Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: nessuno ha messo una targa nuova ciclomotore su portatarghino?
    VRista Junior L'avatar di bluck
    Jul 2011
    Bergamo
    non penso sia difficile: 3 fori e vai di ribattini no??
    o devo cambiare il portatarga?
    my car
    Riferimento: nessuno ha messo una targa nuova ciclomotore su portatarghino?
    Se ho ben capito vorresti mettere la targa nuova sul vecchio portatarga,non ho mai provato,ma penso che si possa fare, non so esteticamente come rimane......però provare non costa nulla.
    Jul 2011
    Bergamo
    beh, esteticamente è relativo, tanto il portatarghino rimarrebbe coperto dalla targa nuova
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    a giorni anche io dovrò metter la targa nuova... ora ho il targhino, e sto pensando di metter la targa grande sul portatarghino come te...
    se dovesse starci male ci metto portatarga giusto e via...
    albanella (sa)
    Citazione Originariamente Scritto da bluck Visualizza Messaggio
    e che fai fori la targa?
    il portatarghino e piu piccolo della targa e quindi non arriva ai fori di fissaggio.
    VRista DOC L'avatar di gaga
    Sep 2008
    Bari Vecchia
    Scusate... il problema penso sia solo uno!!!
    Non volete fare altri buchi alla carrozzeria, vero???
    Basta semplicemente togliere il vecchio portatarga e forare un portatarga nuovo sui buchi già esistenti sulla carrozzeria.
    Il sole negli occhi, il mare nel cuore, BARI a te giuriamo eterno amore.
    Jul 2011
    Bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    cioè?? dove s'appoggiava prima s'appoggia pure ora, certo, forando la targa, due buchetti non si vede nulla
    a meno che
    KIT PORTATARGA SCOOTER 50 CC CON TARGA MODERNA 6 CIFRE | eBay
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    io ho quel portatarga li sullo scooter.
    è una soluzione valida...
    Citazione Originariamente Scritto da gaga Visualizza Messaggio
    Oppure, con un lamierino si fa un supporto delle dimensioni del nuovo contrassegno che si applica sul vecchio portatarga, quindi si applica il contrassegno (con viti e bulloni o con i rivetti). Io farò così.
    Jul 2011
    Bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    e come funziona??? la parte piccola la fissi la portatarghino che c'è già e poi fissi su quella la parte grande con la targa grande?
    Jul 2007
    Firenze
    Anche io volevo farlo da me conun lamierino, ma poi visto che già fatto costava 4 euro ho preferito comprarlo e montarlo con i rivetti e via....
    Nov 2010
    allora,
    io sull'nrg avevo il portatarghino (fatto con 2 staffe) attaccato al parafango.
    quindi bisogna attaccare il portatarga (quello x le targe a 6 cifre) a quello x il targhino (con i 3 buchi che si vedono in foto, i centrali x capirci e i + grandi) poi attacci il targhino alle estremità...
    se ti serve posso farti una foto...
    cmq è + facile a farsi che a dirsi...
    VRista L'avatar di marco1969_1972
    Nov 2009
    San Pietro di Feletto
    Quoto...Io ho fatto così e funziona
    Jul 2011
    Bergamo
    allora,
    stai parlando dell'inserzione che ho postato?
    si, se metti le foto mi sarebbe utile
    VRista Junior L'avatar di fornit100
    torino
    ma non è più facile montare il portatarga nuovo?costa pochissimo e puoi forarlo sui buchi che hai già...
    PORTATARGA TARGHE 50 NUOVE VESPA - PIAGGIO - SCOOTER | eBay
    Formigine
    Penso che la soluzione esteticamente gradevole e di minor impegno sia prendere il portatargacorretto per la targa a 6 cifre, e copiare i fori già presenti nella carrozzeria per il vecchio portatarga.
    Questa soluzione mi piace, e penso che potrei adottarla pure io...lamiera, spessori..si si può fare..
    il problema più grosso è trovare uno spessore di circa mezzo cm da mettere sotto al lamierino..o lo metti direttamente sulla carrozzeria, piatto?
    Sulla carrozzeria ho già il vecchio portatarga (artigianale! ) il lamierino glielo applico sopra. Se ho bisogno di spessori, ci metto un paio di rondelle.
    x fornit100: quel portatarga è di plastica, al primo urto mi sa che si spacca e rischi di perderlo, allora meglio uno in metall!
    VRista Senior L'avatar di elwally
    Apr 2010
    Manchester
    Io con una soluzione simile vado in giro da settembre con la mia V. Senza lamierino, pero': ho messo un quadrato di legno e ora fa da cornice in stile rat
    Citazione Originariamente Scritto da elwally Visualizza Messaggio
    Va bene anche il legno, certo, ma io il lamierino ce l'avevo in garage.
    Formigine
    Quando hai voglia mi posteresti una foto?
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Catania
    Io quando ho cambiato targa da vecchia a quadrata ho comprato al modico costo di 3 euro un normalissimo portatarga quadrato in plastica con 8 buchi. 4 buchi sono ai 4 angoli e lì ci va fissata la targa nuova, altri 4 buchi invece sono internamente all'area del portatarga esattamente in corrispondenza di dove il vecchio targhino era avvitato alla lamiera della vespa. Semplice, pratico, economico, veloce e funzionale.
