proprio, considerando un utilizzo normale dai 5000 a i 6000 giri dovrei essere tra i 22 e i 18 gradi, non pochi ma accettabili considerando la pietosa curva di queste accensioni!
    Mattia
  24. #99
    Filottrano (AN)
    Io non è che ne ho settati parecchi di vespatronick e compagnia bella..però mi sono dato una regolata osservando la curva che davano allegata al kit.
    24 - 25 gradi li avevo a 1500 giri, a 3500 ero attorno ai 21.
    Però ripeto..non so se ho fatto bene oppure no!
    Per quanto riguarda la fasatura..onestamente ho fatto sempre salti da 5 - 10 gradi alla volta perchè non riuscivo a percepire i cambiamenti, sicuramente anche colpa della carburazione che non la faccio mai tirata!
    Per 10* gradi intendevo di ritardo così sfrutti meglio la falc e lo scarico alto.
    Visto che procedi a piccoli passi a questo punto aprirei per riparare il buco, cambiare il cambio e aumentare la fasatura di aspirazione.
    Successivamente tirerei su lo scarico lasciando i travasi invariati
    Poi alzerei i travasi.
    Vespa Club Ancona
  25. #100
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Ciao mattia, lauro ti ha fatto provare uno dei nuovi silenziatori?
    Ho visto che tra un modello e l'altro di marmitta ci sono 100euro di differenza a causa del diverso silenziatore.. Tanto vale tenere quello normale?
