Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 47
Discussione: vespa si spegne
    VRista Junior L'avatar di fabio95
    Jun 2011
    barcellona
    vespa si spegne
    ciao a tutti ho un problema:la vespa al semaforo si spegne. il meccanico ha detto che e per colpa della marmitta (banana e poi ho anche il carbu da 24 e polini doppia) e di sgasare un po, solo che e inutile perche comunque succede veramente troppo spesso.cosa posso fare??
    Rimini
    Riferimento: vespa si spegne
    Citazione Originariamente Scritto da fabio95 Visualizza Messaggio
    1) te lo ha sempre fatto?
    oppure
    2) hai appena modificato il motore e te lo ha sempre fatto dopo la modifica?
    oppure
    3) hai appena modificato il motore - per un po' non lo ha fatto e ora lo fa?
    il 24 di che razza è? (phbl - vhb - vhbz)
    la marmitta quanti km ha?
    che altre modifiche hai oltre a quelle che hai citato? (albero? travasi? valvola?)
    Jun 2011
    barcellona
    non posso rispondere a tutte le domande perche l ho comprata gia modificata 2 settimane fa...
    da quando cel ho lo ha sempre fatto (il motore secondo il tizio da cui l ho comprata e stato restaurato cosi da 800km(prima era inutilizzata da 10 annie in condizioni pessime quindi motore rifatto praticamente da 0)
    altre modifiche non so niente..so solo che e stato montato plug and play..e per il carburatore non so che tipo sia...questo e tutto quello che so..prima di andare dal meccanico vorrei avere un secondo parere perche altrimenti questo non mi prende sul serio. scusa la lentezza ma sono ho avuto la febbre e non sono riuscito ad accendere il compter prima d ora
    Sep 2011
    Padova
    non è questione di minimo? in folle sta accesa? se tiri l'aria migliora?
    Jun 2011
    barcellona
    in folle sta accesa pero non sempre...mi capita spesso che al semaforo se non sto a sgasare si spegne...e anche se lo faccio a volte non ne vuole sapere e appena non sgaso per 5 secondi si spegne. la cosa che mi secca di piue che dal meccanico non lo ha fatto,e quindi ha detto che e semplicemente colpa della marmitta e non ci si puo fare niente..a me non sembra possibile che non si possa riparare, voi cosa ne dite?
    Rimini
    allora ricapitoliamo
    IPOTIZZO
    tu adesso scendi in garage
    tiri lo starter e metti in moto la vespa
    tempo 5-10 secondi abbassi lo starter e ti fai un giro
    quando il motore è ben caldo provi a lasciarla al minimo e lei, sborbottando si spegne.
    Ti fa sempre così, GIUSTO?
    Jun 2011
    barcellona
    esatto, e la cosa piu fastidiosa e che spesso non si riaccende al primo colpo, ma devo uscire dalla strada e aspettare un po..e dopo qualche tentativo si accende..
    Mar 2011
    bergamo
    ciao,anchio avevo il tuo stesso problema ed o risolto con pulizia e cambio guarnizione carburatore,e la visione della scatola b.t con conseguente pulizia cavi e cambio candela con denso 20,
    io monto di motore 125 primavera con puntine con carburatore 19/19 e marmitta padella,a su 50 special
    Rimini
    potrebbe essere semplicemente da carburare al minimo e da alzare gli rpm del minimo....
    hai un po' di dimestichezza con spazi stretti e cacciavite?
    Jun 2011
    barcellona
    no..non ci ho mai messo le mani e mi sa che se la toccassi farei qualche casino..anche se in effetti mi piacerebbe imparare a farmi queste cose da solo..
    Sep 2011
    Padova
    Io direi intanto di capire che carburo monta.
    Allora fabio95 fai una cosa: dal vano serbatoio facci qualche foto del carburatore, io non credo di riconoscerlo ma sartana sì
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    comunque prima di andar dal meccanico, prova ad alzare i giri al minimo.. quindi se riesci prova a fare una foto al carburatore così capiamo di che tipo è, e ti possiam dire dove devi agire.
    Oct 2009
    Sardegna
    ahahah leodo è assurdo abbiam scritto la stessa cosa negli stessi minuti...nonavevo letto il tuo messaggio
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    beh allora il consiglio è valido
    anche se a fare il preciso ci sono 8 minuti di differenza
    Rimini
    99 su 100 è un PHBL
    bisogna vedere ae è un D o un S....
    mi basta una foto col cellulare fatta da sopra che inquadri il sopra del carburo e il lato con la vite montata di fianco al corpo dello stesso....
    Jun 2011
    barcellona
    grazie mille vado subito a farle
    Sep 2011
    Padova
    Visto..... tanto di cappello
    Meglio tenerseli buoni con un po' di lecchinaggio sti moderatori scherzo
    Jun 2011
    barcellona
    spero che vadano bene..ci ho messo piu di mezz ora per capire come si mettevano se volete ne ho altre
    Oct 2009
    Sardegna
    sei fortunato perchè hai le regolazioni nella parte più libera...quindi alla tua sinistra se ti posizioni seduto in sella.. bene devi agire sulla vite più grande, avvita di mezzo giro o anche di più la vite più grande e vedi se migliora la situazione
    Jun 2011
    barcellona
    dici quella proprio di fianco al cavo bianco con l estremita nera?
    Rimini
    il tuo 24 è il tipico per vespa, ovvero il phbl 24 AD, dove Ø24 è il diametro dell'emulsionatore, la lettera A significa con attacco femmina (quindi tu hai il collettore che si infila dentro il carburatore), la lettera D è il lato delle viti di regolazione minimo e carburazione.
    ti posto una foto di un AS - la vite che ti cerchio di rosso è la vite di regolazione del regime minimo.
    a motore ben caldo prova ad avvitarla un po' (1/2 giro - 1 giro) e senti se ti tiene il minimo/non tiene il minimo/rimane troppo accelerata.
    Fammi anche un piacere: prima di far la prova svita la candela, mi scrivi marca e sigla della candela e, se riesci, posti una foto a fuoco dell'elettrodo
    la vite che ti ho evidenziato nel rettangolo giallo è quella per la carburazione.
    Adesso non toccarla e fai la prova che ti ho detto sopra.
    Oct 2009
    Sardegna
    segui il consiglio di sartana, la vite cerchiata in rosso in senso orario a motore acceso
    Jun 2011
    barcellona
    ok appena posso faccio queste due cose...oggi non credo di riuscire perche mi e tornata la febbre e il garage non e nel mio palazzo
    Jun 2011
    barcellona
    oggi ho provato a farlo ma il problema non si e risolto..sono andato dal meccanico e ce stato un miglioramento ma non ha retto il minimo piu di 40 secondi..(per la candela non sono riuscito perche, correggetemi se sbaglio, ci vuole un attrezzo un po piu raro che non e nella mia povera cassetta degli attrezzi
  25. #25
    Jul 2008
    Verona
    Per la candela serve una semplice chiave da candele ...
    ne trovi di tutte le forme e se avete un'auto a casa probabilmente ce l'hai anche tu
