Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: contachilometri sballato
    Jul 2011
    impero di s. mauretto
    ciao, ieri ho finito di sistemare il contachilometri della mia sprint, siccome non sono riuscito a trovare i ricambi, ho provato a ricostruire gli ingranaggi del cilindro numerato e l'ingranaggio che fa fare il "salto" al numero successivo (ottenendo un successo)
    Oggi sono riuscito a provarlo (anche se per poca strada) però la lancetta balla un disastro, e la velocità che indica è completamente fuori, segnava i 100 e non ero neanche a manetta, e con il gps la velocità massima si è fermata a 69 e moneta...
    per il fatto che la lancetta balli ho letto in giro che ingrassando la corda di trasmissione posso sistemare la cosa (proverò) ma per il fatto che sia così sballato? è normale per queste vespe o ha problemi... e se ha problemi quali possono essere?
    spero che qualcuno mi possa dare una mano...
    Jul 2011
    Riferimento: contachilometri sballato
    almeno ditemi se anche il vostro contachilometri a ventaglio è così sballato
    può essere che gli ingranaggi del rinvio non siano quelli giusti?
    o devo agire sulla molla della lancetta in maniera che opponga più resistenza al meccanismo?
    nuoro-olbia
    ciao anche io vedo nella mia vbb che la lncetta balla vistosamente, si stabilizza quando si va un po' veloci, (circa 120 140 kmh) e direi che comunque la velocità effettiva è più o meno quella segnata sullo strumento.........
    al max 80 km h
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    VRista L'avatar di giacomopontrelli
    Sep 2006
    adelfia
    è solo una questione di caricamento di molla quella sotto la lancetta
    Oct 2008
    Montebelluna
    Esatto, devi caricare di più la molla che c'è alla base della lancetta..Toglierai l'andatura a scatti e sarà più preciso.
    Jul 2011
    Citazione Originariamente Scritto da giacomopontrelli Visualizza Messaggio
    con questo vuoi dirmi che devo rismontare il contachilometri
    va be' fino a quando la bora non cessa mi godo l'ebbrezza dei 100 all'ora
    Oct 2008
    Montebelluna
    Esatto, devi rismontarlo e far fare uno o due giri alla lancetta in senso orario.Vedrai che ovviamente farà più resistenza.
    Sep 2006
    adelfia
    ma scherzi 1 0 2 giri lo rompe il contachilometri deve caricare al max 1 cm verso il basso dal lato sinistro la lancetta
    Jul 2011
    Non ho capito come fare.... io la lancetta non l'avevo tolta...
    Oct 2008
    Montebelluna
    Ho restaurato sia quello della et3 che quello a ventaglio del vs5 e ho caricato la molla tramite la lancetta.quale sarebbe il problema?
    VRista Junior L'avatar di MoneVespaSuper
    Mantova
    Re: Riferimento: contachilometri sballato
    Riapro la discussione..
    Il mio tachimetro è a dir poco brillante.. segna mediamente 20 km/h in più e poi quando sono a chiodo la lancetta impazzisce e comincia a ballare paurosamente! Con il gas a martello a fronte di una velocità rilevata dai "tutor" stradali di 75 km/h la lancetta o va a fine corsa o comincia a ballare tra i 90 e i 110 come una foglia.. tutta un su e giù senza sosta..
    Anche nel mio caso devo girare la molla?
    MVS
