Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: ss 180 problema pedale del freno
    VRista Junior L'avatar di piercarreras
    Oct 2011
    selargius
    Ciao a tutti. Non riesco a smontare il pedale del freno della SS 180.Come esce il perno che lo blocca? Grazie a chiunque mi aiuti
    Todi
    Riferimento: ss 180 problema pedale del freno
    Devi alzare il pedale il più possibile,poi da sotto batterlo e cercare di farlo uscire...Il pedale deve essere bello libero,non incrostato,bloccato,che sforza e nulla...Ti consiglio di inondarlo di svitol per 2-3 giorni consecutivi,che si sblocca,poi da sotto con un cacciaspine provi a toglierl,ma non è semplice
    Oct 2011
    selargius
    Ma se lo sollevi è lo stesso pedale a bloccarlo perchè scompare sotto la scanalatura
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    esatto infatti devi abbassarlo il piu possibile.........
    non alzarlo
    il perno è come un chiodo con la testa piu cicciotta ma meno larga rispetto alle proprozioni dei classici chiodi
    devi togliere la stricia pedana per abbassare ancora di piu il pedale...
    anche io lo avevo incastrato su vbb e per toglierlo ho scaldato con un cannello/torcia a gas e quando divenne bello rovente tirai con le pinza a becco curvo dall' alto
    Oct 2011
    selargius
    OK, grazie, Ci proverò:
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    Occhio, che il pedale del freno è in alluminio ed il perno da togliere è in acciaio.
    Le temperatire di fusione, sono molto diverse e si rischia di fondere l'alluminio per riscaldare a dovere l'acciaio!!!
    prv RM
    eh si ti voglio vedere a fondere l'alluminio con quelle torcette da 1 euro dei cinesi.. sono poco piu di un accendino... mica ho usato la fiamma ossidrica
    Che fosse una torcetta dei cinesi (anche se non le ho mai viste) lo stai dicendo solo ora!
    Il messaggio che invece avevi fatto passare era che avevi arroventato il ferro per estrarre il fermo del pedale del freno, e se il ferro è rovente, la temperatura di fusione è gia raggiunta.
    Immagina se uno che non sa che hai usato la tarcia dei cinesi scaldi il pedale con altro e che faccia danni per seguire i tuoi consigli, cosa gli racconti dopo?
    Quando dispensate consigli, dovete essere più precisi e più attenti a cosa dite.
    prv RM
