Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 49 di 49
Discussione: 177 polini su small
    VRista L'avatar di minumie
    Jan 2012
    margioglio
    Riferimento: 177 polini su small
    Citazione Originariamente Scritto da vespa181 Visualizza Messaggio
    e tanti soldi
    si, ovviamente. ma se il progetto è quello di non sfigurare con i falchetti non si può non spendere...se poi i lavori li fai da t, spendi.. ma meno
    VRista L'avatar di vespa181
    Jul 2011
    caserta
    si naturalmente li facciamo noi perche sono sempre nuove esperienza allora voi che dite 130da elaborato estremo-cilindro t5 152cc-177 polini?
    tra Pescara e Chieti
    ti posso garantire che preparare un 130 doppia e farlo andare come si deve, non è facile. Io proverei cilindro T5.
    Jul 2011
    caserta
    ragazzi ho trovato un ragazzo che mi venderebbe il cilindro t5 152cc in ghisa ha dei travasi enormi caspita mi ha cercato 120 euro voi cosa dite?giuse....sto profilo lo aggiusti?
    Sep 2006
    Siena
    costa nuovo 150...
  6. #31
    Jan 2012
    margioglio
    ma è cilindro testa e pistone?sopratutto la testa...che testa è? (se c'è)
  7. #32
    Sep 2006
    Siena
    cilindro e pistone. La testa ci va l'originale lavorata...
  8. #33
    Jan 2012
    margioglio
    Citazione Originariamente Scritto da Uno Visualizza Messaggio
    eh si, ma mi chiedevo se chi gli vende l'usato a quel prezzo ci mette anche una testa, originale, mmw , artigianale ec ecc. perchè senza testa il prezzo non vale il pezzo
  9. #34
    Sep 2006
    Siena
    per me pure con la testa vale la metà...
  10. #35
    Filottrano (AN)
    Infatti..
    Vespa Club Ancona
  11. #36
    Jul 2011
    caserta
    allora è pistone fasce nuove cilindro e una testa scomponibile ricavata dal pieno ma nuovo quanto costa?
  12. #37
    Jan 2012
    margioglio
    nuovo anche 150.
    ma te lo danno senza testa.
    e una testa originale costa anche 50-80 euro se intonsa.
    una mmw costa 140 e rotti e quindi... fai tu!
  13. #38
    Jul 2011
    caserta
    prendo questo t5 si deve finire ancora il rodaggio
  14. #39
    Jul 2011
    caserta
    ragazzi allora sono arrivato alla conclusione di fare:
    152 polini per vespa T5
    albero falc corsa 51 (giusto?)
    carburatore ?30?28?32?
    campana 27/69 ?
    marmitta? bhe lo montiamo girato...ho visto lo scarico che è un po strano cosa gli montiamo su?
    travasi raccordati
    il motore sarà a valvola cosa ne uscirà?la velocità?
    accetto consigli.....
    ah la testa ne faro fare uno scomponibile visto il prezzo del gt nuovo mi hanno cercato 138,88 euro lo prendo nuovo
  15. #40
    Jan 2012
    margioglio
    con l0lbero in corsa 51 devi sistemare qualcosa....ti mancano 2mm
  16. #41
    Jul 2011
    caserta
    allora un drt c53?ma mancherebbe ancora 1mm che altre case fanno alberi in corsa 54 che non costino oltre i 250 euro?
  17. #42
    Jan 2012
    margioglio
    col c.53 ti manca 0,5 che puoi recuperare da qualche parte con le fasi..potrebbe essere una buona partenza
  18. #43
    Jan 2012
    margioglio
    no, sto dicendo boiate, l'albero t5 è c.52, quindi va bene. scusami :D
    se risparmi qualcosa direi che potresti provare un c.53, poi ti gestisci quello 0.5 con delle guarnizioni, magari sopra per prendere un po' di coppia
  19. #44
    Jul 2011
    caserta
    grazie,non preoccuparti,cosa mi sai dire dell'albero polini in corsa 52?
  20. #45
    Sep 2006
    Siena
    se ti può interessare ho un cilindro polini 152 nuovo con le alette segate in modo da stare sotto la cuffia small... serviva proprio per quel progetto.
    se ti interessa mandami una mail T5maniac@llibero.it
  21. #46
    Filottrano (AN)
    campana 27/69 ?
    travasi raccordati
    Ti sei dimenticato di chiedere quale potrebbe essere la carburazione..
    Vespa Club Ancona
  22. #47
    Jul 2011
    caserta
    per la carburazione vedremo piu in la alla fine ora ragazzi sapete che modifiche comporta l'accensione hp sui carter pk s ?
  23. #48
    Filottrano (AN)
    Nessuna a patto di rispettare il cono del volano e rifare la staffa per reggere la centralina simil et3
    Vespa Club Ancona
  24. #49
    Jul 2011
    caserta
    ok ok grazie attendo notizie dal mio amico
